соскочили 2 ремня..
bubl
- Двигатель:: бензин
Re: соскочили 2 ремня..
понял свою ошибку - надо менять шестерню грм, так как шкив срезал шпонку круглую....от этого наверно и идет биение шкива.... так как поставил шкив без нее .....
Honda Africa twin XRV 750.
- Владимир Михайлович
Биение шкива не зависит от того, есть круглая шпонка или нет (правильнее штифт). Но вот при срезании этого штифта могли деформироваться привалочные плоскости шкива и звездочки, тогда будет биение.
bubl
что за привалочные плоскости и звездочки ? имеется ввиду звезда грм и посадочное место его ? я думаю заменить звезду грм и шпонку полумесяц ...... так как её наверно и разбило.....ты это имел ввиду ?
Звездочка сидит на скользящей посадке на валу и скорее всего звездочка не имеет биений. Шкив прижат к торцевой наружной поверхности звездочки и от чистоты и правильнсти этой и ответной на шкиву поверхностей и зависит биение и отворачивание шкива. Ну и конечно от момента затяжки. Менять надо все, что разбило. И дальше там за звездочкой есть шайба и пластина,котрые то же должны быть правильными, т.к. и они работают в этом процессе.
