соскочили 2 ремня..
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
соскочили 2 ремня..
Сообщение bubl »
в общем такая ситуация, вечером возвращался с магазина и услышал шум под капотом. уже около дома. открыл капот, соскочили ремень гены и ремень кондея. двигло 6G74 24 , полазил обнаружил что открутился болт шкива коленвала, тот что нижний. все снял, разобрал , повреждений нет , закручиваю до конца ,а затянуть не могу, прокручивается коленвал я так понял. как затянуть этот болт и почему он раскрутился ?
заодно перенес генератор на место гура ,а гур вниз поставил.
Honda Africa twin XRV 750.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: соскочили 2 ремня..
Сообщение DenVer »
Во первых: Сходить в церковь, поставить свечку.
Во вторых купить новый болт и закрутить (не вздумайте ездить на не затянутом шкиве)
Затянуть можно легко, застопорить маховик и затянуть болт. Ну или спец ключом затягивать
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
да я не ездил , я так понял новый болт обязательно покупать..?! или старый можно... как застопорить моховик ? ключ делать неохота..
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 261 раз
Сообщение Смайлик »
На акпп застопорить маховик сложно, он слишком хлипкий. Болт обязательно новый, момент затягивания 198 Нм. изготовить ключ не сложно из подручных средств.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
спасибо, пока буду делать тогда ключ и устанавливать ГУР на место гены. гену уже установил, а там и болт с экзиста придет. я просто ещё не очень понел куда этот ключ вставлять, в те 2 отверстия на этом ролике и за них держать и закручивать. !?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Не в ролике, а в шкиве
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
ну его и мел в виду. спасибо. разжевали.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
позже выложу фотоотчет по переносу генератора на движке 6G74.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ждем. Интересно будет посмотреть на Ваше решение
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Смайлик204 писал(а):На акпп застопорить маховик сложно, он слишком хлипкий. Болт обязательно новый, момент затягивания 198 Нм. изготовить ключ не сложно из подручных средств.
Ну незнаю, на двойке с 56-м мотором АКПП монтажкой без проблем стопорили
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
выбираем цилиндр в который удобно пихать верёвку. вообще говоря лучше 1-й, т.к. ближе к шкиву. берём верёвку -полипропиленовую например- диаметром поменьше отверстия свечного. выворачиваем свечу. в такте сжатия(клапаны закрываются) не доводим до ВМТ поршень на некоторое расстояние. запихиваем верёвку в цилиндр как можно полнее(помогаем спицей, отвёрткой, что под рукой). Верёвка должна быть такой длины, чтобы когда запихается оставался конец чтобы её вытащить :) метра полтора должно хватить. затем тянем болт шкива. поршень пойдёт немного, смнёт внутри цилиндра верёвку и в какой то момент застопорится. затягиваем болт до нужного момента, после чуть проворачиваем коленвал назад и вытаскиваем верёвку. закручиваем на место свечу.
вуаля...
Kiread
Сообщение Kiread »
Нафига такие сложности? Набрасывваем головку и ключ на болт, в шкиве есть 2 дырки - вставляем в любую ответртку, остается застопорить трубой об раму, вставив трубу между ключем и отверткой
Suzuki Jimny + Subaru XV
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Ааа.. ну если отвёртка с трубой такой же простой и надёжный способ, то да.
Мной описанный тоже несложный. дольше описывать. зато надёжный и действенный 100%. И ничего не ломается при этом, всё цивильно получается.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Надо не лениться а изготовить удерживающий ключ в любой мастерской, где есть сварка. Не забудь при установке болта правильно сориентировать толстую шайбу, обезжирить привалочные плоскости шкива и того, к чему он привинчивается, смазать маслом резьбу болта. Ну и конечно про свечку Богу не забудь.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
+10000000
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Про маслом резьбу смазать тут вроде на форуме уже бодались: нельзя ничем резьбу мазать, бо момент затяжки будет неправильным. просто резьбу если туго болт идёт прогнать и почистить(продуть), если нет тоничем мазать не надо. по маслу оно крепче затянется/перетянется.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Мазать ТОЛЬКО маслом, бодались про фиксатор резьбы... вот им мазать нельзя! А про масло сказано во всех мануалах!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
ЗЫ Не понял, как это масло затянется перетянется? Усилие оно и в африке усилие!
Это как: Что тяжелее: Килограмм железа или тысяча грамм ваты?
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Ну если сказано в мануалах, то хорошо. просто за счёт масла трение снижается. факт? прилагаемые усилия к ключу будут одинаковыми, это верно, только несмазанный болт и смазанный затянутся по разному при приложенном к нему одинаковом усилии. ну раз написано что маслом мазать, значит так рассчитано китайцами, ой - японцами :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну не веришь мне, почитай здесь
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=39116
