Страница 3 из 3
Re: соскочили 2 ремня..
Добавлено: 06 май 2012, 22:34
bubl
понял свою ошибку - надо менять шестерню грм, так как шкив срезал шпонку круглую....от этого наверно и идет биение шкива.... так как поставил шкив без нее .....
Добавлено: 07 май 2012, 11:50
Владимир Михайлович
Биение шкива не зависит от того, есть круглая шпонка или нет (правильнее штифт). Но вот при срезании этого штифта могли деформироваться привалочные плоскости шкива и звездочки, тогда будет биение.
Добавлено: 07 май 2012, 13:26
bubl
что за привалочные плоскости и звездочки ? имеется ввиду звезда грм и посадочное место его ? я думаю заменить звезду грм и шпонку полумесяц ...... так как её наверно и разбило.....ты это имел ввиду ?
Добавлено: 07 май 2012, 17:07
Владимир Михайлович
Звездочка сидит на скользящей посадке на валу и скорее всего звездочка не имеет биений. Шкив прижат к торцевой наружной поверхности звездочки и от чистоты и правильнсти этой и ответной на шкиву поверхностей и зависит биение и отворачивание шкива. Ну и конечно от момента затяжки. Менять надо все, что разбило. И дальше там за звездочкой есть шайба и пластина,котрые то же должны быть правильными, т.к. и они работают в этом процессе.
