Масло-колпачки
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Масло-колпачки
Сообщение ZILLA »
MIL, улыбнуло. А почему не 18 выпуск и 6 на впуск? :) Типа ОФФтоп. :)
MIL
Re: Масло-колпачки
Сообщение MIL »
Ребят, я опять к вам за советом...
Что еще надыть прикупить при замене МСК, ну там какие еще деталюшки или прокладки? Все прокладки в двигателе были заменены весной при сборке движка... Надыть менять по новой прокладку клапанной крышки? Иль мона старую оставить? Под коллектор впускной надо?
ЗЫ: до слесаря не могу дозвониться, а колпачки тока что заказала, надыть тогда до кучи еще дозаказать, если что...
ZILLA писал(а):MIL, улыбнуло. А почему не 18 выпуск и 6 на впуск? :) Типа ОФФтоп. :)
Так вариантов туча!))) Первое, что пришло на ум в тот момент...))) Типа флуд. :-)
MITSUBISHI PAJERO II - 3500, 1996, МКПП, 6G74, 5 дверей.
Маникюр может украсить не только руки женщины, но и лицо мужчины! )))
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Масло-колпачки
Сообщение ZILLA »
MIL, ну по хорошему - новую прокладку впускного коллектора (6 дырок) прокладку дросселя, 2 прокладки клапанных крышек. И наверное прокладки свечных колодцев, чтоб потом не заморачиватся с ними.
Двигло-то у вас 4х вальное?
MIL
Re: Масло-колпачки
Сообщение MIL »
ZILLA писал(а):Двигло-то у вас 4х вальное?
Да, оно самое. Па-си-бо за ответ!
ЗЫ: дааа, а свечи какие мона взять? Бош сойдет?
Надо: прокладку впускного коллектора - 1шт., прокладку дросселя - 1 шт., а прокладку клапанной крышки - 2 шт. правильно?
Не могу найти прокладку свечного колодца (я так понимаю, мне надо 6 шт.?). Тыкните плииииз!
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Масло-колпачки
Сообщение ZILLA »
MD 186787 - это кольцо уплотнительное свечного колодца. Соотв 6ть штюк. Свечки можно БОШ. Я на свой как-то не захотел NGK платину по 500-700 рублей покупать.
Про количество прокладок - правильно поняли.
MIL
Re: Масло-колпачки
Сообщение MIL »
ОК! Усе понял, ШЕФ! )))
MIL
Re: Масло-колпачки
Сообщение MIL »
Заказала:
МСК (24 шт) 12 - 1901р, 12 - 1928р
Свечи (6 шт) - 3118р
Прокладки свечного колодца (6шт) - 1380р
Прокладки клапанной крышки (2 шт) - 483р
Прокладака впускного коллектора - 212р.
Сухарики)) (2 шт) - 88р
Фильтр масляный - 282р
Фильтр воздушный - 232р
Итого: 9 624р. Нехило...
И за замену 15 000 рублей... Эххх, одно разорение... ::'(:
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 263 раза
Re: Масло-колпачки
Сообщение Смайлик »
Это ты истчо гидрики не заказывала, они по 500 с гаком на 24 шт.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
MIL
Re: Масло-колпачки
Сообщение MIL »
Смайлик204 писал(а):Это ты истчо гидрики не заказывала, они по 500 с гаком на 24 шт.
Про гидрики мне моторист ничего не говорил... Они наверное на расход масла не влияют... :*PARDON*:
ЗЫ: что-то стало мне интерестно по поводу гидриков, полезла в Элкатс и не смогла найти... Подскажи их код, ежели не трудно!
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Масло-колпачки
Сообщение ZILLA »
MIL, ваши гидрики - MD 149309 (страй номер), новый - MD 377054 (замена производителем). Они были тамже где и "сухари" клапана, в том же разделе. Деталь под номером 03301. :) Там их правда 3 вариации на разные года.
MIL
Re: Масло-колпачки
Сообщение MIL »
Cпасибо ZILLA! ::-*: :*BYE*:
WertGan
Re: Масло-колпачки
Сообщение WertGan »
За компанию, подскажите пожалуйста. На 6г72 колпачки деляться на впускные - выпускные ? Екзист показывает их одним номером...
P 2, 3 - 12, АКПП, 3 дв 93 г.
P 3, 3.2 АКПП, 3 дв.
Р 4, 3.2 АКПП, 3 дв.
WertGan
Re: Масло-колпачки
Сообщение WertGan »
И еще никак не могу найти на схемах прокладки свечных колодцев.
Rule
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Re: Масло-колпачки
Сообщение Rule »
прокладки свечных колодцев обычно идут в комплекте с прокладками крышек голов... в смысле большинство покупает комплектами (дешевле выходит)
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
MIL
Re: Масло-колпачки
Сообщение MIL »
Rule писал(а):прокладки свечных колодцев обычно идут в комплекте с прокладками крышек голов... в смысле большинство покупает комплектами (дешевле выходит)
А у меня комплект: прокладка и 3 каких-то круглых резинки с хвостиком кажется... Это оно и есть - прокладка свечного колодца? Только оплачивала отдельно прокладку клапанной крышки и отдельно прокладку свечного колодца... А выдали в одной герметичной упаковке... Странно... Или это совсем не то?
Pajerist
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Re: Масло-колпачки
Сообщение Pajerist »
Парят. Я покупал прокладку, она вместе с прокладками свечных идет!
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
Rule
Двигатель:: 4D56T
Re: Масло-колпачки
Сообщение Rule »
скорее всего заказывали как отдельные запчасти... поэтому платили отдельно...
Alex_F
Re: Масло-колпачки
Сообщение Alex_F »
MIL писал(а): Итого: 9 624р. Нехило...
И обидно будет если это не поможет.
Когда коленвал меняли поршни смотрели? Как себя чувствуют маслосъёмные колечки?
MIL
Re: Масло-колпачки
Сообщение MIL »
Rule писал(а):скорее всего заказывали как отдельные запчасти... поэтому платили отдельно...
Да, заказывала, как отдельные зап. части. А им что трудно было сказать, что прокладки свечных колодцев идут в комплекте с прокладкой клапанной крышки? Я то откуда могу знать? Первый раз заморачиваюсь... Поэтому отдельные прокладки свечных колодцев буду сдавать обратно.
Alex_F писал(а):И обидно будет если это не поможет.
Когда меняли коленвал, то менялись все внутренности двигателя (кроме 4-х шатунов) на новые, так как блок точили. И поршни и кольца и вкладыши и прокладки и что там еще. Не трогали только головы. Ежели интересно, то можете посмотреть мои сообщения, там все расписано подробно...
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Мой автомобиль(и):: Тойота
Re: Масло-колпачки
Сообщение НДА »
MIL писал(а): Когда меняли коленвал, то менялись все внутренности двигателя (кроме 4-х шатунов) на новые, так как блок точили. И поршни и кольца и вкладыши и прокладки и что там еще. Не трогали только головы. Ежели интересно, то можете посмотреть мои сообщения, там все расписано подробно...
Поршни оригинал или нет?
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
