АКПП переключение передач
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
трёхсотый
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Благодарил (а): 73 раза
Re: АКПП переключение передач
Сообщение трёхсотый »
Dimix писал(а):ставь тогда от делики ::-D: у неё масса больше и лошадей 185-189
:*WRITE*:
з.ы. а вот кстати и да! По пикчам фрикцонов стокаже скока и у 74й... оке! Эначит от делики как-раз вариант усиленной ваты... оке оке......
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
erro2r
Мой автомобиль(и):: montero sport
Сообщение erro2r »
Илюх , привет, скажи , нафиг тебе всю коробку менять, если буксует только ГТ ? кста , я на своем все таки отремонтировал - отдал 28 рублей в трансматике
6г72, бодик 8см , creepy crawler 38x13d15, лепетка sportway x9500, хоботок , dana44 SAS 5.89
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
трёхсотый
Илюх, а ты электрическую часть проверял? может не в механике дело?
Славик.
трёхсотый
Прив. Лёх! Мне кажется не только ГТ усажен - она буксует слегка бывает. И палюбэ взять б\у дешевле ремонта... дальше уже фактор "Жипера" :) Ремонт бублика - это коробас с доставкой ))
erro2r писал(а): кста , я на своем все таки отремонтировал - отдал 28 рублей в трансматике
чо было то? бублик?
Слав я проводку проверял летом, подёргал разъёмы, смотрел где как говорят перетирается - было с виду норм, дальше не лез, т.к. должно быть очевидно. Общались с ZILLA о клапане блокировки ГТ, но есть сомнения, т.к. по характеру проблемы это износ фрикциона нежели отказ клапана.
з.ы. тыщща!! :*CRAZY*:
erro2r
Сообщение erro2r »
трёхсотый писал(а): чо было то? бублик?
ну да , он и был , теперь как надо коробка работает)
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
Dimix писал(а):мне такую белорусы продали за 35, а я и поставил.
разницы нет (кроме хвостовика от монтеро 3).
v- означает полный привод, 4-кол-во передач, 51 перевариваемый(передаваемый) крутящий момент
А можно про этот момент "51 перевариваемый(передаваемый) крутящий момент" по подробнее первый раз встречаю такую расшифровку.
GriFon
Сообщение GriFon »
трёхсотый писал(а): :*WRITE*:
Есть коробка с бензоделики 30тр, отправка ЖелдорЭкспедиция.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
http://www.transakpp.ru/232/main/mitsubishi/r4a51.html
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Вернуться в «АКПП»
