Страница 3 из 8
Re: Проставка между кузовом и стойкой ФОТООТЧЕТ.
Добавлено: 26 ноя 2011, 14:41
savva
Как и обещал вылаживаю чертеж! Найти исходник не удалось-пришлось чертить заново! Пользуйтесь наздоровие!!!
Добавлено: 26 ноя 2011, 14:47
savva
Снегирёв писал(а): Да собственно кто ставит проставку или лифт, понимают что уже 180 не комфортно ездить....... так по пенсионерски, нарушая ПДД не более чем на 20 кмч :;-):
Ну 180 он и на стоковых подвесах с трудом идет, а если речь идет о нарушении ПДД с лифт комплектом сзади и проставкой спереди, то к своему стыду скажу, что смело нарушаю на 60 км/ч
Добавлено: 26 ноя 2011, 17:32
Снегирёв
В 2003г. паджеру приобрёл, ну и книжку почитал, 180 кмч предельная скорость автомат, 195 мкпп. Решил испытать, 200 кмч реально, нормально трассу держит.
Спасибо за чертёжик. Вот АРбышный бампер поставил+лебедь и "клюнула морда" на 2-3 см. Само-то будет эта проставка. :)
Добавлено: 26 ноя 2011, 17:56
savva
Снегирёв писал(а): Спасибо за чертёжик. Вот АРбышный бампер поставил+лебедь и "клюнула морда" на 2-3 см. Само-то будет эта проставка. :)
При желании толщину проставки можно довести с 40 до 30 мм.
Добавлено: 26 ноя 2011, 18:03
avtosous
:*THUMBS UP*: Спасибо за чертёж, буду внедрять.
Добавлено: 26 ноя 2011, 18:13
savva
Если возникнут трудности с установкой-пишите! Тему просматриваю каждый день!
P.S. Болты на новые шпильки желательно подобрать от советских авто причем сделанных в то же время! М10 шаг 1,5
Добавлено: 26 ноя 2011, 18:17
Минус проставки ещё и в том что есть повод придратся при ТО..................
Добавлено: 26 ноя 2011, 18:25
savva
SNOOPER писал(а):Минус проставки ещё и в том что есть повод придратся при ТО..................
Не подумал об этом. У нас так сказать: "Нет Советской власти!"
Добавлено: 26 ноя 2011, 18:28
Не факт что она не появится в связи с нововведениями на этом фронте.........................
Добавлено: 26 ноя 2011, 19:05
avtosous
Они туда и не смотрят, так фарами поморгай и не более
Добавлено: 26 ноя 2011, 19:13
avtosous писал(а):Они туда и не смотрят, так фарами поморгай и не более
Сейчас смотрят............. поверте.
Вот когда "за деньги" тогда да поморгать............
Добавлено: 26 ноя 2011, 21:11
Ronnie O'Sullivan
Ну вот я и дождался ожидаемого результата от лифтовки . Вчера успешно разрушился на передке наружний шрус пока с правой стороны не выдерживает угол излома на отбое . Так что моё мнение проставку делать не более 15-20мм .Честно удивляюсь как вкорячили стойку с 40мм проставкой я с 30мм еле запихал .С 30мм просвет под балкой 29см резина 265/70/16.
Добавлено: 26 ноя 2011, 21:18
savva
Ronnie O'Sullivan писал(а):Ну вот я и дождался ожидаемого результата от лифтовки . Вчера успешно разрушился на передке наружний шрус пока с правой стороны не выдерживает угол излома на отбое . Так что моё мнение проставку делать не более 15-20мм .Честно удивляюсь как вкорячили стойку с 40мм проставкой я с 30мм еле запихал .С 30мм просвет под балкой 29см резина 265/70/16.
Точно не знаю какое у меня там расстояние, но завтра померю, будет хоть с чем сравнить! А у вас лифткомплект или тоже проставка?
Добавлено: 26 ноя 2011, 22:02
Ronnie O'Sullivan
Перёд проставка 30мм зад пружины тач дог +50мм комфорт
Добавлено: 26 ноя 2011, 22:09
savva
Ronnie O'Sullivan писал(а):Перёд проставка 30мм зад пружины тач дог +50мм комфорт
Конструкция проставки такая же?
Добавлено: 26 ноя 2011, 22:30
Ronnie O'Sullivan
Да
Добавлено: 27 ноя 2011, 08:54
avtosous
тут надо чем то жертвовать, также на катках с вылетом от 10 и меньше умирает рулевая. В тему тех осмотра, вчера товарищ поехал по знакомству делать с ободранным крылом и дверью, на месте тех осмотр не отдали, типа с дефектами на кузове тож нельзя, так что всё может быть.
Добавлено: 27 ноя 2011, 09:07
savva
avtosous писал(а):тут надо чем то жертвовать, также на катках с вылетом от 10 и меньше умирает рулевая. В тему тех осмотра, вчера товарищ поехал по знакомству делать с ободранным крылом и дверью, на месте тех осмотр не отдали, типа с дефектами на кузове тож нельзя, так что всё может быть.
У нас хоть вообще без двери приезжай!!! :*ROFL*:
Добавлено: 27 ноя 2011, 10:18
Это всё блаблабла, вот поедь без двери и пройди, а потом утверждай. Есть требования, и если состояние машины им не соответствует, талон ТО не дадут.....
Добавлено: 27 ноя 2011, 10:48
savva
Доказывать не собираюсь! Если надо вообще не поеду, а талончик будет!
P.S. Это не Россия-это Забайкалье!
