Малехо попутал TTV сейчас фотки бирок загружуshuravin писал(а):Железа на всех TT практически одинаковое.SNOOPER писал(а):А возможно допустим перешить контроллер с ТТZ от Форда, в ТТС например. Так чисто теоретически, или там "железо" сильно разное?
Два вопроса:
1. Че за форд? модель, год, двигатель.
2. А надо-ли перешивать? Если надо запустить этот котел для автономного подогрева, то см вопрос 1.
Техническое обслуживание Вебасто
Модератор: Romik
Re: Техническое обслуживание Вебасто
Вот что на кронштейне куда устанавливалась
А вот что на самом котле
На подключения по схеме TTC реакции ни какой. Насосы были подключены. Всё делал "на столе"
Потешный экземплярчик. Судя по всему с европейской манды свежей. Хотя вроде как и на вольве 70-ке вроде попадалось. Не плохо бы его диагностикой потолкАть. Для уверенности во вторник посмотрю доки на сего гаденыша (завтра выходной). Помимо котла насос и помпа от него есть? Помпа, в принципе любая пойдет. Хоть бош за тыщю. А насос лучше евойный. Т.к. от TT-C/E не подходит.SNOOPER писал(а): На подключения по схеме TTC реакции ни какой. Насосы были подключены. Всё делал "на столе"
И еще фотку всех разъемов выложи до кучи.
PS тема уходит в сторону. Не против создания отдельной ветки типа ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ ПРОТИВ ФАШИСТОВ.
Вода мокрая. Небо голубое. Жизнь .....
SNOOPER, судя по найденным материалам инета, прошивка содержится в контроллере. Ее замена, т.е. пеерешив, вроде бы возможна, но это тайна за семью печатями. Якобы только вебасто может за какую то денежку перешить, в свободном доступе инфы на это нет
А думаешь я не смотрелSedoy писал(а):SNOOPER, судя по найденным материалам инета, прошивка содержится в контроллере. Ее замена, т.е. пеерешив, вроде бы возможна, но это тайна за семью печатями. Якобы только вебасто может за какую то денежку перешить, в свободном доступе инфы на это нет
Да и найти можно всё, было бы желание. А тут вроде как в тему. Глядишь на дурака что обломится
SNOOPER, возможно я плохо копал, но - никто не нашел чем перешить прошивку, да и с самими дампами плохо дело. Ставлю вискарь, shuravin нам не даст мануал и проги по прошивке вебасты
400% не дам. и спорить нечего.Sedoy писал(а):SNOOPER, возможно я плохо копал, но - никто не нашел чем перешить прошивку, да и с самими дампами плохо дело. Ставлю вискарь, shuravin нам не даст мануал и проги по прошивке вебасты
Зашибись..........shuravin писал(а):400% не дам. и спорить нечего.Sedoy писал(а):SNOOPER, возможно я плохо копал, но - никто не нашел чем перешить прошивку, да и с самими дампами плохо дело. Ставлю вискарь, shuravin нам не даст мануал и проги по прошивке вебасты
Ну что Sedoy где вискарь? За язык не тянули
SNOOPER. насколько я понял, ты пари на вискарь принял..
Предлагая пари, я писал, цитирую
"Ставлю вискарь, shuravin нам не даст мануал и проги по прошивке вебасты"
shuravin ответил, что так и есть- не даст
"400% не дам. и спорить нечего."
Таким образом, shuravin естественно (было бы чудом, если бы он имел прогу, дампы прошивки и сам прошивальщик процессора вебсты) ничего нам не дал, и ты пари проиграл.
Получается, что ты проиграл пари и вискарь с тебя. Куда приезжать за вискарем?
Я пошутил насчет вискаря с тебя, так как честно говоря не понял, почему ты это написал
Но мое предложение на хороший вискарь остается в силе- если вдруг тебе попадется комплект программ для перешива флеша процессоров вебасты, я всегда готов прибежать за ним. С этим можно сразу начать делать деньги
Спешил очень наверноеЗашибись..........
Sedoy писал(а): Ставлю вискарь, shuravin нам не даст мануал и проги по прошивке вебасты
shuravin писал(а): 2. А надо-ли перешивать?
Седой, прочитай ветку сначала. Внимательно.Sedoy писал(а):SNOOPER. насколько я понял, ты пари на вискарь принял..
Снупер звони.
shuravin, ессно, прошивать очень бы желательно знать как. Котлы, сделанные вебастой для брендов, привязаны по шине к ЭБУ авто. Таким образом, имея дампы прошивок и прошивальщик, можно сделать из ТТС любой брендовый котел, и наоборот. Мечта любого автоэлектрика- на буржуйских рынках море залоченных вебаст за недорого, и делать из них афтемаркет, это было бы золотое дно
Завтра, сейчас даже перекуров небылоshuravin писал(а):
Снупер звони.
- паша35
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW
Парни ,а до какой температуры прогревается охлаждающая жидкость при работе вебасто а течении 40 минут?При температуре на улице -5.
У меня просто печка теплым дует,стекла отходят,но вот думаю при -20 этого будет не хватать.
т.8-953-515-пять, три-53
Какой отопитель, двигатель?паша35 писал(а):Парни ,а до какой температуры прогревается охлаждающая жидкость при работе вебасто а течении 40 минут?При температуре на улице -5.
Задняя печка есть-нет?
- паша35
Какой точно немогу сказать.Купил с ним уже.Но телестарт вебасто.
отопитель задний есть,двигатель 3,2 дизель 4м41,
Прогреваться и двигатель и салон будут градусов до -25. Время прогрева ближе к двум часам.паша35 писал(а):Какой точно немогу сказать.Купил с ним уже.Но телестарт вебасто.
В любом случае, если установка проведена правильно, салонный вентилятор включается, когда антифриз на выходе с отопителя больше 30град. Т.е. двигатель уже достаточно прогрет.
- паша35
Так вроде максимальное время работы у подогревателя один час.А вот то что винтилятор включается после прогрева до 30 этого незнал.Проверю как нибудь с утра.shuravin писал(а):Прогреваться и двигатель и салон будут градусов до -25. Время прогрева ближе к двум часам.паша35 писал(а):Какой точно немогу сказать.Купил с ним уже.Но телестарт вебасто.
До двух часов. Держи инструкции к обеим шпехеровским дистанциям. Какая у тебя не знаю.паша35 писал(а):Так вроде максимальное время работы у подогревателя один час.А вот то что винтилятор включается после прогрева до 30 этого незнал.
- Вложения
- 22_1000_90_96_52_RU_0402.pdf
- (112.59 КБ) 68 скачиваний
- 22_1000_90_96_82_RU_0602.pdf
- (189.51 КБ) 95 скачиваний
