Страница 3 из 3
Re: Земена АКПП с П-4 на П-3. Проблема. Что делать?
Добавлено: 03 дек 2011, 13:12
DenVer писал(а):Логика правильная, за одним исключением: Зачем вообще фильтр было снимать.... да еще и болтики от него в поддон кидать.
Подозреваю, что делалось это умышленно. Сняли поддон, что то было с фильтром не так и что бы покупатель не увидел это что то, фильтр был удален. Герметиком намазали на всякий случай, вдруг вскрывать не будет.... что в принципе и произошло. На лицо разводка. Все это, естественно, мое личное мнение
Соглашусь, что если намазали герметиком, то только для того чтоб потекло не сразу, чтоб скрыть
А вот кто это сделал мы никогда не узнаем.
Как вариант могли сделать и там где коробку менял........
Вообщем пападалово как не крути :(
Добавлено: 03 дек 2011, 19:53
Evgen63
откатался день... коробас работает на отлично на всех режимах и при любых режимах... вот так. Езжу еще недельку-две и вскрываю поддон - если там чисто- выпью пол литра за ваше здоровье!
Добавлено: 03 дек 2011, 20:28
DenVer
За меня можешь стакан добавить.... если че))))
Добавлено: 03 дек 2011, 20:44
Evgen63 писал(а):откатался день... коробас работает на отлично на всех режимах и при любых режимах... вот так. Езжу еще недельку-две и вскрываю поддон - если там чисто- выпью пол литра за ваше здоровье!
Ну дай бог :*VICTORY*:
Добавлено: 03 дек 2011, 22:30
avtosous
Оптимизм приветствуется, но риализм никто не отменял :*STOP*: Это не каменный авто выпуска 90-х, тут эта тема не прокатит. Понимайте правильно, акпп 5а51 не тот механизм, где ""если" и "может быть прокатит"" работает, она либо работает либо при первых симптомах ему кирдец в течение 1-5 тыщ. Я этот гемор уже ловил и не просто так советую, а вам нужно коробас сдавать обратно, пока есть что сдать, иначе бюджет вашего авто будет не -(15+45), а как минимум ещё -50 и то если за уралом коробку чинить, а так и все 110.
Добавлено: 16 дек 2011, 15:40
Evgen63
1000км прошла, полет нормальный. масло чистое без запаха.
Добавлено: 16 дек 2011, 20:15
avtosous
Ну дай бог чтобы пронесло, но 1000 не показатель, я после первых симптомов больше накатал, после был кердык. Повторю коробка автомат - не тот механизм, где такой номер прокатывает, уж тогда лучше разобрать и найти осточником стружки и заменить.
Добавлено: 16 дек 2011, 20:40
Evgen63
выставил машину на продажу не спешную. А там как фортанет. Вскрою поддон - отпишусь че как...
Добавлено: 16 дек 2011, 21:19
avtosous
Мне окружающие тож самое советовали, не порядочно это, сделал машину и езжу дальше. Авто как новое, смысла менять нет.
