Форсунки омывателя лобового Новый ПаджероСпорт
- Семнадцатый
Re: Форсунки омывателя лобового
Ну да, а какая фиг разница?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А как ты их ставить будешь?Семнадцатый писал(а):Ну да, а какая фиг разница?
- Семнадцатый
Хмм, гляну на недели точно как на октавии стоят.
- ВИЙ
- Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
так и стоят, под кромкой...
у меня на гольфе так стоят, и с подогревом они, изумительная вещь, но на спорт не приколбасиш
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
Я на Драйве
star
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: NMPS белоснежка
а вроде у фокусов (не 3 ) были с подогревами и стояли на капоте - правда не веерные
- ВИЙ
пришли мне форсунки галантовские
но они больше по креплениям, причем существенно!
ктонить ставил? как? переднее крепление срезать или заднее?
Я на Драйве
Я на Драйве
DenisR
я ставил галантовские (от америкаского галанта), вошли в штатные крепления, но я их снял т.к. слишком низко льют.ВИЙ писал(а):пришли мне форсунки галантовские
я такие ставил № MR300201 и MR300202
Последний раз редактировалось DenisR 19 дек 2011, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
- ВИЙ
а у меня хрен знает от какого галанта...
форс. левая 8265A127 - 544,74р.
форс. правая 8265A128 - 594,08р.
вот такие
но явно помясистее твоей и на моих две дырки по вертикали
и загибнутость штуцера взад, а не вбок
после НГ теперь буду ковырять
хотел с наскока - не получилось
вот такие
Я на Драйве
Я на Драйве
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Я такие же как у тебя взялВИЙ писал(а):а у меня хрен знает от какого галанта...
вот такие
- ВИЙ
Ну пока на вскидку, думаю, заднюю защелку совсем срезать, а за ней там есть упорчик. На глазок, от этого упорчика до передней защелки как раз расстояние должно быть как между креплениями в оригинальной пырскалке.
Пока и времени нет, НГ на носу, и гараж прогревать надо, штоб комфортно в нем ковыряться было, а у меня там щас ноль градусей.
Я на Драйве
Я на Драйве
Ну что.
Пришли и поставил форсунки от Хонды Элемент.
Струя регулируется, во всех направлениях но этого не понадобилось, так как встали как родные
При установке пришлось использовать шланг от капельницы, или купить в магазине от омывателя Ваз. Так как сосок на ней направлен в бок. в полость капота. Шланга нодо где то 50см, чтоб заправить в полость без перегибов.
льют нормально на скорости 100 практически не прижимает. Вообщем как и было на старой машине.
- Семнадцатый
А в них клапан уже есть или надо ставить?
Фото как внутри стоят покажи.
Че нить пилить надо?
Видео сделай работы.
Клапан есть. Пилить не надо. Только при установке капот пальцем изнутри придержать, больно хлипкий.Семнадцатый писал(а):А в них клапан уже есть или надо ставить?
Видео можно попробовать. Короче будут или фотки или видео
Вот и видео, правда темновато, но помоему видно
http://video.mail.ru/mail/monteros114/_myvideo/1.html
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Если мороз будет, не забудь днём видео снять
При морозе любой омыватель слабее бьёт но не критично , если конечно чистого спирта не залить.G.A.P писал(а):Если мороз будет, не забудь днём видео снять
Ездил на старой лет пять, по этому и взял сюда примерить.........
- G.A.P
Ну ёлы-палы. Да мне не по городу стоять, мне на трассе под 100 надо омывать, а там и холоднее и ветерок. Начитался интернетов, в прошлом году, покупал хонду(казалось что элемент) и ещё что то невнятное типа тойоты - просто не подошло. В итоге родные вернул, как то льют...
Да как бы я тоже не всегда в городе, и дискомфорта не ощущал. У этих форсунок наверное плюс в том что они не чистый веер, а как бы ласточкин хвост, основная масса и распыляет края. Да и как то мой приятель ездил на Элементе и не жаловался. У него и "подглядел", мерил углы, прикидывал и тд. Так что по мне так лучше штатныхG.A.P писал(а):Ну ёлы-палы. Да мне не по городу стоять, мне на трассе под 100 надо омывать, а там и холоднее и ветерок. Начитался интернетов, в прошлом году, покупал хонду(казалось что элемент) и ещё что то невнятное типа тойоты - просто не подошло. В итоге родные вернул, как то льют...
- CoolBDW
Я правильно понял - кроме как родные шланги от тройника до форсунок поменять, ничего не надо больше дополнительного делать, ни точить, ни пилить?
Кстати, как клипсы от капота снимать?
ЗЫ Посмотрел видео - и тоже заказал
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
Да поменять только до тройника, так как отвод в бок.CoolBDW писал(а):SNOOPER
Клипсы, в смысле крепление. Так там всё просто, отвёрткой прижать внутри капота. Крепление почти одинаково, тоесть разница буквально в микроны. От Хонды плотнее Потому при установке надо старатся сразу ориентировать на стекло как можно точнее, так как нет ключа как на митцувской. Но засчёт плотности посадки встаёт как надо. По оси поворачивается с трудом, но можно скорректировать
