Help! 4m41
bkmz123
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 (Дизеляка)
Re: Help! 4m41
Сообщение bkmz123 »
Проверил, между контактами 5 и 9 обрыв
Pajero 2, 1991, 4D56, 5 дв - продан
Pajero 3, 2000, 3,2 DI-D, LWB, МКПП, Черный
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Re: Help! 4m41
Сообщение Dizel Man »
Не понял, контакты какого разъема?
bkmz123
Re: Help! 4m41
Сообщение bkmz123 »
Контакты 5 и 9 большого разъема ТНВД (контакты электромагнитного клапана управления опережением впрыска).
bkmz123
Re: Help! 4m41
Сообщение bkmz123 »
Прозвонил датчики на ТНВД, не звонится датчик температуры топлива (контакт 7 и 11 большой колодки), а так же не звонятся 2 датчика частоты вращения КВ. Должны ли они вообще звониться и как? По мануалу должно звониться сопротивление, но почему то 2,15В, всегда думал что сопротивление в омах :-(
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Re: Help! 4m41
Датчики китайским тестером не прозвонить. При обрыве датчика температуры комп заменит показания на показания из памяти. Это практически не может повлиять на появление 43-й ошибки...
bkmz123
Re: Help! 4m41
Сообщение bkmz123 »
Dizel Man писал(а):Разъединил большую колодку ТНВД, включил зажигание, подключил колодку обратно.
Понято. Проверте оперативно клапана. 43-я ошибка выскакивает у Вас от того что комп не видит реакции системы опережения при увеличении оборотов, и считает что глюкнул клапан сброса...
Какие именно клапана нужно проверить?
Про датчики выкурил форум нашел, но за то что еще раз ткнули носом огромное спасибо.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Re: Help! 4m41
И коли уже сняли, проверте клапан 110, не должен продуваться. И клапан 130. Если потрясти, поршенек внутри должен характерно "болтаться"...
bkmz123
Re: Help! 4m41
Сообщение bkmz123 »
Чтобы проверить нужно выкручивать? Трубка у 110 клапана продувается в обе стороны без труда
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Re: Help! 4m41
Конечно выкручивать. Не продуваться должен сам клапан. У него внутри клапан из шарика прижимаемого пружинкой с заданным усилием. Дуться не должен даже чуть-чуть...
797DON
Двигатель:: 4М41 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: Help! 4m41
Сообщение 797DON »
При комп.диагностике выдало 12 ошибку ДАТЧИК БУСТА неисправен.
Где он находиться?? ремонтируеться??
Алексеем зовут...
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Re: Help! 4m41
Сообщение VSV1953 »
797DON писал(а):При комп.диагностике выдало 12 ошибку ДАТЧИК БУСТА неисправен.
Сначало фильтрик проверь. Синий бачонок на впускном коллекторе.
797DON
Re: Help! 4m41
Сообщение 797DON »
Что то не обноружил синего бачёнка :*DONT_KNOW*: :*DONT_KNOW*: :*DONT_KNOW*:
Алексеем зовут...
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Re: Help! 4m41
Сообщение VSV1953 »
Только недавно была тема с фотографиями. Еще он бывет фиолетовый. От него трубка идет в район топливного фильтра.
797DON
Re: Help! 4m41
Сообщение 797DON »
Блин други ткните носом чтоли хде эта тема, хде эти фоты :?: :?: :?:
Чётт нету у нас в городе спецов по дизелям ::-(: будем рыть самостоятельно , но с подачи форумчан (ну ежелив не бросят... :;-): )
Алексеем зовут...
Сергей КР
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3, Golf 3, МВ
Re: Help! 4m41
Сообщение Сергей КР »
797DON писал(а):Блин други ткните носом чтоли хде эта тема, хде эти фоты :?: :?: :?:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&start=45
797DON
Re: Help! 4m41
Сообщение 797DON »
СПАСИБО :*THANK*: :*THANK*: :*THANK*:
Начну с промывки фильтра датчика Буста,пожалуй....
Алексеем зовут...
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Re: Help! 4m41
Сообщение VSV1953 »
Лучше закажи. Геморою с чисткой больше.
797DON
Re: Help! 4m41
Сообщение 797DON »
VSV1953 писал(а):Лучше закажи. Геморою с чисткой больше.
Геморрой-это как то очень мягко сказано. Открутив фильтрик афуел просто :=-O: :=-O: :=-O:
Из него грязь ажно торчала :idea: ушло 0.7 литра растворителя и с пол часа шприцевания в обе стороны (сначало в обратную, а когда уже боле менее чистый пошёл 646-ой то и по ходу направления потока).
Нужно заказывать новый :!: , чёт не обнаружил на этом корричневом бочёнке ни имени ни фамилии :*DONT_KNOW*: :*DONT_KNOW*: :*DONT_KNOW*:
Как его там :?: :?: :?:
Алексеем зовут...
bkmz123
Re: Help! 4m41
Сообщение bkmz123 »
если с легкость дуется в обе стороны то можешь и не менять, а номерок MD176361
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Re: Help! 4m41
Сообщение VSV1953 »
Ну если грязь торчала, то обязательно чистить впускной коллектор.
