Страница 3 из 4
Re: Help! 4m41
Добавлено: 23 апр 2012, 10:02
bkmz123
Проверил, между контактами 5 и 9 обрыв
Re: Help! 4m41
Добавлено: 23 апр 2012, 10:33
Dizel Man
Не понял, контакты какого разъема?
Re: Help! 4m41
Добавлено: 23 апр 2012, 17:00
bkmz123
Контакты 5 и 9 большого разъема ТНВД (контакты электромагнитного клапана управления опережением впрыска).
Re: Help! 4m41
Добавлено: 23 апр 2012, 19:41
bkmz123
Прозвонил датчики на ТНВД, не звонится датчик температуры топлива (контакт 7 и 11 большой колодки), а так же не звонятся 2 датчика частоты вращения КВ. Должны ли они вообще звониться и как? По мануалу должно звониться сопротивление, но почему то 2,15В, всегда думал что сопротивление в омах
Re: Help! 4m41
Добавлено: 23 апр 2012, 21:31
Dizel Man
Датчики китайским тестером не прозвонить. При обрыве датчика температуры комп заменит показания на показания из памяти. Это практически не может повлиять на появление 43-й ошибки...
Re: Help! 4m41
Добавлено: 23 апр 2012, 21:44
bkmz123
Dizel Man писал(а):Разъединил большую колодку ТНВД, включил зажигание, подключил колодку обратно.
Понято. Проверте оперативно клапана. 43-я ошибка выскакивает у Вас от того что комп не видит реакции системы опережения при увеличении оборотов, и считает что глюкнул клапан сброса...
Какие именно клапана нужно проверить?
Про датчики выкурил форум нашел, но за то что еще раз ткнули носом огромное спасибо.
Re: Help! 4m41
Добавлено: 23 апр 2012, 23:15
Dizel Man
И коли уже сняли, проверте клапан 110, не должен продуваться. И клапан 130. Если потрясти, поршенек внутри должен характерно "болтаться"...
Re: Help! 4m41
Добавлено: 23 апр 2012, 23:17
bkmz123
Чтобы проверить нужно выкручивать? Трубка у 110 клапана продувается в обе стороны без труда
Re: Help! 4m41
Добавлено: 23 апр 2012, 23:27
Dizel Man
Конечно выкручивать. Не продуваться должен сам клапан. У него внутри клапан из шарика прижимаемого пружинкой с заданным усилием. Дуться не должен даже чуть-чуть...
Re: Help! 4m41
Добавлено: 10 май 2012, 19:20
797DON
При комп.диагностике выдало 12 ошибку ДАТЧИК БУСТА неисправен.
Где он находиться?? ремонтируеться??
Re: Help! 4m41
Добавлено: 10 май 2012, 20:14
VSV1953
797DON писал(а):При комп.диагностике выдало 12 ошибку ДАТЧИК БУСТА неисправен.
Сначало фильтрик проверь. Синий бачонок на впускном коллекторе.
Re: Help! 4m41
Добавлено: 11 май 2012, 20:23
797DON
VSV1953 писал(а):797DON писал(а):При комп.диагностике выдало 12 ошибку ДАТЧИК БУСТА неисправен.
Что то не обноружил синего бачёнка
Re: Help! 4m41
Добавлено: 11 май 2012, 20:29
VSV1953
797DON писал(а):VSV1953 писал(а):797DON писал(а):При комп.диагностике выдало 12 ошибку ДАТЧИК БУСТА неисправен.
Только недавно была тема с фотографиями. Еще он бывет фиолетовый. От него трубка идет в район топливного фильтра.
Re: Help! 4m41
Добавлено: 14 май 2012, 21:23
797DON
Блин други ткните носом чтоли хде эта тема, хде эти фоты
Чётт нету у нас в городе спецов по дизелям
будем рыть самостоятельно , но с подачи форумчан (ну ежелив не бросят...
Re: Help! 4m41
Добавлено: 14 май 2012, 22:37
Сергей КР
797DON писал(а):Блин други ткните носом чтоли хде эта тема, хде эти фоты
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&start=45
Re: Help! 4m41
Добавлено: 15 май 2012, 20:04
797DON
СПАСИБО
Начну с промывки фильтра датчика Буста,пожалуй....
Re: Help! 4m41
Добавлено: 15 май 2012, 20:24
VSV1953
Лучше закажи. Геморою с чисткой больше.
Re: Help! 4m41
Добавлено: 15 май 2012, 21:41
797DON
Re: Help! 4m41
Добавлено: 16 май 2012, 00:12
bkmz123
если с легкость дуется в обе стороны то можешь и не менять, а номерок MD176361
Re: Help! 4m41
Добавлено: 16 май 2012, 06:30
VSV1953
Ну если грязь торчала, то обязательно чистить впускной коллектор.
