Ослепляю ближним светом
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Ослепляю ближним светом
Сообщение sn1 »
Fisher-77 писал(а):
Michael35 писал(а): Про дерганье - просто это автокорректор фар подстраивает фары под неровности дороги.
Я бы не сказал. Именно трясется, как-будто блок болтается. Люфты, похоже.
На грейдере дрожат, при чем внутри фары. Я забил, скорее всего у всех так.
aland
Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение aland »
у меня другая беда.корректор ручной,лампы простые.ближний светит нормально,а от дальний-правая фара в норме а пучёк дальнего света в левой фаре бьёт вверх и влево причём довольно нехило.может подскажет кто-дальний свет отдельно регулируется или нет.в книге ничего про это не написано.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
Бешеный Слон
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Бешеный Слон »
Все родное из "магазина". Мигают только если, когда моргнуть пытался - врубил и оставил дальний :)
Слепит только совсем маленькие машинки вроде Оки. Когда подкатываешься четко видно что поток света фар Оке бьет по зеркалам. Другим машинам четко ниже зеркал светит.
Встречные тоже не ругаются. :)
2,5 дизель, автощит 4 листа, MegaJet600+Sg200+lemm2001, подкрылки, 265\70\17 Comforcer CF 3000, 265\70\16 Dunlop Grandtrek Ice02, пружины от Влада + Koni, доп.радиатор АКПП.
Kostya_P
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport'11
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение Kostya_P »
Кстати почему то по разному разжигается ксенон на НМПС и на Икстрейле. На иксе он прям вспыхивает после завода двигателя. А на НМПС медленно (относительно конечно) яркость возрастает. Причем ксенон включается сразу после включения зажигания а не после завода двигателя.
Мне кажется на Икстрейле алгоритм работы получше будет.
FGC Box (Карта 7), подвеска OME (+200 кг).
Зима - Bridgestone ice cruser 7000 275/70/16. Лето - BFGoodrich A/T 265/70/17.
8-916-908-9520
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Kostya_P писал(а): Мне кажется на Икстрейле алгоритм работы получше будет.
ЖЖЖЖЖЖЁЁЁЁЁШЬЬЬЬЬЬ :*WALL*:
Kostya_P
Не вкурил :) к какому пункту столь критическое замечание :) Или на меня пятница так влияет :%):
8-916-908-9520
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Светит???
Видно???
Моет???
Включается???
Выключается???
По моему они одинаковые :) В чем может быть лучше или хуже алгоритм??? :%): :*SCRATCH*:
Благодарил (а): 1023 раза
sn1 писал(а): По моему они одинаковые :) В чем может быть лучше или хуже алгоритм??? :%): :*SCRATCH*:
Не совсем.
На Хтреле пока не заведёшь не загорается.
У нас. Если с датчиком света зависит от освещённости, если в режим "фары" сразу после включения.
Вот и вся разница. Причём никак не критична.........
Kostya_P
Убедили. Считаем что это не существенно. ;) просто у икс рыла это типа защиты от дурака. А владельцев нмпс видимо считают более умными ;)
8-916-908-9520
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Kostya_P писал(а):Убедили. Считаем что это не существенно. ;) просто у икс рыла это типа защиты от дурака. А владельцев нмпс видимо считают более умными ;)
Не только умными, но и ультровнимательными :0) Нам поэтому ещё и шифт лок не поставили :)
Kostya_P
Ты это про рычаг коробки автомата?
8-916-908-9520
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
УГУ :%):
Kostya_P
Да на иксе была такая кнопочка.
Кстати, мне тут владельцы туарегов говорят что коробка (АТ) на предыдущем Туареге позволяла выезжать в раскачку. Т.е. если скорость малая, то можно вперед назад, без фиксации крайнего положения тормозом. Я думаю на нашей так не стоит делать :)
8-916-908-9520
bumek
Двигатель:: 2.5DID
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение bumek »
Kostya_P писал(а):Да на иксе была такая кнопочка.
когда я катался на тестдрайве в рольфе, мне манагер говорил, якобы наша коробка тоже позволяет выезжать в раскачку.
но что-то купив автомобиль у меня нет желания опробовать сказанное им на деле...)
Щастье есть... Но нет к нему путя....
NMPS 2.5TD АКПП FGC box
285/65 R17 Yokohama Geolandar I/T G072 ET+38
275/65 R17 Yokohama Geolander AT/S G012 ET+20
Bagir
Двигатель:: 4d56, Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 New
Сообщение Bagir »
Да уж, тема еще та.
Вперед трогаюсь я частенько без выжима тормоза, а вот чтоб в расскачку, это да, как то не хочется пробовать.
И правильно. Не надо
Bagir
Сообщение Bagir »
Было дело, приключения потянули ночью в поле. Включил блокировку заднего дифа, но при остановке выключил зажигание. Потом завел, поехал, и с полной уверенностью врюхался в грязь. Пока допер что огонек у дифа уже не горит, были потеряны нужные моменты. Потом включил. Танк попер вперед, закидывая грязь на крышу. Но было уже поздно.. Еще пара туды-сюды и я уже сидел на пузе. Как же я вспоминал в тот момент добрую механику )) Конечно виноват был сам.
Но на эксперимент вперед-назад не решился. Хотя по сравнению наша коровка весьма легко съедает все переключения.
