ABS решил поделится опытом!
John_V6
Двигатель:: 6G74/24
Мой автомобиль(и):: Монтеро-2 5дв. Автомат
Благодарил (а): 64 раза
Re: ABS решил поделится опытом!
Сообщение John_V6 »
Всем привет :*HI*:
:*YAHOO*: наладилась моя АБСка
Симптомы были такие - в движении снизу раздался звук как будто пуля попала кудато раму
- через 2 сек загорелась лампа АБС
Диагностика никуя не показывала :*WALL*: никакие разъёмы диагностического разъёма не хотели помоч горю
Лампа загоралась при зажигании потом тухла на 1 сек потом снова зажигалась и постоянно горела - всё как по мануалу.
Перекурил весь форум хорошо не стал добираться до блока АБС что под правой обшивкой салона, но и звонить датчики тоже было некогда ...
Менял колёса и увидел что фишка заднего датчика болтается !!! (видимо камушк умудрился сдернуть фишку разъёма :=-O: )
Воткнул фишку - и вот оно щастье срезу погасла лампа и на след поездке уже зажужжал гидроблок !!!
Правильно говорят люди - курите датчики - в них всё зло !!!
Montero-II-94г. V45W (R/D Lock) упорно идёт к стоку 275х70х16
RVR-II-99г.(яп.) N74W Sport Gear 215х70х16 продан
Pajero-II-93г.(яп.) V43W Exceed +6 см пр.Y60 33х12.5х15 BFG-АТ продан
Pajero-II-94г.(яп.) V43W Exceed 275х70х16 продан
denjardo
Мой автомобиль(и):: Montero 2 1995 Продан!
Сообщение denjardo »
Датчик коленвала жигулей+раз'ем к нему-же жигулевский+впаяное сопротивление из какой-нибудь старой электроники примерно 400-600 Ом (в итоге должно получиться 1.1 кОм)и будет вам счастье.Сам датчик подогнать в дырку как угодно лишь бы не задевал за гребенку.Расстояние выставлять минимальное.Если точно 0.8 мм.
Хочу работать чтобы жить,а не жить чтобы работать.
ttrt
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение ttrt »
А задние датчики взаимозаменяемы с Галоперскими?
bodi
Двигатель:: 4m41
Сообщение bodi »
denjardo писал(а):Датчик коленвала жигулей+раз'ем к нему-же жигулевский+впаяное сопротивление из какой-нибудь старой электроники примерно 400-600 Ом (в итоге должно получиться 1.1 кОм)и будет вам счастье.Сам датчик подогнать в дырку как угодно лишь бы не задевал за гребенку.Расстояние выставлять минимальное.Если точно 0.8 мм.
на 1 поколении абс другие датчики смотри фото на 1стр!
ilgam
Мой автомобиль(и):: pajero 1991 super exceed
Сообщение ilgam »
bodi
Двигатель:: 4m41
Сообщение bodi »
на 1стр все описано с кодами !
ilgam
Сообщение ilgam »
хорошо
Alexandr71
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4
Сообщение Alexandr71 »
Всем здравствовать и их машинам то-же.Проблем с моим Паджериком такая:лампа абс загорается когда тронусь с места и горит пока не скинешь ошибку снятием клеммы с акб.Начало было банальное пригнал машину еще по осени поставил месяц был в командировке.Приехал начал трести как говорится нашел обрыв провода датчика колеса перед-лево соединил полез дальше.Чуть не забыл лампочки абс в панели не было вообще,вставил.Так вот после восстановления провода делаю тест все начинается нормально:лампа зажигается и потом гаснет только поехал горит.Делаю диагностику как в мануале:отцепил разьем гидроклапанов(тот что у блока абс)1 контакт разьема диагностики на массу поехали..... лампа горит и все.Подсоединил разьем обратно пробую выдает коды:41,42,43. Судя по мануалу это:электро магн.клапаны блока абс.Может я что не так делаю?Поправте.Машинка MMC Pajero-2 2,8 1999г.Добавлю все происходит на 4H,на 2H все нормально.
Alexandr71
Так никто и не хотит помочь проблемку решить.В принципе можно и так ехать если тормозить с головой,но хотелось что-бы все работало.
Vik273
Сообщение Vik273 »
Правильно при 4х4 колеса неравномерно крутятся, ABC как-бы видит проскальзывание одного из колес, ну и соответственно ошибка. Ошибка по клапанам это из-за снятия разьема. Не мешай машине работать. А вообще лучше сканер адекватный подключить и посмотреть точно. Успехов.
bodi
Двигатель:: 4m41
Сообщение bodi »
датчики абс в начале все проверь тестором на сопротивление и как часто бывает с передними на замыкания на массу
lexus60
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 92, 6G72 AT
Сообщение lexus60 »
Где находиться диагностический разъем в котором надо замыкать для диагностики АБС?
У меня лампочка сначала тухнет,раздается 3 щелчка в блоке АВС и она снова загорается.
