4D56 Троит на холодную после капиталок двигателя и топливной
VBNZ
Двигатель:: 4d56tдизель
Мой автомобиль(и):: мицубиси л200
4д56т сломался коленвал причина не ясна кто что знает
Сообщение VBNZ »
просветите
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Re: 4D56 Троит на холодную после капиталок двигателя и топли
Сообщение Fil »
Не совсем корректно поставлена задача. yandex.ru - просветбюллетень. ::-D:
2011, почти сток.
MN65
Мой автомобиль(и):: MMC Delica '89, MT
Сообщение MN65 »
Сегодня повернул насос 1-2 мм больше не пошел, самое близкое, троение пропало, придется наверно на зуб перекидывать, а то шланг трет.. как после этого отстроить без прибора не знаю.. что бы на утро не попасть ..( как должен работать двигатель или какие секреты?
Pajero I, 4D55, MT, коротыш - был
westengaus
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш 3.0.МКПП
Сообщение westengaus »
Вчера повторно замерили компрессию. Я лично манометр держал. В каждом целиндре 33-35. Свечи стоят новые. Утренний запуск всё такой же с трудом. Лягуха утром накачать топливо не может. Ситсему на воздух избыточным давлением проверяли, всё в порядке не воздушит. Куда за ночь сбегает солярка? И если есть обратный клапан то где он?
westengaus
Открыл крышку бака с вечера. Утром лягуха полная, запуск опять херовый... да чё блин за фигня то!!!!!
Fil
Сообщение Fil »
Я себе оптиму брать собрался. Проблем с топливом не решит, но ожидаю, что стартер будет крутить как вентилятор.
2011, почти сток.
westengaus
Проблема была в клапане на крышке бака :nezl6: . Остывание солярки-вакуум-топлиов за ночь в бак стекает. Открутил, оставил так, теперь с топливом порядок.
maksss77
Мой автомобиль(и):: PAJERO II 2002
Сообщение maksss77 »
У меня тоже такая фигня происходит. Поменял все шлаги. Ездил на канистре и ставил клапон от ваз 10, запускается то Нормально то опять мозг выносит. Сегодня разобрал датчик отсечки топлива. И аккум посадил пока пытался завестись. Поставил насосик, он кочает так что лягуху не продовить, а двигло блявсе так же тяжело заводтся. Думаю Осталось одно Сальник на ТНВД воздух подсасывает. Ну вроде все описал что делал.
Pajero II 2002 года, 4D56, PT, 5 дв., Боди 4см., 31Х10,5 R 15
