4D56 Троит на холодную после капиталок двигателя и топливной
- westengaus
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш 3.0.МКПП
Приветствую всех мудрых дизелеводов. Востанавливаю Паджирика 2, 1992 года. японец. Была сделана капиталка двигателя + замена ремней роликов помпы и другой мелочи. Далее капиталка ТНВД, замена подкачивающего насоса, форсунок и распылителей, свечи проверены, в норме. При запуске на холодную 2-3 секунды чувствуюется троение, не равномерный запуск всех целиндров. Вообще то хотел узнать как правильно заводить дизель 4D56. С со свечами накаливания понятно всё, а вот с подсосом ручным что делать? Он должен быть вытянут зимой при запуске всегда я так понимаю, поскольку электронной системы увличения подачи топлива в связи с низкой температурой нет? Сегодня утром всего -7 было, подсос вытянул и опять 2-3 секунды не согласованная работа целиндров и потом при наборе оборотов как прострелы (провалы) одного из целиндров. Работа проделана большая денег потрачено немало, хотелось бы результат получше.
- westengaus
Re: 4D56 Троит на холодную после капиталок двигателя и топли
Это нормально? Или у всех целиндры стартуют по одному зимой?
- duhast e34
- Двигатель:: D6EA 250л.с., 540Н/м
- Мой автомобиль(и):: KIA Mohave
Свечи все одинаковые? Подсоса нет, это ручной газ.
Сейчас КИА МОХАВЕ и Форд Фьюжин.
Был МПС1 2,5 TD (116 осликов)EFI, серый ТРАКТОР!!!.2008г.в.
- westengaus
Да извиняюсь, ручной газ. свечи одинаковые.... Может воздух где??? хотя всё проверялось вовремя установки... загадка мля...
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Такое возможно из-за не равномерной компрессии , в том числе зажатых клапанов. Или льющего распылителя.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
- westengaus
Распылители новые. На стенде проверялись. А вот проклапана ничё счказать не могу....DEJ писал(а):Такое возможно из-за не равномерной компрессии , в том числе зажатых клапанов. Или льющего распылителя.
- westengaus
Изменение УОВ ничего не дал. -12. Запуск с пятого раза. Уже не знаю что делать....
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
А если лягухой прокачать, не лучше заведётся? Стартер бодро крутит?
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- westengaus
Если лагухой то получше. Загнал опять на проверку. По результатам отпишусь.
- Fil
Значит топливная воздушит. В идеале поменять и трубки и шланги (у мя нет времени поменять, поэтому прокачиваю каждое утро).
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- westengaus
Вчера компрессию мерили 16 в всех горшках!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! это нормально? после капиталки километров 400 прехал.
- DEJ
Сходил за вас в поиск, вот читайте http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &p=1021617
- westengaus
Спасибо большое за помощь. Но получается что у меня с компрессией беда, я так понял шлифовка притирка головы может помочь, раз остальное всё поменяно?DEJ писал(а):Сходил за вас в поиск, вот читайте http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &p=1021617
- DEJ
Проведите замер компрессии с добавлением масла в цилиндры. Если компрессия подскочит, то проблема в кольцах. Если не значительно добавит, значит клапаны. Но, т.к. у вас компрессия ровная по всем цилиндрам, то может прокладка стоит не верного размера?
- westengaus
Буду в праздники разбираться. Ездит и работает нормально. Только вот запуск утром не весёлый.DEJ писал(а):Проведите замер компрессии с добавлением масла в цилиндры. Если компрессия подскочит, то проблема в кольцах. Если не значительно добавит, значит клапаны. Но, т.к. у вас компрессия ровная по всем цилиндрам, то может прокладка стоит не верного размера?
russian
16 маловато.... 12 у бензинок. 25 у умирающего дизеля. 28-30 нормуль. скорее всего клапана смотреть надо если все остальное новое...
pajero II, 4D56TD 5дв 1997г.в.
pajero II, 4D56TD 3дв 1993г.в.
- westengaus
Как выяснилось дело не в компрессии (скорее всего неправильно замерили). Система облегчения холодного запуска неисправна. Борьбу продолжаю. Тема закрыта.
- Fil
А давайте закроем после окончательной победы
А то не до конца понятно, в чём дело
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- westengaus
При запуске рэлюха отщёлкивает спустя 3 сек. потом после стартера вторая рэлюха щёлкает без умолку. свечи проверили. Норм. Датчик температуры норм. Рэле? или самое плохое, блок управления?
- westengaus
Система запуска Super Quick Glow которая у меня стоит так и должна работать, 3-4 секунды разогрев, запуск, и во ремя работы двигателя в течение 30 секунды переодические включения и выключения с целью сберечь свечи от перегрева. Вобщем ситема работает.... а машина так и не заводится нормально (((. Аккуммуляторы уже угрохал... куда теперь копать не знаю...
