Сайлентблоки верхних рычагов
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Масленки не латунные?
А на сервисе не могли сразу прощприцевать?
Купи гибкий шланг для шприца (например SATA).
Выкрути масленку из верхней шаровой и шприцуй, а отверстие
заглуши потом болтиком.
ftsyuri1@mail.ru
Александр__Луценко
Сообщение Александр__Луценко »
Chairman писал(а):Правду я все-таки узнал :)
Заехал на станцию сорвать гайки задних амов. Взяли 50 руб, еще за 50 вывернули старую масленку и ввернули новую. Как они сделали. Взяли биту-звездочку, подобрали по размеру, молоточком вбили в дырку и легко выкрутили. У меня в гараже и бита была и молоток, но вот не догадался же :(
В общем пытался закачать - не получилось. Взял масленку, типа как на верхней шаровой - угловую, качал-качал, вроде только пошло, чпок и имеем вариант до мастерской :( обломилась :(
Скрипеть перестала, смазка чуть зашла, но нужно шприцевать еще. Где взять шланг для шприца с резьбой под масленку? В магазине и на СТО про такое не слышали :( Без шланга качественно не прокачать.
Попробуй поддомкратить колесо, чтобы шаровая была не нагружена, тогда смазка должна пройти.
С уважением
Александр
P-II, "94, 3dr, европа, 2.5TD, РКПП, Part Time
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Точно, я когда то это знал, но забыл. Спасибо!
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Tara
Сообщение Tara »
Для Chairman.«Где взять шланг для шприца с резьбой под масленку? В магазине и на СТО про такое не слышали Без шланга качественно не прокачать.»
Нет такого шланга. Его надо сделать. Идем в приличный магазин и покупаем шланг для шприца. Не покупаем :
1. Толстый резиновый, похож на шланг от подвижной гидравлики.
2. Тонкий нар.диаметром 8-10мм, плохо гнется и внешне напоминает самый дешевый шланг для подводки воды в унитаз, только втрое меньшего диаметра. Кстати он не имеет даже шестигранника на концах.
А покупаем шланг похожий на п.2, но на ощупь явно армированный проволокой-пружиной, а на внешней поверхности по анг. написано что-то по давление 700 bar и еще что-то очень важное и внушающее уважение к изделию.
Далее тут же в магазине (Я в отделе для «Москвичей») нашел высокую гайку М10х1, которую навернул на половину её высоты на конец шланга, под ставшуюся резьбу шланга подобрал шайбы. Затянул. Потом ищу любую деталь с наружной резьбой М10х1, длиной не менее 15мм, лишнее отрезаю. Эту деталь сверлю насквозь, нарезаю внутри М6. Покупаю шпильку М6х18, Один резьбовой конец делаю коротким (5-6мм) Делаю в шпильке отверстие насквозь диаметром 2мм. Все собираем.
Позднее в жигулевском отделе нашел почти готовую деталь наконечника, но уже все прошприцевал. К следующим работам конструкцию доделаю.
Вспомнил что у тебя есть эл.почта, скину картинку выше написанного.
P-II, 4М40, 5dr, АКПП, 1996
TLC 95, 1KD, 5dr, АКПП, 2000
Любишь кататься - люби саночки...
Chairman
Картинку не нужно. И так все очень подробно и понятно. Сделаю - напишу.
Я хотел сделать по другому.
1. купил тавотницу
2. есть медная трубка с внутренним диаметром таким, что можно запрессовать тавотницу.
3. предварительно облудить тавотницу и трубку внутри, запрессовать и пропаять.
4. Дальше можно надеть тонкий кислородный шланг на хомутах.
Посмотрю что будет проще.
Тавотница 4 руб. Трубка, шланг, хомуты, припой, паяльник - все есть.
Глаза боятся - руки делают :)
Фотогалерея
Tara
Сообщение Tara »
Я не знаю что такое тавотница. Слово знакомое, а ассоциаций нет. Наверное типа моего "ключа-петли"?
Chairman
Тавотница, это такое деревенское название масленки :)
Масленку с трубкой соединил, пропаял, выглядит надежно, но вот шланг :( грыжи вылазят :( Нужно точить переходник на шприц и брать дрпугой шланг.
Кстати, Tara, в твоем описании нет соединения шланга со шприцем.
Фотогалерея
Tara
Сообщение Tara »
Да нет. Но там и вопросов нет. Любые шланги и трубки которые я видел в продаже стыкуются с любыми шприцами(нашими, польскими, немецкими) по резьбе К10х1.
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Купил на досуге, нашел корейский наконечник, для тавотниц. В диаментре около 8-9 мм. Во все места подлазит, а трубку с тавотници загшнул где то на 90 градусов. Подлажу куда угодно. В наконечнике похоже полиуретан. Прилегание супер, пробил масленку на кордане, 2 а раза пробить не получалось.
SoundThunder
Двигатель:: 4М40
Re: Сайлентблоки верхних рычагов
Сообщение SoundThunder »
Господа, так а скрип после прошприцовки ушел? В чем причина? Маятник? Рычаг. Та же фигня появилась... Я еще посмотрел, у меня пыльника на кардане рулевого вала (сразу в левую нишу, за резиновой защитой видно) нету вообще... Без этого пыльника насколько стремно ездить? Чем чревато?
Pajero II '95 GL, Wagon 4M40 TD (не EFI), МКПП, Part-Time, Европеец
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
что то от темы отошли..
про сайленблоки.заказал фебест,попробую сделать фотоотчет.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re:
Сообщение Alessandro »
Chairman писал(а):4. Дальше можно надеть тонкий кислородный шланг на хомутах.
Не буду утверждать, но вроде кислородные шланги масла и бензина боятся
Chairman
не получилось...
купил нормальный импортный шланг за 100руб с тонким наконечником.
Ввернул в обычный шприц. Пользуюсь несколько лет, везде достает и нормально "закусывает" тавотницу, даже руками придерживать не надо.
Фотогалерея
тори
Мой автомобиль(и):: Р2 длинный был
Re:
Сообщение тори »
Tara писал(а):Для Chairman.«Где взять шланг для шприца с резьбой под масленку? В магазине и на СТО про такое не слышали Без шланга качественно не прокачать.»
а нельзя мне тоже картинку , что то не все понятно
6G72. P2-ДЛИННЫЙ,бензин, мкпп.93г.
Чем компьютер похож на мужчину?
Считает себя умным, но не может обойтись без мамы
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Чтобы не разводить тем спрошу тут... Давно порывался резинки верхнего рычага. И вот они пришли и время настоло. Причиной смены стало, то что во-первых мне про их замену указали на диагностике (трясучка), во-вторых все время машину ведет вправо (проверено и и справлено всё, кроме рычагов и торсиона), в-третьих на сход/развале сказали что надо нужного развала убирть шайбы, а шайь то и нет уже и давно... Сказали тогда меняй резинки.... Сегодня снял рычаг.
Пока еще ось не отркутил, замочил пока ВДшкой. В реках не люфтов ни прочих дефектов не обнаружил, резинки нигде не вылазят и на взгяд вроде все гуд.
Как быть - менять или нет ???
тори
Сообщение тори »
а чего теперь уже говорить, раз купил-значит меняй
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Все бы просто, но у меня тисков нет. Придется к соседу идти. У мего тиски большие.
Ладно завтра буду разбирать. Просто заказл пока две резинки на правую сторону :)
Потренироваться так сказать. Все уже снято. Завтра переберу и видно будет.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1136 раз
Сайлентблоки верхних рычагов - существуют?
Сообщение Nbf »
На СТО в своей хитрой программе таковых не нашли. А убитые верхние рычаги на моей машине - нашли, ога.
Сказали, то если привезу сайлентблоки - поставят, не вопрос. Или нужно тащить ОРИГИНАЛЬНЫЕ рычаги, поскольку в моем случае неоригинал не пройдет по регулировкам. :?:
В общем советуйте - что и где искать...
И это... б/у рычаги наверное не берут, да?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Re: Сайлентблоки верхних рычагов - существуют?
Сообщение Fil »
Есть, ща найду, артикулы выложу. Только ещё болты надо брать, их артикулов я не знаю, точил токарь.
2011, почти сток.
Fil
Сообщение Fil »
Я Вам ща сразу всё фигакну, вдруг задумаете ревизию полную провести
MB633820 Сайлентблок рычага верхнего - 4шт
MB 109684 Сайлентблок рычага переднего передний -2шт ::-D: Сайлентблок рычага переднего нижний
MB 633870 Сайлентблок рычага нижнего задний -2шт
MB 631492 Сайлентблок нижнего рычага задней подвески -4шт
MB 584166 Сайлентблок поперечной тяги -2шт
48611-01J00 Амортизатор рулевой, газовый
Всё это ведро по объёму и 13штук по деньгам.
БОЛТЫ НОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО АРТИКУЛОВ НЕ ЗНАЮ ТОЧИЛИСЬ ПО МЕСТУ!!!
2011, почти сток.
