Печка стала дуть и греть слабо. Почему?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Dentus
Re: Печка стала дуть и греть слабо. Почему?
Сообщение Dentus »
А если кондер отлично дует, а печка слабо и чуть тепло (раньше печка лучше грела) - куда смотреть? тоже на испаритель кондея?
PIII, Араб, 2003, 3.5, черный
Продал MMC 97, 3.0. араб. длинный рестайлинг
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Чуть тепло, значит нужно промывать внутри/менять радиатор печки. Ну после того, как разберете, все равно снимать, заодно и испаритель кондера снимется помоется. После этого будет, греть и холодить как надо
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Dentus, может приедешь и покажешь как горячее дует еле еле а холодное хорошо. Так не бывает. Может не горячим дуть, но поток должен быть одинаков
Дед Василь
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero 2005
Сообщение Vasilii »
так вытаскивать или не вытаскивать фильтр, пена в салон не попрет через отверстие фильтра если его вытащить, может вытащить, отрезать фильтр от крышки и ее назад прикрутить и после этого запенить, хотя в таком случае можно запенить и через отверстие фильтра или я не прав?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Если через отверстие фильтра пену подавать, то её всю разобъёт крыльчаткой вентилятора и раскидает по корпусу
Дед Василь
Dentus
Сообщение Dentus »
HiTEX писал(а):Dentus, может приедешь и покажешь как горячее дует еле еле а холодное хорошо. Так не бывает. Может не горячим дуть, но поток должен быть одинаков
хорошо, если на выходных никуда загород не соберусь, то напишу
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Можешь в субботу на работу ко мне подъехать (со стороны Жубанова около Сайрана)
В воскресенье, я сам на рыбалку рвану :*DANCE*:
Дед Василь
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
А может дело в моторчиках, которые направляют потоки??? по всем положениям нормально переключает??? Кстати краника на Монтеро III я не нашел, там просто моторчиком заслонка переключает потоки в обход радиатора отопителя, а антифриз я так понимаю циркулирует там постоянно.
AGLsar
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт 3.0 2008 г.
Сообщение AGLsar »
Интересует, при очистке пеной через сливной шланг - пена на фильтр не попадет ? Чистить лучше со старым фильтром до его замены, или значения не имеет, и как долго выветривается запах?
NeX
Сообщение NeX »
Немного другая проблема. КУпил Монтеро 3 в мае, было тепло, печку не проверял. Недавно в горах обнаружил, что и передняя, и задняя печки дуют очень хорошо, но чуть теплым воздухом. Где на П3 находится клапан перекрывающий ОЖ ?
2003 Монтеро Спорт LTD 3.5
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Его нет. Через печки жижа циркулирует круглый год.
Дед Василь
