подбор аккумулятора
вадим45
Двигатель:: 6G72 12кл.(был), теперь 4м40
Мой автомобиль(и):: МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО 2
Re: подбор аккумулятора
Сообщение вадим45 »
Выкрутил нижний болт крепления гены,а гена не снимается. В чом засада? Шевелится но не снимается! Втулка какая то?
БЫЛ ПАДЖЕРО 2 93 ГОДА, 6G72, ПРУЛЬ, АВТОМАТ...
БЫЛ ПАДЖЕРО 2 96 ГОДА,6G72,ПРУЛЬ,АВТОМАТ...
БЫЛ ПАДЖЕРО 2 95 ГОДА, 6G72, ЛРУЛЬ, МЕХАНИКА...
БЫЛ ПАДЖЕРО 2, 95 ГОДА ,4М40,ПРУЛЬ,АВТОМАТ...
ТЕПЕРЬ ПАДЖЕРО 2 95 ГОДА,6G72,ПРУЛЬ,АВТОМАТ...
вадим45
Сообщение вадим45 »
Всё, разобрался. Гена уехал в ремонт.
вадим45
Сообщение вадим45 »
Гену проверили на стенде,оказался рабочий. Не пойму,почему машина глохнет когда клеммы снимаю...
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
:=-O: Т.е. напругу тестером ты вообще не проверял???
Мдяяя. :]:-O:
Проверь наличие 12в в запуске гены и живость преда на клеме "+" акума.
ftsyuri1@mail.ru
вадим45
Сообщение вадим45 »
Юра, у меня подшипники на гене шумели, увёз на стенд,проверили и под нагрузкой и так. Совершенно живой гена. ( ну кроме подшипников). При включении зажигания не загорается индикатор зарядки. Предохр на клемме целый
Благодарил (а): 101 раз
либо лампочка подохла, либо реле зарядки( на заряд не влияет)
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сообщение Deem-On »
Напряжение на фишке гены проверяй, тонкий белый провод, при вкл зажигания должен появляться плюс, если его не будет гена не запустится, соответственно и лампа АКБ гореть не будет, совсем.
А так то про генератор большая отдельная тема есть, там все ответы есть.
