А как у Вас с давлением масла по утрам? НМПС
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Re: А как у Вас с давлением масла по утрам?
Я всё жду когда они подсолнечным начнут заправлять
У меня с рождения так. Да, когда тепло - гаснет быстро. При холоде горит заметно дольше. Но только при первом повороте ключа. При втором даже не загорается.kor.den74 писал(а): На теплую,летом согласен могут вообще не гореть,а сейчас, какой то нонсенс,к диагностам надо.
С ключа только так,по 3 раза грею если -20
Автозапуск сами греются по 5..6сек,спираль горит постоянно.
F1
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
У меня спиралька горит по крайней мере 3 раза точно,больше не пробовал,завожу.McLaren писал(а):У меня с рождения так. Да, когда тепло - гаснет быстро. При холоде горит заметно дольше. Но только при первом повороте ключа. При втором даже не загорается.kor.den74 писал(а): На теплую,летом согласен могут вообще не гореть,а сейчас, какой то нонсенс,к диагностам надо.
Может,у тебя,чудо керамические свечки с t-1000 град. стоят
Наверное,вопрос к более "крупным" специалистам
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ну очень странноMcLaren писал(а): При втором даже не загорается.
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Странно?sn1 писал(а):Ну очень странноMcLaren писал(а): При втором даже не загорается.
Последний раз редактировалось Фреди 09 фев 2012, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
black910
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Аналогично, самая низкая температура - 25, - 27.При холоде горит заметно дольше. Но только при первом повороте ключа. При втором даже не загорается.
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Может на 3,2 такblack910 писал(а):Аналогично, самая низкая температура - 25, - 27.При холоде горит заметно дольше. Но только при первом повороте ключа. При втором даже не загорается.
- G.A.P
Подтверждаю - спираль отрабатывает один раз и больше не загорается.
Wandered
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
Скорее всего что на 3,2 так, у меня точно три раза включается, больше не пробовал.
Зато, если постоит заглушенная хотябы минут 5-10 с не полностью прогретым двигателем, то опять загорается, но уже заметно короче по времени.
Да, двигло 3,2 у меня.
F1
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Точно турбосвечиMcLaren писал(а):Зато, если постоит заглушенная хотябы минут 5-10 с не полностью прогретым двигателем, то опять загорается, но уже заметно короче по времени.
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Как представлю гемор по замене свечей и их цену, пропадает всякое желание их лишний раз тревожить. Вебаста работает на полную катушку, без выходных. Поэтому лампу спирали накала вижу максимум 1-2с, а то и вообще не вижу
На 4м40 диагностировал и менял свечи быстро, без лишних телодвижений. Вебасты не было
По теме. При сильном морозе лампа давления масла бывает горит 1-2с. Ну холодное масло и все тут
- SL0N
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: А как у Вас с давлением масла по утрам? НМПС
При морозе 25-30 лампа гаснет еще при прокрутке, до запуска двигателя. Запускается движок через несколько сек. Летом гаснет моментально.
Проблема с "отсутствием" давления масла при запуске обусловлена устройством клапана в масляном фильтре, который отвечает за то, что бы масло не вытекало из фильтра после остановки двигателя.
Продиагностировать это легко - запустите ДВС, дайте поработать, заглушите, и сразу запустите - лампочка потухнет сразу.
Следующим разом дайте ДВС постоять с полчаса, масло из фильтра вытечет в поддон, и при запуске вы будете иметь горящую лампу ровно такой период, который понадобиться м/насосу для заполнения м/фильтра. Как только масло заполнит м/фильтр и поступит в магистраль - лампочка погаснет.
Лечение простое - при замене масляного фильтра последний нужно докрутить до конца, после сделать пару оборотов назад, и снова закрутить.
Установка м/фильтра по такой методе обеспечит правильное расположение клапана и его корректную работу - после остановки ДВС фильтр останется заполненным маслом и при последующем пуске времени для его заполнения не потребуется. В результате лампочка давления будет гаснуть при первых оборотах ДВС, а масло исправно поступать куда надо, без голодания ДВС на первых секундах работы ДВС.
Удачи )
Удачи )
Паджеро, 4D56T
Wandered
Непонятно каким образом откручивание-закручивание фильтра повлияет на правильную работу клапана? Можно подробней?ПСВ писал(а):Лечение простое - при замене масляного фильтра последний нужно докрутить до конца, после сделать пару оборотов назад, и снова закрутить.
