Подключение 2-го гены.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Подключение 2-го гены.
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а):
марсель писал(а):дооолго искал в яндексе таблицы сечения кабеля для расчета 12 вольт. нашел вот что
http://www.solarhome.ru/basics/batterie ... cables.htm
получается, что на ток 935А необходим кабель сечением 506.7 мм2 :=-O: :=-O: :=-O:
дык о том и речь,у кого нить плавились сток провода на передней лебедке????
Вряд ли,скорей щетки прогорят или пластины на роторе в "стояке"...
кмк 300 а -пик...опять же,танцуя от прерывателей "массы" на 150 а=иначерасплавлялись бы нах энти красные флажки)))))
Горит всё, у проводов плавится изоляция.
Размыкатели не реже соленоидов, хотя в момент замыкания ток через них не идет, а именно эти
пусковые токи и жгут соленоиды.
300 - это не пик, да и не 300. ::-D:
Ежели 8лс американец жрет 490а, то Камап 5.6 примерно 350а.
И на этих амперах он будет тянуть некоторое время, пока не перегреется.
И время это будет различаться зимой, летом и при штурмане, поливающем мотор водичкой. ::-D:
А почему меняют штатные провода на "тюненые" - это уже другая тема.:)
ftsyuri1@mail.ru
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
Там ДВА мотора, соответственно двойной комплект всего остального.
это я давно понял)) выше написал, "два по 450"...
если верить таблице, приведенной выше, то на КАЖДЫЙ мотор с потреблением 450 А должны идти провода 150мм2... где-то кто-то нас нае...ет.
вообще вся телега с потребелением лебедки - это "другая тема", так "эта тема" = "подключение второго генератора" ))))
про замену стандартных проводов на потолще - для исключения потерь драгоценного тока на нагрев проводов..
п4 3,8 бежевый у жены.
Жипер
Сообщение Жипер »
марсель писал(а): если верить таблице, приведенной выше, то на КАЖДЫЙ мотор с потреблением 450 А должны идти провода 150мм2... где-то кто-то нас нае...ет.
Там расчет идет из длины 2м и работы в часах.
Именно поэтому провода делают как можно короче и толще (в разумных пределах).
У нас многие ставят это:
http://www.brax.ru/index.php?sessid=... ... rand_id=39
А некоторые и потолще.
И поэтому для заднего лебедя аккум нужно ставить в багажник.
ftsyuri1@mail.ru
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
а у меня оба аккума в салоне ::-X: вместо одного из задних сидений - два вдоль арки колеса.. до задней лебеды хватает заводских проводов 35мм2, на перед приходится тянуть 50мм2
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
ЮР,за это спасибки http://www.brax.ru/index.php?sessid=... ... rand_id=39
а то года 4 назад мне Андрюха Джокер притащил аудио бескислородную медь с сеч 16 и втирал ,что для лебедки зашибися....54 ,думаю зачот)))
