Есть кто на 35 и более тапках на П3??
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Re: Есть кто на 35 и более тапках на П3??
Сообщение Banderlog »
Вот так выглядит 35 в передней арке П4
Подрамники на месте. Лифт только подвески (пока) Как видно меньше всего свободного места в районе брызговика. При повороте цепляет. Такшта резать однозначно. Сверху места немеряно...
serg147
Сообщение serg147 »
Banderlog писал(а):Вот так выглядит 35 в передней арке П4
Получается надо поработать с аркой в районе брызговика только?
И если штатный бампер пока будет то его тоже надо будет переделать не в курсе?
Кстати в подписи 33 а на фото 35 как эксперимент были? И как каких дисках 35? Вылет?
dica
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.0AT 3d на 35 тапочках, Сценик Ф2 1.6AT, восмерошка
Сообщение dica »
ППЦ. :*WALL*: Не надо тебе её строить. Я как минимум 3 темы твои одинаковые с одинаковыми вопросами читал. Да и в этой теме все вопросы однотипные. Тебе говорят, а ты опять по новой то-же самое спрашиваешь. К чему это, если сомневаешься?
Паджера II 3.0 (коротыш) vs Сценик Ф2 1.6АТ vs Пацаномобиль 08
Бодик, подвеска, сафаре-пружины, липетки, люстры, огоньки, тросики, силовики и прочая хрень на 35 тапках. Жена требует стремянку.
Banderlog
Да это был неудачный эксперимент ибо ездить невозможно. В поворотах цепляет и сильно. Резать не стал ибо на тот момент не было времени заниматься резкой, сваркой, покраской... А потом вообще лень стало. Да и гложет меня мысль опустить таки подрамники и не просто опустить, а сдвинуть передний вперед на 4 см. Тогда и резать ничего не надо будет.
Со штатным бампером точно ничего не получится ибо с ним даже 33-е не встают.
Диски Hutchinson с заводским бэдлоком и таирлоком. Вылет Патрулевский 35. От нашего 46 отличается незначительно.
serg147
Сообщение serg147 »
Banderlog писал(а):Да это был неудачный эксперимент ибо ездить невозможно. В поворотах цепляет и сильно. Резать не стал ибо на тот момент не было времени заниматься резкой, сваркой, покраской... А потом вообще лень стало. Да и гложет меня мысль опустить таки подрамники и не просто опустить, а сдвинуть передний вперед на 4 см. Тогда и резать ничего не надо будет.
Понял, спасибо остановлюсь на 33 пожалуй)
Главное терзания развеяны)
serg147
Сообщение serg147 »
Мнения вообще разные высказывались...и за и против..А сомнения от незнания, что пытаюсь исправить, чего тут непонятного??
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
У вас разные машины.
Не уверен, что арки на П3 и 4 одинаковые
ftsyuri1@mail.ru
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
35 - фигня. 44 рулез!
Toyota Corolla Cross Hybrid
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
:*CRAZY*:
Славик.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Podzemshik писал(а):35 - фигня. 44 рулез!
Вот щаз твои картинки посмотрят,и начнут прикручивать ацкие колеса на стоковые редуктора на п-3 и арки ,вместе с дверью отболгаривать))))
ЗЫ а в Исландии есть тех регламент? ::-D:
Podzemshik
МШУ писал(а):Вот щаз твои картинки посмотрят,и начнут прикручивать ацкие колеса на стоковые редуктора на п-3 и арки ,вместе с дверью отболгаривать))))
Мне не жалко :*ROFL*:
МШУ писал(а):Ы а в Исландии есть тех регламент? ::-D:
Там есть суровая реальность. В стране огромное количество машин на таких колесах.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
ага, и такая особенность что лебедку цеплять не за чего - ландшафт такой :*CRAZY*: :*CRAZY*: :*CRAZY*:
Славик.
МШУ
Сообщение МШУ »
kyzya11 писал(а):ага, и такая особенность что лебедку цеплять не за чего - ландшафт такой :*CRAZY*: :*CRAZY*: :*CRAZY*:
исландцы-дичь,они про " грузинский якорь" не слышали,а тока запаски закапывать умеют))))
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
в камни и пепел Саш?))))ну хз
представил как закапывать 44е колесо :Botan: :*HELP*:
Славик.
МШУ
Сообщение МШУ »
Кароче ,нафлужу: 1.5 года назад вели терки с челом,у которого в планах тур в исландию....
от (не буду палить) печатного ежемесячника... ну Ёпт ,я даже Инженера с понтолыку сбил( Юр ещё раз сорри)...тема была в подготовке 2-х 105 на 36"....,но как бэ не об этом===== за год до этого,эти кренделя ездили на прокатных машинах и умудрились засадить их на вулканах с задержками и эвакуациями на 55 эвро штрафов)))
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
легко)
у меня самого туда планы осенью на прокатных, отчетов я уже начитался
с дороги лучше не съезжать и броды в одиночку не брать)))
а не съезжать потому что могут быть заповедные территории или опасные из за селей и т.д.
Славик.
МШУ
Сообщение МШУ »
kyzya11 писал(а):не съезжать потому что могут быть заповедные территории или опасные из за селей и т.д.
Ну,там типо того и было...при чем : просрочка рент мобилей составляла всего 5% от суммы штрафов от въезда на "газон"))))
Зы а че у мну с Инженером "не вышло",дык бабло у глянца закончилсё...а я то думал фотасы с лого запостить))))
зы единснсвенная надежда,что экономика у них сафсем крякница и ценник будет ,что у нас на CAMEX съездить))))
Последний раз редактировалось МШУ 08 фев 2012, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
МШУ "Вот щаз твои картинки посмотрят,и начнут прикручивать ацкие колеса на стоковые редуктора на п-3 и арки ,вместе с дверью отболгаривать"
Сань забыл добавить еще про вторую раздатку
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
МШУ
Сообщение МШУ »
дядя Паша писал(а):МШУ "Вот щаз твои картинки посмотрят,и начнут прикручивать ацкие колеса на стоковые редуктора на п-3 и арки ,вместе с дверью отболгаривать"
Паша,да хз,чо с арктик тракс делают ,в случае с П-3,но,думаю на раму от чё-нить ставят,прям на подрамник
Понимаю,что граната в чулке соизмерима гранате в пыльнеке...но млять...чо та плохо представляю пневматики 44" на шрусах при весе в 2 тонны
serg147
Сообщение serg147 »
Фото конечно круть)
В пятницу поеду в питлайн, все расскажут и примерят сразу 35 ые, по аркам вроде гуманно все (пилить и варить потом) по ценам.
Если кому интересно потом отпишусь вдруг есть еще как я интересующиеся :*CRAZY*:
Вообще мне кажется предел это не исландские чудомашины (если про В категорию), а наши Солитоновские в Саратове на переделаных мостах от шишиги да на резине от БТРа. Судя по тому что там донор шнива и патриот им фиолетово что туда наверх установить. Причем они сертифицировали все в В категорию :*SCRATCH*:
