МПСН и хай джек
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 70 раз
Re: МПСН и хай джек
Сообщение Den-djan »
tager писал(а):Спрошу тут:
а 120см джека достаточно? или надо 150см брать (проблема что в багажник не влезет)
У Меня так проблема джека решена
возить грязную железяку в салоне не айс
кузовной ремонт
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Re: МПСН и хай джек
Сообщение tager »
Так а длина какая джека?
Я вот думаю 1,2 взять и площадку под него высокую сделать.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Re: МПСН и хай джек
Сообщение wersa »
МШУ писал(а):выше,на фотке форд ренжера,под квадратом виден упор под хай лифт
Что значит" жесткие крепления"?
когда авта оторвет 2 колеса от земли,она тут же начнет заваливаться вправо или влево( правда тов.Семнадцатый усерался,что он отрывает ,держа за рейку вверху(мальчик весит 140 кг),я не верю)
зы у меня получается поднимать авту весом 1200 кг за перед ок 10 см и еле еле балансировать,но очень стрёмно))))
зыы если жестко зафиксировать клюв на авте,один хрен машина завалится(есть люфт подъемного мех-ма на рейке) и дальше,как выше писал-рейку загнёт
ну в две хари удержать машину не сложно, однако всегда можно прощелкать клювом и опа она уже на колесах, хорошо если джеком никого по башке не двинет.
При поднятии двух колес нельзя запирать намертво клюв джека, иначе гарантировано (может не с первого раза) рейка уйдет в помойку. Поэтому лучше делать крепления не по оси симетрии авто, лучше два по краям.
Если у автомобиля есть помимо джека еще 3 точки опоры, то можно его болтом прикручивать, не забываем ставить под нагруженные колеса противооткаты.
Тут я поднимал по очереди правую и левую сторону за концы рамы.
При правильном креплении приблуды для колеса и установки пятки можно смело пользоваться джеком в колее.
А вот так делать категорически нельзя! Должен кто то страховать, или что то на голову нужно надевать.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Cipher
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5TD S05 11 г.в.
Благодарил (а): 24 раза
Re: МПСН и хай джек
Сообщение Cipher »
умолчали про длину
Hi-lift x-treme 605 150 см или hi-lift x-treme 485 120 см?
Что взять? Подскажите чайнику.
С уважением,
Николай
tager
Двигатель:: дизель
Re: МПСН и хай джек
Сообщение tager »
Cipher писал(а):умолчали про длину
Я мерил и 120 и 150 - в итоге взял 150 (120 показалось мало)
Кстати - если что его и отпилить можно ::-D:
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
aland
Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Благодарил (а): 12 раз
Re: МПСН и хай джек
Сообщение aland »
Подошел к этому вопросу творчески,отпилил две палки по120 и 150см и ходил прикладывал во все места остановился на 120. тк влазит везде.мой старый был около метра и мне его в принципе хватало.заказалхай лифт экстрим 485.цеплялку за колесо,подставку под пятку и набор для для использования джека в качестве лебедки.вот жду.где купить цепь метра 4-5.куда не обращаюсь- нигде нет.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
ПалСаныч
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport 2010
Re: МПСН и хай джек
Сообщение ПалСаныч »
Написал в личку
newbie
Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 Тайланд QX 2.4 DI-D Ultimate
Благодарил (а): 9 раз
Re: МПСН и хай джек
Сообщение newbie »
Граждане, овладел тут джеком, hi-lift 485, красный.
Возник следующий вопрос - рейка крепится к основанию при помощи некоей стремного вида шпильки, причем соединение не жесткое, немного люфтит. Это нормально?
ANMPS 2017 QX Таиланд 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
jiuxo
Двигатель:: педальный
Мой автомобиль(и):: велосипед
Re: МПСН и хай джек
Сообщение jiuxo »
конечно. это чтобы машину с него скидывать удобнее было и чтобы под небольшим углом поднимать
newbie
Re: МПСН и хай джек
Сообщение newbie »
А чем смазывать лучше? WD-40 или силиконом?
jiuxo
Re: МПСН и хай джек
Сообщение jiuxo »
я не смазываю особо. можно вдшкой полить, можно литолом намазать
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero sport new
Благодарил (а): 21 раз
Re: МПСН и хай джек
Сообщение Mыkol@ »
товарищи подскажите, где бы сделать в МСК такуюже трубу с квадратом как на 2й странице форума у пикапа.
c-cat
Двигатель:: 4D56, 2.5D 178 hp
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Благодарил (а): 69 раз
Re: МПСН и хай джек
Сообщение c-cat »
Mыkol@ писал(а):товарищи подскажите, где бы сделать в МСК такуюже трубу с квадратом как на 2й странице форума у пикапа.
Трубу - х.з. Просто передний квадрат можно здесь под заказ сделать, он подходит от L200: http://www.niis2008.ru/index.php?id=6
Цена относительно гуманная 5500 руб, установка проблем не представляет, если болгаркой умеешь работать (лист защиты подрезать придется и немного переднюю балку на самой машине. На Спорте итоговый результат выглядит так:
Pajero Sport 2012, AT5, webasto, пороги МШУ, зима 265x70R17 Nokian Hakkapelitta 8 SUV, лето Mickey Thompson BAJA ATZ P3 265x70R17 + цепи Pewag, MJ-600 turbo, Sirio 4000, фаркопы под квадрат, ComeUp 6000, ЛКП облезло со скоростью звука + Z-PRO
YPanas
Двигатель:: 1gd-ftv
Мой автомобиль(и):: Toyota Hilux 2.8
Re: МПСН и хай джек
Сообщение YPanas »
jiuxo писал(а):я не смазываю особо. можно вдшкой полить, можно литолом намазать
Максимум вдшкой. Литол и остальные смазки очень быстро аккумулируют в себе грязь, и механизм переключения еще больше перестанет работать. Хотя если джеком работать в чистом гараже ..... то можно и литолом.
Я на драйве:https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/711604/ Ironman/ОМЕ+2", KM2 255/85 R16, Силовик спереди\сзади,калитка,пороги, Comeup9.5.
aland
Re: МПСН и хай джек
Сообщение aland »
http://all-tyres.ru/off-road/element.ph ... ode=203168
лепило
Двигатель:: бензин 3,0 V6(k96w)
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт 2013
Re: МПСН и хай джек
Сообщение лепило »
подскажите камрады. какой длинны все же хай джек взять? 120 или 150? последний по моему не войдет поперек в багажник. цеплять пока за колеса. и где нормальный а не поддеку заказать? заранее спасибо.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: МПСН и хай джек
Сообщение МШУ »
В НМПС 150 см 100% влезает поперек багажника .
Маленькое "но"- при открученной верхней хреновины.
( если не использовать хай лифт как лебедку,то она и нафиг не нужна).
ЗЫ Хай лифт сложно "подделать" :)
Ценник на красный нынче совсем не гуманный ,9 тыр.
А так всякие кЕтайские реечные домкраты есть и по 1.5 тыры.
лепило
Re: МПСН и хай джек
Сообщение лепило »
спасибо.
c-cat
Re: МПСН и хай джек
Сообщение c-cat »
МШУ писал(а):В НМПС 150 см 100% влезает поперек багажника.
Что-то сильно сомневаюсь. У меня 120 см только-только входит поперек в самой широкой его (багажника) части. 150 кладут или под сиденье или снаружи машины на багажник. ::-[:
МШУ
Re: МПСН и хай джек
Сообщение МШУ »
А не нужно сомневаться, :) Могу на спор-100 $....150см хай лифт есть,адрес ты знаешь :)
Еслиб не засовывал,то наверное не написал бы :) :*VICTORY*:
Кстати сам в ахуе был ,в первый спорт нэ лэзит :)
поперёк,имел ввиду по диагонали ,со снятым верхним клювом на рейке.( я ж не писал перпендикулярно оси авты ;)
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
