Страница 3 из 4
Re: Стал владельцем Pajero III Dakar и сразу проблемы
Добавлено: 20 фев 2012, 15:13
redisson237
Если реле подгорает-нужно реле на больший ток. На такие вещи реле лучше ставить родное. А то может и проводка поплавиться.
Добавлено: 20 фев 2012, 16:26
parafagus
redisson237 писал(а):Если реле подгорает-нужно реле на больший ток. На такие вещи реле лучше ставить родное. А то может и проводка поплавиться.
Подгорело родное ММС реле как раз. А как может проводка поплавиться? В любой цепи слабое мест предохранитель. Он первым вылетает всегда.
Роман.
Добавлено: 20 фев 2012, 20:15
redisson237
Будем надеяться)))
продолжение битвы
Добавлено: 21 фев 2012, 13:39
parafagus
Хотя тему похоже надо продолжать в электрике.
Снова сегодня с утра тишина в ответе на ключ.
При подключении лампочки к контактам обмотки реле тоже тишина.
Завел перемыканием проволочкой контактов вместо реле.
Собственно закралось сомнение про блокировку стартера и селектор передач.
ВОПРОС: при неисправном селекторе должны ли гаснуть на приборке лампочка напротив паркинга, нейтрали и т.п.?
Роман.
Добавлено: 21 фев 2012, 15:11
redisson237
Пробовал на нейтрали заводить???
Добавлено: 21 фев 2012, 15:14
parafagus
redisson237 писал(а):Пробовал на нейтрали заводить???
Пробовал - не то слово. Со всех положений включая задний ход раз по 10.
Роман.
Добавлено: 21 фев 2012, 15:19
redisson237
заводиться должно на парке и на нейтрали. если не приходит плюс на реле-варианта остается 2: из за замка или из за селектора.
Добавлено: 21 фев 2012, 15:31
parafagus
redisson237 писал(а):заводиться должно на парке и на нейтрали. если не приходит плюс на реле-варианта остается 2: из за замка или из за селектора.
замок отпадает, с дист. запуска сигналкой тоже не заводиться, а там в обход замка контакт идет.
Роман.
Добавлено: 21 фев 2012, 15:33
redisson237
Надо смотреть блокировку стартера селектором коробки
Добавлено: 21 фев 2012, 15:36
parafagus
redisson237 писал(а):Надо смотреть блокировку стартера селектором коробки
это из салона можно сделать или только с подъемника?
Добавлено: 21 фев 2012, 15:40
redisson237
На сколько я помню, сам концевик стоит на коробке.. А вот провода где-то в районе подлокотника..То есть можно их перемкнуть, но это чревато попыткой завода на передаче и уезжанием машинки...
Добавлено: 21 фев 2012, 16:30
parafagus
redisson237 писал(а):На сколько я помню, сам концевик стоит на коробке.. А вот провода где-то в районе подлокотника..То есть можно их перемкнуть, но это чревато попыткой завода на передаче и уезжанием машинки...
Вот тут у меня в машине лежит какой то старый датчик и пакетик, видимо от нового.
Но подозреваю что это не тот, т.к. по схеме должно быть только 2 контакта.
Или я не правильно все понял?
Добавлено: 21 фев 2012, 17:49
redisson237
Вроде как он и есть. Его еще называют ИНГИБИТОР.
Его или чистят, смазывают, или меняют, но он стоит около 3500.
Добавлено: 21 фев 2012, 17:59
parafagus
Смущает что он стоит снаружи, судя по схеме и грязи на нем.
И смущает большое количество проводов в разъеме, хотя по схеме их там 2.
Добавлено: 21 фев 2012, 18:01
sanek7100
sanek7100 писал(а):Вспомнил про волшебное слово ингибитор. Но для проверки все равно нужна эстакада. Хотя можно попробывать заводить в разных положениях рычага КПП.
Мне помогала прочистка и смазка. Ничего слжного, правда нужна эстакада. Да и еще, у меня при этом туго перемещался рычаг КПП.
Добавлено: 21 фев 2012, 18:05
sanek7100
sanek7100 писал(а):А как рычаг КПП ходит, свободно или с усилием. Это я опять про ингибитор. Может конечно и ошибаюсь.
На второй странице спрашивал.
Добавлено: 21 фев 2012, 18:11
parafagus
sanek7100 писал(а):sanek7100 писал(а):А как рычаг КПП ходит, свободно или с усилием. Это я опять про ингибитор. Может конечно и ошибаюсь.
да, помню, на второй странице.
просто все случаи излечения происходили без шевеления рычага акпп и наоборот активное шевеление рычага не приводило к заводке.
чую надо смотреть на разьем на датчике под машиной.
Добавлено: 21 фев 2012, 18:15
sanek7100
У меня заводилась на нейтрали. Там закисает шток переключения КПП и я так понимаю не замыкает контакты в ингибиторе. Если у Вас не заводится вообще при любых полжениях, то наверно дело в разъеме. Хотя там все надо просмотреть.
Добавлено: 21 фев 2012, 18:20
parafagus
sanek7100 писал(а):У меня заводилась на нейтрали. Там закисает шток переключения КПП и я так понимаю не замыкает контакты в ингибиторе. Если у Вас не заводится вообще при любых полжениях, то наверно дело в разъеме. Хотя там все надо просмотреть.
именно при любых положениях.
машину только купил, но внутри нашел датчик что на фото, значит меняли недавно.
значит могли что то сотворить с разъемом.
Добавлено: 21 фев 2012, 18:24
sanek7100
Ну с разъемом трудно что-то сотворить, хотя если постараться то можно. Во всяком случае проверить надо все.
