Стал владельцем Pajero III Dakar и сразу проблемы
- parafagus
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 Dakar
Машина 2006 модельного года.
В воскресенье не завелся.
Прогрелся Вебастой до 11 градусов, поворачиваю ключ, тишина.
Даже втягивающее не щелкает (или его не должно быть слышно?)
Утащил по одному и зарядил аккумуляторы, хотя они вроде были не посажены.
Толку ноль.
Что делать? Оттаять негде.
От сигналки блока на стартер нету.
Замерзло втягивающее? Или иммо дурит?
Если ключ не опознается должен ли стартер крутиться?
При включении зажигания звучит сигнал пик-пик, пауза пик-пик (вроде так).
Роман
Толку ноль.
Роман
- askor
- Двигатель:: 4M41 Disel
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Wagon 3
Re: Стал владельцем Pajero III Dakar и сразу проблемы
Мало информации для полноценного анализа.
ИМХО
1. Сигнализация / противоугонные устройства. Нужно проверить, а желательно поменять на заведомо исправные все элементы питания в брелках / метках. Желательно знать где, как и какие цепи "разорваны".
2. Вебаста может нормально запускаться, плафоны гореть - но аккумуляторы могут "умереть" и даже втягивающее срабатывать не будет. Поэтому желательно подробнее и по-порядку: от поворота ключа в замке зажигания до реакции приборной панели (свечи ("спиралька"), остальные пиктограмки и т.д.).
Что делать:
1. Отсоединить ВСЕ аккумуляторы СРАЗУ для общего сброса системы на 10-20 мин;
2. Перевести все охранные системы в "валет";
3. Попробовать запасной ключ.
ИМХО
Что делать:
- parafagus
Вот что было сегодня
Двигатель прогрет вебастой до 50 градусов
Напряжение 12.7
Видео
Щелчки при повороте ключа под капотом есть
Напряжение 12.7
Видео
Последний раз редактировалось parafagus 08 фев 2012, 10:50, всего редактировалось 2 раза.
Роман
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
а может быть стоит снять и проверить стартер...
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
- parafagus
Есть две проблемы:
1. Очень холодно
2. Я не знаю где стартер и снимается ли он без подъемника/ямы.
1. Очень холодно
Роман
nikolay44
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 3.2 DID GLS 2002 г.в
Холодно везде! Яма обязательно нужна. Находится слева внизу походу движения,Крепится 2 болтами со стороны коробки. Предварительно снять корыто, открутить направляющую щупа АКПП. Снимается за 15 минут , стартер очень ремонтопригоден!!!
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
советую дотянуть до ближайшего адекватного СТО...и демонтировать стартер для переборки
свитчер
если вообще нет никаких признаков(нет щелчков не гаснут приборы) то проблема в другом. Поставьте рычаг коробки в N и попробуйте еще раз. Если поможет тогда в поиск.Ну а если нет тогда к электрикам
P III DID 2003 серебро длинный
- askor
Пиктограмма привода вроде как-то по другому...
P.S. Если есть возможность, то лучше сейчас потратиться сейчас один раз на эвакуатор + более-менее адекватный сервис. Может есть возможность вызвать "спеца" на место парковки?? Но теплый бокс желателен - даже при знании и опыте на морозе очень неудобно ремонтироваться...
Последний раз редактировалось askor 16 фев 2012, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
- parafagus
А вот что за 2 лампочки на приборке слева от лампы давления масла?
Чегой то они у меня не горят, судя по видео.
Роман.
Роман.
Роман
- паша35
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW
Ручник и АБС.parafagus писал(а):А вот что за 2 лампочки на приборке слева от лампы давления масла?
Роман.
А вот блокировка заднего моста ,что то не теститaskor писал(а):Пиктограмма привода вроде как-то по другому...
Завтра с утра сниму свою картинку. Вот снял: http://youtu.be/Ocap0H9YcLU
т.8-953-515-пять, три-53
- parafagus
Посыпаю голову пеплом, ошибся.паша35 писал(а):Ручник и АБС.parafagus писал(а):А вот что за 2 лампочки на приборке слева от лампы давления масла?
Роман.
Не ту лампочку назвал.
Не горят слева от лампы уровня масла.
АБС и ручник зажигаются.
Роман.
Роман
- parafagus
И логичный вопрос по моей проблеме: подскажите сервис на Юго-Западе Москвы.
Меньше 2 недель владелец Мицу и пока не нашел рекомендаций по сервисам.
Роман.
Роман.
Роман
- askor
У меня комплектация без блокировки заднего моста (вместо него ASTC есть...)паша35 писал(а): А вот блокировка заднего моста ,что то не тестит
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Попробуй сюда: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 51&t=73953parafagus писал(а):И логичный вопрос по моей проблеме: подскажите сервис на Юго-Западе Москвы.
Роман.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- паша35
АААА понятно тогдаaskor писал(а): У меня комплектация без блокировки заднего моста (вместо него ASTC есть...)
sanek7100
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 2006 год
Вспомнил про волшебное слово ингибитор. Но для проверки все равно нужна эстакада. Хотя можно попробывать заводить в разных положениях рычага КПП.
- parafagus
Вчера возил на эвакуаторе в сервис.
Там сняли стартер подключили к питанию - все работает.
Вскрыли, почистили, смазали и поставили обратно.
Результат: машина заводиться. Что это было? Неясно.
Вернется ли обратно? Непонятно.
Роман.
Роман.
Роман
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
думаю,что раз все смазали и заработало...лучше пока наслаждаться машиной и не думать о плохом
nikolay44
- Двигатель:: 4м41
Было один в один
! Снимаешь с машины- на стенде работает
Ставишь на машину -через некоторое время-
перестает!!! Надоело мне все это-снял стартер, аккуратненько надрезал завальцовку втягивающего ,снял крышечку и вуаля
-один пятак сильно подгоревший! Выровнял плоскость пятака,подложил шайбочку,предварительно обточив ее по форме,перевернул контактную пластину.Ласково и нежно завальцевал все обратно и все работает как положено
Кстати- подвел меня стартер как всегда когда срочно нужно было ехать
пришлось вызванивать товарища,чтобы завести отверткой.....
