Страница 3 из 4
Re: Прошу совета. Диагностика MPI 6G72 12кл
Добавлено: 16 июн 2018, 19:46
user3
Поддержу тему.
По подключению и программам - могу помочь. Сейчас занимаюсь соединением микроконтроллера с машиной.
Но вот кто-то бы еще помог с расшифровкой данных..
ИМХО информативней будет Evoscan, он ведет журнал, сохраняя его в формате Екселя, что позволяет потом дома разбирать цифры.
P.S. мне бы расход 15л - был бы счастлив..
Добавлено: 16 июн 2018, 21:07
Lukich111
Не вижу мега криминала в показателях. На хх прогретого мотора хотелось бы видеть 33-37гц. Тут все время больше, то-ли двигатель не прогревается до конца, то-ли ещё что. Но показателей так мало, что однозначно трудно сказать... Прет нормально?
Добавлено: 17 июн 2018, 02:57
Ylzik
прёт отлично, к динамике вообще никаких вопросов. Единственное на хх есть плавание оборотов в пределах 30-40 и немного вибрации на руле на хх
Добавлено: 17 июн 2018, 11:07
Lukich111
С движком похоже порядок, можно посмотреть в сторону суппортов, наката авто. Ну и плечо поездки: чем короче, тем больше будет расход.
Добавлено: 17 июн 2018, 12:57
Ylzik
Спасибо за ответ.
Накат кстати хороший, с супортами полный порядок, недавно перебирал. Проверю на всякий случай давление в рампе и форсы
Добавлено: 17 июн 2018, 16:14
Карбафос
у меняя , при ннакате холостыые прыггают ииногда ддо 1000об. Скоро займмусь, форсунки нновые на подходе
Добавлено: 17 июн 2018, 17:56
Ylzik
Карбафос, с алиэкспреса форсы?:)
Добавлено: 18 июн 2018, 06:16
Карбафос
Ylzik писал(а):Карбафос, с алиэкспреса форсы?:)
Неа, новенькие (комплектом с резинками) из Питера за 25000 :8-):
Добавлено: 18 июн 2018, 09:05
dvm99
Карбафос писал(а):Неа, новенькие (комплектом с резинками) из Питера за 25000
У барона Врангеля всё английское (с) ::-D:
Вообще с форсами есть некая путаница, но имхо тут главное, чтоб комплект был просто одинаковый (из перечисленных ниже), коррекция по лямбде подправит, если что.
Родной номер именно паджеровских 6Г72-12 клап. - MD141263. Гуглим на али-экспрессе https://ru.aliexpress.com/wholesale?spm ... t=md141263
Но есть допустим брат-близнец паджерика- Хюндай Галлопер, артикул его форсунок - 35310-32551. https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... 5310-32560
Галлоперовские спокойно работают в паджеровском моторе, и даже не пискнут.
Но вот интересно, что по аналогам других производителей где-то подставляется одно и то же, а где-то нет.
Вот допустим форсы INP (не знаю, что за бренд).
INP-051 - подставляется как аналог паджеровских MD141263 https://ru.aliexpress.com/item/Original ... autifyAB=0 ,
а INP-061- как аналог MD162525. Пробиваем этот номер по применимости в жапанкарс и видим: SIGMA, 3000GT, DIAMANT, на которых мотор почти что точь в точь как паджеровский. ::-D:
У меня на моторе одна из форсунок INP-061 (ещё до меня поставлена) работает в комплекте с родными DENSO. Хотя, как видим, она не является прямым аналогом!
Если б передо мной сейчас стоял вопрос о замене комплекта, то взял бы INP-051 и не парился.
ЗЫ
Попутно спрошу, чтоб темы не плодить...
Мужики! Кто менял сеточки в форсунках?
Подскажите размеры фильтров, плиз!
Пока что выискал, вроде как бъётся 6х3х12, но не уверен до конца... :*SCRATCH*:
Добавлено: 18 июн 2018, 09:38
Карбафос
Я не знаю как там ваш ВрУнгель, но я не беру подъйопку....
И сеточки в форсунках не меняюца, ибо отдельно не продаюца...А на счет того, что и как взаимоменяется...то ученые мы,
не лапоти. И если бы уж вы дальше курили, то знали что и на 3,0 и на 3,5 и на прочих Лансерах и да много где
идут именно эти форсунки. Ну это для вашего образования уже. Только идиот, возьмет аналоги форсунок.
Слов вы пишите много, а смысла в них мало. Про форсунки здесь в отдельной теме все разжёвано и давно :8-):
Добавлено: 18 июн 2018, 13:44
dvm99
Карбафос писал(а):Я не знаю как там ваш ВрУнгель, но я не беру подъйопку....
Андрюх, да не ворчи ты как дед... Уж и стебануться нельзя... :;-):
Карбафос писал(а):И сеточки в форсунках не меняюца, ибо отдельно не продаюца...
На пыже много чего не менятецца, но меняют!
Карбафос писал(а):А на счет того, что и как взаимоменяется...то ученые мы,
не лапоти.
Да, у твоей машины с этим есть проблема, ибо она арап. А арабы более требовательны, т.к. у них лямбды нету. Любой другой пыж с лямбдой подстроится под конкретные форсы, а твой- вопрос.
И у тебя есть ещё такой момент, насколько помню - твоей комплектации нет в жапанкаровских каталогах (если не ошибаюсь), а на самих форсунках партнамбер не отображён, поэтому какие конкретно стоят на твоём пыже, ХЗ. Или ты его как-то вычислил?
Карбафос писал(а):И если бы уж вы дальше курили, то знали что и на 3,0 и на 3,5 и на прочих Лансерах и да много где
Да много от чего подойдут... Даже газелевские... ::-D:
Карбафос писал(а):Только идиот, возьмет аналоги форсунок.
Если прилично дешевле, то почему бы нет?
Для нашего бензина форсунка- это расходник, впрочим как и бензонасос...
Добавлено: 18 июн 2018, 16:37
user3
Вот надо же, столько на форуме искал инфу по форсункам для 12клапанного - а в теме по диагностике движка dvm99 дал краткую справку :)
Но все же - может ли кто-то разъяснить здесь, в теме по диагностике, как анализировать данные из EvoScan или TMOlog?
Добавлено: 19 июн 2018, 04:02
Карбафос
не лапоти.
хватит бредятину нести
Добавлено: 19 июн 2018, 04:06
Карбафос
user3 писал(а):Вот надо же, столько на форуме искал инфу по форсункам для 12клапанного - а в теме по диагностике движка dvm99 дал краткую справку :)
система поиска данного форума реализованна отвратительно, а тема отдельная есть и достаточно емкая.
по вашему вопросу, мало кто здесь поможет. Я знаю несколько человек, разбирающихся в этом. Один из них плюнул на этот форум и ушел отсюда ибо мало серьезного здесь. Другой в мск, йожик пых. И один в Красноярске...
Добавлено: 19 июн 2018, 06:10
dvm99
Карбафос писал(а): хватит бредятину нести
Ну хорошо, буду молиться на твои содержательные посты :O:-):
Добавлено: 19 июн 2018, 06:14
Карбафос
Прогиб защитан. :Botan:
Добавлено: 19 июн 2018, 06:53
А сетки в форсах меняются и продаются отдельно :) нужно просить сетку от насоса ДЖИДАЯ она там одна ::-D: на входе насоса, вот возьми таких 6 :) номера к сожаленью не помню. можно в теме о каталожниках запросить. я помница тупо позвонил Смайлику и спросил, он мне в лет дал их каталожник :)
Добавлено: 19 июн 2018, 09:07
Олег....
Господа, зачем такие сложности. Сетки подходят из нашенского ремнабора для форсунок. Продается на авторынке в 10 раз дешевле этой сетки от джидая.
Добавлено: 19 июн 2018, 09:08
GWG
user3, я еще за 2 года до начала этой темы разбирался с TMOLog, по итогу обобщив все имеющиеся данные разобрался с графиками самостоятельно, инфа по тому как и что должно показываться есть в инете, от машины к машине не сильно отличается, если параллельно читать родную мурзилку от Пыжа и сравнивать общие данные.
Тема вот: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =2&t=53065
В частности, по тем данным выявил что расходомер не выдавал правильную кривую, т.е. показания были не в рабочих пределах, а с лямбдой было все нормально. Расходомер заменил на рабочий.
Сейчас Пыж другой, пока так и не подцепился к нему, а может и не надо уже :).
Брехняяя...
Например, для моего движка с родными форсами Denso 195500-5670 продаются только в путь: https://www.ebay.com/itm/FUEL-INJECTOR- ... Sw06xamcGQ
Вопрос в том сильно ли оно поможет? Думаю нет.
Добавлено: 19 июн 2018, 09:36
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а):А сетки в форсах меняются и продаются отдельно :) нужно просить сетку от насоса ДЖИДАЯ она там одна ::-D: на входе насоса, вот возьми таких 6 :) номера к сожаленью не помню. можно в теме о каталожниках запросить. я помница тупо позвонил Смайлику и спросил, он мне в лет дал их каталожник :)
Лёш, спасибо!
Видимо речь про MD619962 с размерами 6х3х13,8 .
Вчера колумбиком замерил родную сетку прямо на форсунке, там внутренний диаметр 5 мм :)
Сетка походу вся металлическая (без пластамассы), прям как на картинке (по крайней мере я так разглядел)
Олег.... писал(а):Сетки подходят из нашенского ремнабора для форсунок. Продается на авторынке в 10 раз дешевле этой сетки от джидая.
Рынка рядом нету, но на али заказать 100р за пучок могу ::-D:
Просто длина интересовала, если уж 14 мм встают, то те, что короче тоже встанут... Так что буду заказывать...
Просто лежит один вполне рабочий комплект, вообще без сеток, какой-то редиска до меня их вынул, и ничего не поставил взамен.
GWG писал(а):Вопрос в том сильно ли оно поможет? Думаю нет.
Как индикатор наличия ржавчины в бензине и качества топливного фильтра ::-D:
