Страница 3 из 6
Re: Не дует печка к задним пассажирам :(
Добавлено: 24 фев 2012, 16:16
Booomer
Изначально мне важно, если трубы должны быть, то чтобы этот косяк исправили бесплатно, поскольку авто на гарантии. Так вот, только что мне звонила представитель ООО"Рольф импорт" (дистрибютор mitsubishi motors в РФ) куда я адресовал свой вопрос. Мне сказали, что трубы все таки должны быль, и что они будут выяснять этот вопрос у производителя, поскольку эта проблема скорее всего не только у меня. Правда срок несколько недель, так что буду ждать.
Добавлено: 24 фев 2012, 16:37
Teddybearr
Booomer писал(а):Изначально мне важно, если трубы должны быть, то чтобы этот косяк исправили бесплатно, поскольку авто на гарантии. Так вот, только что мне звонила представитель ООО"Рольф импорт" (дистрибютор mitsubishi motors в РФ) куда я адресовал свой вопрос. Мне сказали, что трубы все таки должны быль, и что они будут выяснять этот вопрос у производителя, поскольку эта проблема скорее всего не только у меня. Правда срок несколько недель, так что буду ждать.
Тоже вариант. :)
Добавлено: 24 фев 2012, 22:09
Svetliy
Араб, 3.0... передняя печка работает в штатном режиме, задняя тоже: включаем подогрев - дует под ноги и в багажник горячий, включаем кондей (работает только при включенном переднем кондее) - дует сверху холодный. В подлокотнике регулируемое сопло - дует холодный для охлаждения напитков и тд. Что я делаю не так ? :-)
Добавлено: 24 фев 2012, 22:15
Teddybearr
Svetliy писал(а):Араб, 3.0... передняя печка работает в штатном режиме, задняя тоже: включаем подогрев - дует под ноги и в багажник горячий, включаем кондей (работает только при включенном переднем кондее) - дует сверху холодный. В подлокотнике регулируемое сопло - дует холодный для охлаждения напитков и тд. Что я делаю не так ? :-)
Все правильно работает.
Вспомни пример из учебника физики- почему батареи отопления устанавливаются внизу стенки?
Добавлено: 24 фев 2012, 22:36
Svetliy
Это был сарказм, судя по ветке, у многих сложилось мнение что у арабов "не правильно" работает обдув.
Добавлено: 24 фев 2012, 22:41
Teddybearr
Ну не у всех арабов есть обдув ног задних пассажиров из подлокотника.
Добавлено: 24 фев 2012, 22:50
Svetliy
Хмм, из под задних сидений есть (горячий), в подлокотник (внутрь) дует холодный... а вот из подлокотника под ноги какой должен дуть?
Добавлено: 24 фев 2012, 22:58
Teddybearr
Svetliy писал(а):Хмм, из под задних сидений есть (горячий), в подлокотник (внутрь) дует холодный... а вот из подлокотника под ноги какой должен дуть?
Если в комплектации есть охлаждение бокса в подлокотнике, то ничего не будет дуть, ибо это машина для жарких стран, обдув из подлокотника для холодных.Говорю же Араб.
Посмотри на схемы и все поймешь!
Для жарких стран
Изображение Изображение
для холодных
Добавлено: 24 фев 2012, 23:02
Svetliy
Спасибо. Все понял.
Но вот еще вопрос тогда: в варианте для холодных стран дует из под передних сидений на ноги задним пассажирам. В этом варианте отсутствует обдув из под задних сидений под ноги задних пассажиров?
Добавлено: 24 фев 2012, 23:06
Teddybearr
Svetliy писал(а):Спасибо. Все понял.
Неа :*CRAZY*: обдув из под задних сидений осуществляется за счет задней печки, так оно на всех машинах с задней печкой/кондиционером.
Из подлокотника дует, за счет передней печки, когда включен обдув ног или совместный обдув ног и лобового стекла. Единственное не помню если включить кондиционер летом и обдув ног, дует из подлокотника холод или нет. :*PARDON*: нада бут проверить.
Добавлено: 24 фев 2012, 23:18
Svetliy
Просто мне кажется делать обдув ног заднего ряда с двух сторон это перебор... да и потоки воздуха будут сталкивается
Добавлено: 24 фев 2012, 23:19
Teddybearr
Svetliy писал(а):Просто мне кажется делать обдув ног заднего ряда с двух сторон это перебор... да и потоки воздуха будут сталкивается
Тем немение оно так и есть :*PARDON*:
Добавлено: 24 фев 2012, 23:26
Svetliy
Да уж. Тогда я очень рад что в моем варианте есть холодильник и один подогреватель второго ряда, вместо двух задних подогревателей.
Добавлено: 24 фев 2012, 23:31
Teddybearr
Svetliy писал(а):Да уж. Тогда я очень рад что в моем варианте есть холодильник и один подогреватель второго ряда, вместо двух задних подогревателей.
Это хорошо, каждому свое :*PARDON*:
Добавлено: 27 фев 2012, 07:50
Booomer
А я вот не очень рад. Когда на улице -40 то задняя печка не начнет греть пока двигатель до 90 гр не нагреется, хоть час сиди даже с вебастой. Хотя кондер в бардачке тоже тема.
Добавлено: 27 фев 2012, 08:25
Zlobix_kz
Booomer, задняя печка начинает греть, когда термостат на большой круг открывается, я так понимаю. Поэтому в начале движения, когда температура вроде рабочая и передняя печка гонит теплый воздух, из задней печки идет холодный. С утра ее включать особо смысла нет, через 3-4 км пути только оттуда идет теплый воздух, а за это время можно передней печкой протопить салон.
Я заднюю включаю чтоб коврики просушить от расстаявшего снега :)
В моей комплектации нет холодильника в подлокотнике и нет обдува ног пассажиров задних из подлокотника.
Добавлено: 04 апр 2012, 07:56
Booomer
Ну вот и дождался я ответа от официалов! Позвонили и пригласили на бесплатную установку воздуховодов. Правда через месяц когда привезут. Лето впереди можно и подождать. Дистрибютор мицубиши признал это гарантийным случаем. УРА ТОВАРИЩИ!
Добавлено: 04 апр 2012, 11:01
Teddybearr
Ты после установки проверь, что бы дули ::-D:
Добавлено: 12 апр 2012, 10:06
kompail
Поздравляю! А не могли бы вы свой запрос скинуть мне в лс? у меня похоже такая же ситуация. А у нас зимой тоже хооолодно.
Добавлено: 12 апр 2012, 11:44
kompail
Вот что мне ответил ОД:
Уважаемый Олег Викторович. В пункте 5.2 в руководстве по эксплуатации автомобиля. Создание комфортных условий в салоне.
Нижние вентиляционные дефлекторы* Знак*указывает на дополнительное оборудование а также отдельные системы
и устройства, которые не входят в некоторые варианты комплектации и полностью или частично могут отсутствовать
в Вашем автомобиле.
С уважением,
Удовенко Андрей
Руководитель клиентской службы I The head of Customer Service
Mitsubishi Motors.
ООО "Медведь-Север" г.Красноярск.
(391) 220-40-00 тел.
http://медведь-холдинг.рф
