4D56 Проблемно завести двигатель.
владимир ц
Двигатель:: 4D56 турбодизель
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро2
Re: 4D56 Проблемно завести двигатель.
Сообщение владимир ц »
Форсунки ставил сам. Особо не перетягивал. Ещё одна проблема выскочила. При повороте ключа в положение ON горит только одна лампа давление масла.
владимир ц
После снятия форсунок каждую отметил по номеру цилиндра. Когда принёс в ремонт сказали что это не важно с какого цилиндра. Все будут настраиваться. Это правильно или должны быть установлены каждая на своё предыдущее место?
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
Правильно сказали, если давление распыла будут регулировать...просто каждая форсунка "на свою" резьбу лучше садиться)))
как то так
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение OreSHik »
владимир ц писал(а):Форсунки ставил сам. Особо не перетягивал. Ещё одна проблема выскочила. При повороте ключа в положение ON горит только одна лампа давление масла.
Проверь правильно ли установил аллюминевые шайбы!Со стороны планки обратки,где дорожки есть между трубками для слива,должны стоять шайбы с отверстием(ями) а сверху планки до гайки сплошная шайба для герметизации!Я в первый раз поставил наоборот и помайдохался пока не нашли трабл.Лампочку проверь на панели,возможно перегорела просто.
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
владимир ц
Проверить попробую. Но 4 лампочки както не верится чтоб перегорели.
владимир ц
Между шестигранной шайбой обратки и гайкой нет прокладок.
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Сообщение OreSHik »
владимир ц писал(а):Между шестигранной шайбой обратки и гайкой нет прокладок.
Посмотрел в мануале,действительно нет((Но у меня были,значит поставили,я тоже оставил как есть)))
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: ММС П2 ландолет 2UZ, х2РК. Dodge RAM 2500
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение bodydoc »
И нижнее теплоотводящее(ие) кольцо(а) проверь бывает там остаются и по два вкручивают...
Мы все умрём....
bmpeshnik
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubishi padjero 2
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение bmpeshnik »
Dr Sasha писал(а):
bmpeshnik писал(а):включал :*THANK*: пробовал как в книге описано,реле срабатывает :]:-O: ! и ещё вопрос :должо быть 2-а или 4-ре провода(к свечам)? :=-O:
проверить можно и контролькой. тык проводок к одному контакту - другой на корпус: включаешь зажигание реле включилось -лампа горит некоторое время, потом гаснет. завтра сфоткаю свою "соплю" и выложу, хотя кулер сбрасывать ломает, хоть и недолго...)))
сфоткай пожайлуста,а то я уже зае...ся с этими свечами,как гвоздь в заднице!!!! :*WALL*:
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
Mirotvorez
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II, 1993 г.в. АКПП
Сообщение Mirotvorez »
Всем спасибо за флуд :*CRAZY*:
И так у меня было всё очень просто стояли простые 12 V свечки вместо положенных 6 V, спасибо сервиснику... я бросил ключи от пыжика на стол и уехал со словами пока не начнёт заводится как положено, мне он на*ер не нужен :mrgreen:
Проблемы конечно на этом не заканчиваются, например нее*ический расход (около 25 литров на соточку) но это уже не к этой ситуации...
bmpeshnik
Купил новые свечи, вернее привезли, шести вольтовые, проблемы кончились!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
vlad447
Двигатель:: 4D56-самостоятельная капиталка.. : 6G74
Мой автомобиль(и):: паджерик коротыш 1992г АКПП:: P2 1994
Сообщение vlad447 »
bmpeshnik писал(а):Купил новые свечи, вернее привезли, шести вольтовые, проблемы кончились!
Как распознать какие должны свечи на сколь вольт.. у меня две кирамика оригинал вродь 12-6.2v две железные на 11вольт хрень какато..
Mirotvorez
Так вверху всё описано сто раз... вот топик: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 08&t=11749 там всё до мелочей расписано выкурил его весь после того как сервисник нашёл в чём проблема...
bmpeshnik
просто снял старые свечи(слава богу все одинаковые) и отдал друзьям которые в загранку поехали,привезли один в один,поставил легко завёл! до этого тоже заказывал,привезли какую-то херню(две мёртвые были)!!!!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
bmpeshnik
подскажите пожалуста,у меня сегодня заглохло авто,полез смотреть кирдык фильтру,а завтра по срочному делу съездить надо,можно как времянку простой фильтр поставить как на жигулях(грибок) а то на прямую к ТНВД чё-то не хочется пускать!.....(проехать всего 300км)
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
Puh
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2,5
Сообщение Puh »
bmpeshnik писал(а):подскажите пожалуста,у меня сегодня заглохло авто,полез смотреть кирдык фильтру,а завтра по срочному делу съездить надо,можно как времянку простой фильтр поставить как на жигулях(грибок) а то на прямую к ТНВД чё-то не хочется пускать!.....(проехать всего 300км)
если есть деньги на ремонт ТНВД - езжай и люби,скорее всего на трассе встанешь (фильтру просто так кирдык не бывает),а если нет - купи фильтр,замени и катайся!
Трахтур МПС 4D56 на 99 маленьких пони..
МКПП, easy select, JMBONK9407J000201,
2006гв с полотенцесушителем. Побитый временем, но не побежденный!
bmpeshnik
не ругайся,купил фильтр,поменял(круглосуточный магазин нашел),теперь люблю и катаюсь! придчина была какая-то "сопля",в прямом смысле слова!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
Oleskiv Marina
Двигатель:: 4D46T
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi l200
Сообщение Oleskiv Marina »
После замены ГБЦ. Как запустить двигатль 4D56T?
Благодарил (а): 101 раз
А в чем проблема?? прокачать топливо, стравить воздух из форсунок. подать питание на свечи и клапан
