Остановилось сердце моего железного коня!!!
Григорий 038
Двигатель:: 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: Pajero II V43 1993 V6 3000 MT
Благодарил (а): 9 раз
Re: Остановилось сердце моего железного коня!!!
Сообщение Григорий 038 »
ремень может присутсвовать, но быть порванным правильно написали, выкрути свечи и сними крышку с трамблера только крышку предварительно установи метки, если бегунок трамблера крутится не будет то тогда 100 ремень ГРМ оборван, так как завязан он через головку если распредвал не крутится значит и трамблер не будет вращаться. Если вращается то ищи обрыв проводов возде разьема который подключается к этому силовому транзистору который называют коммутатор, от них зависит работа твоего мотора и там еще есть две деталюхи которые завязанны на работу тахометра. Удачи в ремонте
PAJERO II GLS Европеец 1993 MT V6 3000 6G72 12 valve Super Select
Доп фары IPF, защита JAOS, кенгурина
Красноярск stolyarov_g.v@mail.ru
Mak$
Мой автомобиль(и):: Pagero 2
Сообщение Mak$ »
Спасибо, но ремень целый т.к. снимали крышку и крутили стартером он вращается нормально и ни каких порывов не видно,а в трамблёре при снятии крышки нифига не видно, та ровная площадка ивсё, что именно там должно крутиться, если только валик в центре...
Григорий 038
Там еще бегунок есть который забей в экзисте модель машины и посмотри двигатель проще будет понять. Ну и провода посмотри обязательно если нет контакта то и не заведется
Mak$
Сообщение Mak$ »
Взял электрика в заложники, закрыл в гараже, хожу еду и воду ему под дверь подсовываю, плачет, но ничего найти так и не может!!! :*CRAZY*: :*CRAZY*: :*CRAZY*: :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
И где Вы таких спецов находите :=-O:
Или обучением занимаетесь ::-D:
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Нифигасе, дожили.. Жестокое обучение так то..
Если нет других вариантов, то приемлимо................
Mak$
Сообщение Mak$ »
:*CRAZY*: Нет ни у кого случайно шаманского бубна... :*CRAZY*:
Карбафос
Бить бубном, это не наш метод!
Mak$
Сообщение Mak$ »
Вроде решили, что умерли мозги, осталось их теперь найти...
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Mak$ писал(а):Вроде решили, что умерли мозги, осталось их теперь найти...
Номер мозгов, у меня кажись есть такие как надо!
antoha 16
Мой автомобиль(и):: ммс п2
Сообщение antoha 16 »
ага выложы номерок
рус.яз.-2; физ-ра(бег с препятствиями)-5
Mak$
Сообщение Mak$ »
MD 162164
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Ага, завтра гляну, так и не добрался... У меня П2 с 6G72 2-х вальный (SONC) 24 клапана.
antoha 16
фото мамки выложи посмотрю где то были мозги от 12 кл тим разем не такой как на 24 кл но я из них одну микрушку выпаивал но могу узнать от какой машинки мне ставили но я сомневаюсь что это мозг на 12 кл он отв на 90 процентов за форсы
Mak$
Сообщение Mak$ »
antoha 16 писал(а):фото мамки выложи посмотрю где то были мозги от 12 кл тим разем не такой как на 24 кл но я из них одну микрушку выпаивал но могу узнать от какой машинки мне ставили но я сомневаюсь что это мозг на 12 кл он отв на 90 процентов за форсы
Кто такая мамка...???
Карбафос
шо :=-O:
antoha 16
шпекер куда встовляется разем
Карбафос
шо?
Mak$
Сообщение Mak$ »
Вот такой блок!!!
