Называется R/D Lock Находится перед рычагами, там где управление задней печкой, подогрев сидений и т.дserg147 писал(а):Возможно тупой вопрос) А что это за кнопка? Я думал про крайнее верхнее положение РК - 4LLC вроде называется.HiTEX писал(а):Ручкой раздатки ты ни где не заблокируешь диф. Для этого кнопочка на панели есть
Появился вой П3 5 дверей
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Появился вой П3 5 дверей
serg147
нет такой, только подогревы и антизанос или пробуксовка.DenVer писал(а):Называется R/D Lock Находится перед рычагами, там где управление задней печкой, подогрев сидений и т.дserg147 писал(а):Возможно тупой вопрос) А что это за кнопка? Я думал про крайнее верхнее положение РК - 4LLC вроде называется.HiTEX писал(а):Ручкой раздатки ты ни где не заблокируешь диф. Для этого кнопочка на панели есть
Это значит у меня рычагом включается?
- DenVer
Это значит, что нет блокировки заднего дифференциала. А рычагом включается 2ВД-4ВД-4ВД+межосевая блокировка-4ВД+межосевая блокировка+пониженная
- wildfisher
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3
Влезу с глупым вопросом: а почему этот вой появлялся только при нажатии на газ?
У меня тоже при нажатии на газ чуток подвывает, но вроде спереди. Проявляется при равномерно прямолинейном движении со скорость примерно больше 50-60 ...
Montero 3, 2005, бампер, лебедка, ToughDog, Cooper STT 285/70R17, СиБи и другие плюшки( - Продан :-(
МПС 3 (лебедка, EFS 5", ... ) - Продан :-(
serg147
мне в сервисе сказали что т.к. не было масло почти произошел усиленный износ шестеренок в редукторе (ездить можно, но если зае.. вой - менять)wildfisher писал(а):Влезу с глупым вопросом: а почему этот вой появлялся только при нажатии на газ?
- DenVer
видимо потому что при нажатии на газ, появляется нагрузка на ГПwildfisher писал(а):Влезу с глупым вопросом: а почему этот вой появлялся только при нажатии на газ?
андрей33
- Двигатель:: 6G74 — 3.5 л
- Мой автомобиль(и):: пыжик3
П3 двигатель 3,5 неделю назад тоже появился не большой гул при скорости от 60 км педаль газа отпускаешь он пропадает, в скором времени доеду до автосервиса............отпишусь......... что мне скажут на это в сервисе.
андрей33
худшие опасения подтвердились - редуктор(((((((андрей33 писал(а):П3 двигатель 3,5 неделю назад тоже появился не большой гул при скорости от 60 км педаль газа отпускаешь он пропадает, в скором времени доеду до автосервиса............отпишусь......... что мне скажут на это в сервисе.
cver
- Мой автомобиль(и):: ПаджероIII продан
Всех приветствую! Та же песня у меня, гудит задний редуктор. При любой скорости. Сегодня посмотрю насчет подтеков масла, но месяц назад смотрел - всё чисто. То же думаю "забить" пока на гул, т.к. б/у редуктора моего нету ни где - ни во Владике, ни на Западе ((
- wildfisher
- Двигатель:: 4N15
А как на сервисе диагностировали - подвесили, движок завели и на газ жали и слушали?андрей33 писал(а):худшие опасения подтвердились - редуктор(((((((андрей33 писал(а):П3 двигатель 3,5 неделю назад тоже появился не большой гул при скорости от 60 км педаль газа отпускаешь он пропадает, в скором времени доеду до автосервиса............отпишусь......... что мне скажут на это в сервисе.
cver
Сегодня нашел свой редуктор (искал от Владика до Москвы, а нашел на разборке рядом с работой). Донор - разобранный праворукий Паджерик. Забил его номер кузова в экзист, номера редуктора в сборе совпадают с моим 3501А305, главная пара MR508154 (4.300). Вопрос, нужно ли считать там зубья, кол-во поворотов полуосей и т.п. или достаточно, что номера совпали???
- wildfisher
- Двигатель:: 4N15
ОФФ: вот он какой Шрек на самом деле
андрей33
сначала так))) потом я предложил масло поменять, уж будь что будь(оно у меня было с собой) слили масло на магнимном болту здоровый металлический ежик.....((((((((( заказал во владике редуктор в сбореwildfisher писал(а):А как на сервисе диагностировали - подвесили, движок завели и на газ жали и слушали?андрей33 писал(а):худшие опасения подтвердились - редуктор(((((((андрей33 писал(а):П3 двигатель 3,5 неделю назад тоже появился не большой гул при скорости от 60 км педаль газа отпускаешь он пропадает, в скором времени доеду до автосервиса............отпишусь......... что мне скажут на это в сервисе.
- DenVer
Заходи, перетремwildfisher писал(а):ОФФ: вот он какой Шрек на самом деле
cver
Прошло три недели, после установки. Всё тихо, кроме одногоcver писал(а):Сегодня нашел свой редуктор (искал от Владика до Москвы, а нашел на разборке рядом с работой).
cver
Нет, две недели дали на проверку и работоспособность. Как назло, за это время по трассе не получилось проехать. Не могу точно описать звук, это вроде не такой гул, какой был, а как бы басовитее что ли. Скоро переобуюсь в 16 колеса, может что измениться, буду слушать.DenVer писал(а):Перед установкой вскрывал?
cver
Хоть прошло больше года, но вдруг, если кому надо, отдам "воющий" редуктор бесплатно. Он рабочий, вскрывали заднюю крышку там на зубьях шестеренки местами еле заметные риски - полосочки (с волосок) на сервисе сказали, что вой из-за них был. Передаточное число 4.300, самовывоз из г.Иркутска.
