Страница 3 из 3
Re: Появился вой П3 5 дверей
Добавлено: 11 мар 2012, 14:55
DenVer
serg147 писал(а):
HiTEX писал(а):Ручкой раздатки ты ни где не заблокируешь диф. Для этого кнопочка на панели есть
Возможно тупой вопрос) А что это за кнопка? Я думал про крайнее верхнее положение РК - 4LLC вроде называется.
Называется R/D Lock Находится перед рычагами, там где управление задней печкой, подогрев сидений и т.д
Добавлено: 11 мар 2012, 17:55
serg147
нет такой, только подогревы и антизанос или пробуксовка.
Это значит у меня рычагом включается?
Добавлено: 11 мар 2012, 19:16
DenVer
Это значит, что нет блокировки заднего дифференциала. А рычагом включается 2ВД-4ВД-4ВД+межосевая блокировка-4ВД+межосевая блокировка+пониженная
Добавлено: 20 мар 2012, 23:23
wildfisher
Влезу с глупым вопросом: а почему этот вой появлялся только при нажатии на газ?
У меня тоже при нажатии на газ чуток подвывает, но вроде спереди. Проявляется при равномерно прямолинейном движении со скорость примерно больше 50-60 ...
Добавлено: 20 мар 2012, 23:55
serg147
wildfisher писал(а):Влезу с глупым вопросом: а почему этот вой появлялся только при нажатии на газ?
мне в сервисе сказали что т.к. не было масло почти произошел усиленный износ шестеренок в редукторе (ездить можно, но если зае.. вой - менять)
Добавлено: 21 мар 2012, 05:35
DenVer
видимо потому что при нажатии на газ, появляется нагрузка на ГП
Добавлено: 27 мар 2012, 15:19
андрей33
П3 двигатель 3,5 неделю назад тоже появился не большой гул при скорости от 60 км педаль газа отпускаешь он пропадает, в скором времени доеду до автосервиса............отпишусь......... что мне скажут на это в сервисе.
Добавлено: 30 мар 2012, 17:35
андрей33
андрей33 писал(а):П3 двигатель 3,5 неделю назад тоже появился не большой гул при скорости от 60 км педаль газа отпускаешь он пропадает, в скором времени доеду до автосервиса............отпишусь......... что мне скажут на это в сервисе.
худшие опасения подтвердились - редуктор(((((((
Добавлено: 12 апр 2012, 03:42
cver
Всех приветствую! Та же песня у меня, гудит задний редуктор. При любой скорости. Сегодня посмотрю насчет подтеков масла, но месяц назад смотрел - всё чисто. То же думаю "забить" пока на гул, т.к. б/у редуктора моего нету ни где - ни во Владике, ни на Западе ((
Добавлено: 12 апр 2012, 11:21
wildfisher
А как на сервисе диагностировали - подвесили, движок завели и на газ жали и слушали?
Добавлено: 13 апр 2012, 04:52
cver
Сегодня нашел свой редуктор (искал от Владика до Москвы, а нашел на разборке рядом с работой). Донор - разобранный праворукий Паджерик. Забил его номер кузова в экзист, номера редуктора в сборе совпадают с моим 3501А305, главная пара MR508154 (4.300). Вопрос, нужно ли считать там зубья, кол-во поворотов полуосей и т.п. или достаточно, что номера совпали???
Добавлено: 13 апр 2012, 12:20
DenVer
В личке))
Добавлено: 13 апр 2012, 18:59
wildfisher
ОФФ: вот он какой Шрек на самом деле :)
Добавлено: 13 апр 2012, 19:11
андрей33
сначала так))) потом я предложил масло поменять, уж будь что будь(оно у меня было с собой) слили масло на магнимном болту здоровый металлический ежик.....((((((((( заказал во владике редуктор в сборе
Добавлено: 13 апр 2012, 20:06
DenVer
wildfisher писал(а):ОФФ: вот он какой Шрек на самом деле :)
Заходи, перетрем ::-D: ::-D: ::-D: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1264360
Добавлено: 03 май 2012, 04:00
cver
cver писал(а):Сегодня нашел свой редуктор (искал от Владика до Москвы, а нашел на разборке рядом с работой).
Прошло три недели, после установки. Всё тихо, кроме одного ::-(: при скорости ровно 80км/ч появляется гул. При 82-85 км/ч пропадает. На других скоростях всё ок. Чего енто может быть?
Добавлено: 03 май 2012, 06:27
DenVer
Перед установкой вскрывал?
Добавлено: 05 май 2012, 09:51
cver
DenVer писал(а):Перед установкой вскрывал?
Нет, две недели дали на проверку и работоспособность. Как назло, за это время по трассе не получилось проехать. Не могу точно описать звук, это вроде не такой гул, какой был, а как бы басовитее что ли. Скоро переобуюсь в 16 колеса, может что измениться, буду слушать.
Добавлено: 05 май 2012, 12:12
DenVer
Может правда резина?
Добавлено: 10 дек 2013, 04:19
cver
Хоть прошло больше года, но вдруг, если кому надо, отдам "воющий" редуктор бесплатно. Он рабочий, вскрывали заднюю крышку там на зубьях шестеренки местами еле заметные риски - полосочки (с волосок) на сервисе сказали, что вой из-за них был. Передаточное число 4.300, самовывоз из г.Иркутска.
