В каком режиме машину эксплуатируете?Offrouder писал(а):Поменял жижу в АКП. пробег 46000 км.
Оказалось самое время, жижа темная с резким запахом (но не гари).
Менял методом прокачки (слив с радиатора ожлаждения и с поддона, заливал через щуп). Где то через 10 л. пошла прозрачная жидкость. Вот вам и 90 т.км. Видимо не для Сибири.
Скоро ТО-45000 км. Нужен совет!
Сибиряк250
- Двигатель:: 6G75
Re: Скоро ТО-45000 км. Нужен совет!
alex2012
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: 2008 Mitsubishi Pajero IV
Если жижа в АКПП темная и с запахом, а на магнитах стружка - "в тяжелом".
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
alex2012 писал(а):Если жижа в АКПП темная и с запахом, а на магнитах стружка - "в тяжелом".
Теперь можно и в аффрауд и скорости башие развивать.
Offrouder
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III, Fiat 500E, был Pajero 4 c 4M41
Режим вполне щадящий, ежедневные поездки по городу на расстояние 30~60 км. Умеренное бездорожъе (в основном песок летом, типа северные Арабские эмиратыСибиряк250 писал(а):В каком режиме машину эксплуатируете?
Pajero Sport 2,4 Intence
Offrouder
- Двигатель:: 4N15
На всех авто которые у меня были при замене масла в трансмиссии при первой замене масла было немного стружки на магните пробки. Я думаю это нормально, а понятие "тяжелый режим эксплуатации" определен инструкцией, можете почитать.alex2012 писал(а):Если жижа в АКПП темная и с запахом, а на магнитах стружка - "в тяжелом".
