Страница 3 из 3
Re: задний продольный рычаг
Добавлено: 27 мар 2013, 17:25
megranny
Евгениий 011 писал(а):Будешь первопроходцем
Ага,завтре попробую снять тягу и хоть примерно оценить,как и что.
Добавлено: 27 мар 2013, 17:44
Евгениий 011
Пиши фотай вся инфа будет полезной для всех
Добавлено: 27 мар 2013, 18:08
megranny
Евгениий 011 писал(а):Пиши фотай вся инфа будет полезной для всех
Не трудно,постараюсь. :*WRITE*: ::-D:
Добавлено: 28 мар 2013, 09:24
Евгениий 011
Самое главное надо снять размеры и выложить сюда. И сравнить с трешкой. Ходовки то в принципе одинаковые
Добавлено: 28 мар 2013, 12:19
megranny
Сейчас пошел к соседу за приспособой для выпрессовки.Бесполезно дело,грит.Нуно снимать кулак.Он только что икстрэйла делал,там така же хня,даже сайлент тот же.Резьба слезает с болта,из чугунины только выбивать.Откладывается мероприятие.
Добавлено: 28 мар 2013, 17:06
Евгениий 011
А маленькой горелкой из балона. Только при соблюдении ТБ. А обойму потом вырезать. Видел как то раз
Добавлено: 28 мар 2013, 20:21
megranny
Была мыслишка с прогревом,да нах ее.Еще Вл.Ильич писал "ЛучЧе меньше,да лучЧе!" :*ROFL*: Так что не торопясь,попробую со всем разбором.
Добавлено: 08 апр 2013, 22:32
megranny
История с заменой silent block продолжилась.Было собравшись на самостоятельну замену,передумал и сёдни наконец-то добрался до самоделкина,но через минут тридцать после ковыряния монтажкой был вынужден убраться не солоно хлебавши ::-D: .Противоположный аналогичный silent block также был приговорен,причем временами появляющийся стукоток при трогании и торможении исходит боле от него.КАроче заказал в эхисте еще один.Опять курю :mrgreen:
P.S. А стукоток пропал практически.Потеплело видимо.
Добавлено: 21 апр 2013, 00:16
megranny
Свершилось!Только что закончили менять silent blockи :*TIRED*: Менял сосед-самоделкин,но под моим неусыпным руководством :mrgreen:
Сложного можно сказать ничего,но наличие ямы или подъёмника просто необходимо при данной операции.
Гемор с откручиванием абсолютно(!) всех болтьев и гайков.Здесь рулила зелена гидравлическа жидкость(имп.) с ее способностью проникать всюду :*THUMBS UP*:
Датчик ABS тоже только после смачивания удалось вытащить.Долго освобождались пальцы шаровых,пришлось действовать старым дедовским способом-молотком,ибо каким-либо съёмником подлезти было куда геморнее.
Также гемор с отсоединением кулака с искомым сайлентом от ступицы-все прикипело,а посадка оченно плотная и глЫбокая :mrgreen: .Опять же рулила всепроникайка.
Ну и самый гемор с вытаскиванием-выбиванием непосредственно сайлента из кулака.
Сначала посредством остро заточенной трубы из нержавейки вырезалась резинка,потом пропиливалась ножовкой обечайка сайлента и оный довольно-таки трудно выбивался молотком и зубилом :%): :%): :%):
На снятых кулаках с еще не выбитыми сайлентами хорошо видны места отрыва резинки,видимо это и обеспечивало люфт,который "стучал" при трогании и торможении.
На всё-провсё ушло в общей сложности с перекурами и пиз разговорами часов шесть-семь и четыретыры денег ::-D:
Добавлено: 21 апр 2013, 13:30
megranny
Еще дополнение.На одной из фоток четко виден партнамберок этого сайлента MR374675
Эхист его не пробивае,но в каталоге Masuma он е.Подозреваю,что это и есть genuine part.
Добавлено: 21 апр 2013, 13:45
DenVer
megranny писал(а):...
Эхист его не пробивае,но в каталоге Masuma он е.........
Попробуй MAB-003 :;-): (второй на цапфе MAB-004)
Добавлено: 21 апр 2013, 13:53
megranny
Дык фебест это,не стал я их заказывать,т.к. на Субу брал их поделки,боле нету желания.А Masuma сайлент вот какой RU-488.
Добавлено: 21 апр 2013, 14:03
DenVer
Ну не знаю, в свое время на тройке в принципе не плохо показали для своих денег (~40-50 тысяч)
Добавлено: 21 апр 2013, 14:13
megranny
DenVer писал(а):Ну не знаю, в свое время на тройке в принципе не плохо показали для своих денег (~40-50 тысяч)
Вот такие резинки были
Все кривые,да и резина говенная.Отходили тык 7-8 и в лохмотья.Да,цена у них привлекательна :*ROFL*: ,но это и всё.
Добавлено: 21 апр 2013, 14:27
DenVer
Еще одно подтверждение, что качество у них не стабильное. Мне как то и в голову не пришло фотографировать, видимо потому что качество (внешне) не вызывало нареканий.
Добавлено: 21 апр 2013, 14:34
megranny
DenVer писал(а):Еще одно подтверждение, что качество у них не стабильное. Мне как то и в голову не пришло фотографировать, видимо потому что качество (внешне) не вызывало нареканий.
Возможно мне подделка попалась? :*SCRATCH*: Но смысл подделывать копеечны деталюшки?
Добавлено: 21 апр 2013, 14:38
megranny
Разве что конкуренты с целью компрометации производителя.Но это уже шпиономания,пожалуй :mrgreen:
Добавлено: 21 апр 2013, 15:01
DenVer
Сомневаюсь, что подделка. Если честно, то не сильно шарю в производстве сайлентблоков, но думаю примерно так: Что то типа матриц имеет свой срок службы, количество изготовленных деталей, потом матрица изнашивается и ее нужно менять. Ну Китайцы парни экономные и используют до последнего, а не до положенных ста тысяч
Добавлено: 21 апр 2013, 15:22
megranny
Ну и плюс к тому,что матрица(пресс-форма) изготовлена по какой-нить упрощенной технологии и с применением не тех материалов с целью удешевления :mrgreen:
Добавлено: 17 май 2017, 23:50
Corsair
Подскажите с задними втулками, экзист по каталогу четверки выдает MR418547, а тут пишут, что надо 4156A041.
1) Почему в экзисте ошибка? 2) Какое в итоге ставить на п4 3.0 бенз 2011г.в.
update
Разобрался! У 3.0 тоньше трубка потому и код другой, у дизелей и 3.8 потолще.
