Страница 3 из 3
Re: Масляный шланг. Вопрос по вариантам ремонта.
Добавлено: 27 мар 2012, 20:27
megranny
Lebed писал(а):И чудненько! Респект! Всё равно шлёпнуть бы этих нерях, кот. так меняют масло.
У Алексея мысль правильная была "...либо просто сверху пролили что-то.."
Когда сам менял,всегда ветошью обкладывал район фильтра,чтобы не капнуть куда.А если шлепнуть менялу(соседа в моем случае),дык кто ж тогда менять масло будет. :*ROFL*: Сам виноват-повсеместный контроль необходим.
Добавлено: 27 мар 2012, 20:28
aleksey39
Жаль, что с моим шлангом не так, если б сверху, то оба мокрые бы были - рядом проходят, а так только один. Интересно - это подача или обратка (правый, если смотреть на картинку, ну или левый по ходу движения) ?
Добавлено: 27 мар 2012, 20:30
megranny
aleksey39 писал(а):... Интересно - это подача или обратка (правый, если смотреть на картинку, ну или левый по ходу движения) ?
Надо в ASA расшифровку читать.
Добавлено: 27 мар 2012, 20:51
aleksey39
Наверное подача, давление выше, первый не выдержал - косвенные признаки...
Добавлено: 04 июл 2012, 20:34
megranny
Сегодня решил сам поменять масло.Ну,скажем,для поддержания некоей квалификации.
Описывать особо нечего,но шланги опять сырые и начинается с района хомутов. :*DONT_KNOW*:
Я ничего не проливал,все аккуратненько было,да и чтобы при замене фильтра масло могло попасть на шланги,надо очень постараться.
Стал исследовать.По итогу обнаружил мокрый поддон,аккурат над шлангами,а если точнее,то над самыми хомутами. :*SCRATCH*: Т.е. передняя половина поддона.Применив нанотехнологические методы,подтянул болты,до которых смог добраться,на несколько наномикрометров.Болтов штук шесть-семь подтянул,предварительно все трубки промыл и вытер,поддон тоже.Понаблюдаю.Но все же неясно.Вопрос вот-если есть течь в хомутовом соединении шлангов с трубками,то может жижа выдавливаться так,что залететь на поддон(там мм150-200)?Велико ли тама давление?Меня течь поддона тоже как бы малоустраивает,но течь шлангов устраивает еще мене ::-D: .Для справки-за десять тык от смены до смены уровень убыл на 1-1,5мм.Недоливал.
Добавлено: 04 июл 2012, 20:43
Lebed
Алексей, приветствую!
Что то туплю))) Ты о поддоне чего разговор ведёшь? Коробки?
Добавлено: 04 июл 2012, 23:34
megranny
Lebed писал(а):Алексей, приветствую!
Привет,Андрей!
Нет,не коробки-двига.
Добавлено: 05 июл 2012, 08:02
Lebed
Алексей!
Попробуй подтянуть патрубки радиатора АКПП на кот. одеты шланги и вместо штатных хомутов поставь новые.
Добавлено: 05 июл 2012, 22:24
megranny
Андрей,мене каЭтся дело в друегом :*SCRATCH*:
Думаю,хомуты ни при чем(там кстати автоматические),а мокрые они от подтекания поддона,то ли из-под болтьев,то ли из-под крышки. :*DONT_KNOW*:
Соединение шлангов с трубками как раз рядом,под поддоном.И я пока не могу выяснить,что и откуда.Если течет из под хомутов,то каким образом поддон замасливается.Болтья поддона децл подтянул,все вымыл,посмотрю.Хуже,конечно,если течет и там ,и там. :*WALL*:
Добавлено: 05 июл 2012, 22:34
Lebed
Алексей!
Я один из этих хомутов, автоматических, снял и выбросил. Затянись другими, новыми хомутами и посмотри. Думаю, что у тебя проблема только из-за этого. То, что масло так разносит- видел бы, что творилось у меня.)))) Протирать тряпкой было бесполезно, отмывался долго)))
Добавлено: 05 июл 2012, 23:00
megranny
Lebed писал(а):Алексей!
Дык вверх-то неужто на мм200 летит?
Добавлено: 05 июл 2012, 23:09
Lebed
Ещё как летит, ты же не методом телепортации перемещаешься. ::-D: В моём варианте, для того, чтобы отмыться, два баллона для очистки двигателя ушли.
Добавлено: 05 июл 2012, 23:25
megranny
Понаблюдаю,после смены масла еще не выезжал.Пока на Субе.Лезти опять неохота,дрыбаться,но может сподоблюсь и для чистоты эксКримента обмотаю чем-нить хомуты.
Добавлено: 06 июл 2012, 08:24
Lebed
megranny писал(а):...для чистоты эксКримента обмотаю чем-нить хомуты.
Поставь второй после штатного и забудешь навсегда :)
Добавлено: 06 июл 2012, 19:12
megranny
Блин,Андрей,все гениальное-хомут(дополнительный) ::-D: Не допер,сам-то :mrgreen: И на инженера проруха быват :*ROFL*:
Хоть и лень.и не охота,но все равно хочу защитный кожух бака снимать,заодно и хомуты впердо поставлю.
Добавлено: 08 июл 2012, 19:42
Lebed
Надо, Алексей, надо)))
Добавлено: 26 ноя 2013, 21:05
Dumitru
вот тут я описал решение этого вопроса.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1152715.
Добавлено: 26 ноя 2013, 22:20
megranny
Dumitru писал(а):вот тут я описал решение этого вопроса.
Ага,на заметку взял.
Но у мне дело оказалося в течи сальника к.в.
P.S. Кста,хомуты туда не впердолишь поставишь.Элементарно не хвата места для них.
