Замена подушек рама кузов
mixan-74
- Двигатель:: Mitsubishi Pajero II.1996г. .4m40.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II. TD.
Re: Замена подушек рама кузов
Парни подскажите ,при замене передних подушек как лучше их извлечь ? кто куда подстовлял дамкарат !?Спасибо
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
- sas788
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Когда менял не было бампера так как еще лебетку ставил. Ставил джек прям под телевизор (супорт радиатора). Кажись так называется.И поднимал сначала одну сторону потом другую.
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
т.е. чтобы одну подушку поменять нуна всю сторону раскрутить? по отдельности не получится?
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- melkiiserega
- Двигатель:: 4D56, 4М40
- Мой автомобиль(и):: PII MPS
Планирую замену всех подушек на П2 длинном. Так вот не пойму сколько их все-таки?? Вроде везде идет по 5 с каждой стороны= 10 . Экзист выдает тоже 10, но на рисунке их 12... Так какие все-таки заказывать??
Вот номер одних---MB 275630
Вот другие(типа дополнение к предыдущим подушкам)---MB 275632
По передним думаю разберусь.
Вин---JMB0NV460VJ001698
Подскажите то я набрал??
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Все верно. Их 12. Передние отличаются от остальных. Могу фото кинуть завтра если надо.melkiiserega писал(а):Планирую замену всех подушек на П2 длинном. Так вот не пойму сколько их все-таки?? Вроде везде идет по 5 с каждой стороны= 10 . Экзист выдает тоже 10, но на рисунке их 12... Так какие все-таки заказывать??
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
те 10 подушек состоят из нескольких частей:
MB275630 -это верхняя, а MB275632 -нижняя часть.
есть ещё втулки, шайбы, болты, гайки.
а вот передние 2 подушки: MB675984
al-al
- Двигатель:: 6G72 бензин 24v
- Мой автомобиль(и):: МПС 1 2006г
Приветствую други, нужно поменять переднюю подуху рамную только одну, что нужно открутить чтобы кузов поднялся ? насколько он должен подняться чтобы заменить подуху. Может кто менял по отдельности.Спасибо.
Pteradaktel
первые 4 ряда, вот тогда кузов и приподымешь..только болт там неудобный, он типа с фиксатором, хрен вытащишь его из отверстия ( но постараться можно)
как то так
как то так
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Ога. Тока я бы открутил все, но болты бы не вытаскивал.Pteradaktel писал(а):первые 4 ряда, вот тогда кузов и приподымешь..только болт там неудобный, он типа с фиксатором, хрен вытащишь его из отверстия ( но постараться можно)
как то так
al-al
А если открутить только одну сторону с которой надо менять подуху кузов подымется с одного бока или полюбому все откручивать ? А если четыре первых ряда открутить домкраты куда лучше ставить?
Pteradaktel
про невытаскивать болты +1, ибо потом попасть сложно..а одну сторону откручивать смысла нет..его довольно высоко домкратить, а потому лучше крен кузову продольный давать, нежели поперечный.
как то так
как то так
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Не гони. Откручивай все. Поднимать каждую сторону отдельно. Передняя подушка самая неудобная в плане достать. Домкрат (через палку) ставь как можно ближе к носу в районе ног водителя и переднего пассажира.
al-al
Я пон. с откручиванием ясно, поднимать я так понял можно сначала одну сторону потом другую? больше ничего не надо отсоединить от кузова ?
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Все правильно понял. Отсоединять не надо, но поднимай медленно и аккуратно.al-al писал(а):Я пон. с откручиванием ясно, поднимать я так понял можно сначала одну сторону потом другую? больше ничего не надо отсоединить от кузова ?
ЗЫ Вспомнил. Болты лучше вытащи кроме последних. Кузов будет подниматься с перекосом, поэтому будут мешать. А последние можешь даже до конца не откручивать. Просто ослабь гайку. И поднимай сразу чуток с запасом, т.к. вытащить старые подушки проще чем затолкать новые. Ну и с передними болтами придется повозиться. Хитрые они и вытаскивать неудобно. Как минимум расширительный бачок нужно снять. Я для удобства (или так получилось) фары тоже снимал дабы не мешались.
al-al
Вот и я глянул и не понял где его вытаскивать.Спасибо буду пробовать. Чего то мне болты вытаскивать не хочется, ну посмотрим.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Главное не торопись. Следи где чего и насколько поднимается.al-al писал(а):Вот и я глянул и не понял где его вытаскивать.Спасибо буду пробовать. Чего то мне болты вытаскивать не хочется, ну посмотрим.
Vovec023
- Мой автомобиль(и):: mmc Padjero1
Что то я запутался ,если на Длинном 12 подушек ,то сколько тогда на коротком ? Экзист выдает что на коротком П-1 (пружины),тоже их 12шт ,обьясните кто небутьmelkiiserega писал(а):Планирую замену всех подушек на П2 длинном. Так вот не пойму сколько их все-таки?? Вроде везде идет по 5 с каждой стороны= 10 . Экзист выдает тоже 10, но на рисунке их 12... Так какие все-таки заказывать??
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
На П2 8 шт. Думаю, на П1 тоже.Vovec023 писал(а):Что то я запутался ,если на Длинном 12 подушек ,то сколько тогда на коротком ? Экзист выдает что на коротком П-1 (пружины),тоже их 12шт ,обьясните кто небутьmelkiiserega писал(а):Планирую замену всех подушек на П2 длинном. Так вот не пойму сколько их все-таки?? Вроде везде идет по 5 с каждой стороны= 10 . Экзист выдает тоже 10, но на рисунке их 12... Так какие все-таки заказывать??
