Страница 3 из 9
Re: Замена подушек рама кузов
Добавлено: 06 дек 2013, 20:27
mixan-74
Парни подскажите ,при замене передних подушек как лучше их извлечь ? кто куда подстовлял дамкарат !?Спасибо
Добавлено: 06 дек 2013, 20:41
Pteradaktel
я кидал доску, и в нее уже домкрат упирал
как то так
Добавлено: 07 дек 2013, 08:21
sas788
Когда менял не было бампера так как еще лебетку ставил. Ставил джек прям под телевизор (супорт радиатора). Кажись так называется.И поднимал сначала одну сторону потом другую.
Добавлено: 08 дек 2013, 21:50
Alessandro
т.е. чтобы одну подушку поменять нуна всю сторону раскрутить? по отдельности не получится?
Добавлено: 08 дек 2013, 21:53
Alessandro
Добавлено: 25 фев 2014, 17:35
melkiiserega
Планирую замену всех подушек на П2 длинном. Так вот не пойму сколько их все-таки?? Вроде везде идет по 5 с каждой стороны= 10 . Экзист выдает тоже 10, но на рисунке их 12... Так какие все-таки заказывать??
Вот номер одних---MB 275630
Вот другие(типа дополнение к предыдущим подушкам)---MB 275632
По передним думаю разберусь.
Вин---JMB0NV460VJ001698
Подскажите то я набрал??
Добавлено: 25 фев 2014, 21:19
Daddy
melkiiserega писал(а):Планирую замену всех подушек на П2 длинном. Так вот не пойму сколько их все-таки?? Вроде везде идет по 5 с каждой стороны= 10 . Экзист выдает тоже 10, но на рисунке их 12... Так какие все-таки заказывать??
Все верно. Их 12. Передние отличаются от остальных. Могу фото кинуть завтра если надо.
Добавлено: 26 фев 2014, 13:12
МДМ
те 10 подушек состоят из нескольких частей:
MB275630 -это верхняя, а MB275632 -нижняя часть.
есть ещё втулки, шайбы, болты, гайки.
а вот передние 2 подушки: MB675984
Добавлено: 29 апр 2014, 00:14
al-al
Приветствую други, нужно поменять переднюю подуху рамную только одну, что нужно открутить чтобы кузов поднялся ? насколько он должен подняться чтобы заменить подуху. Может кто менял по отдельности.Спасибо.
Добавлено: 29 апр 2014, 00:24
Pteradaktel
первые 4 ряда, вот тогда кузов и приподымешь..только болт там неудобный, он типа с фиксатором, хрен вытащишь его из отверстия ( но постараться можно)
как то так
Добавлено: 29 апр 2014, 07:03
Daddy
Pteradaktel писал(а):первые 4 ряда, вот тогда кузов и приподымешь..только болт там неудобный, он типа с фиксатором, хрен вытащишь его из отверстия ( но постараться можно)
как то так
Ога. Тока я бы открутил все, но болты бы не вытаскивал.
Добавлено: 29 апр 2014, 09:09
al-al
А если открутить только одну сторону с которой надо менять подуху кузов подымется с одного бока или полюбому все откручивать ? А если четыре первых ряда открутить домкраты куда лучше ставить?
Добавлено: 29 апр 2014, 10:35
Pteradaktel
про невытаскивать болты +1, ибо потом попасть сложно..а одну сторону откручивать смысла нет..его довольно высоко домкратить, а потому лучше крен кузову продольный давать, нежели поперечный.
как то так
Добавлено: 29 апр 2014, 10:44
Daddy
Не гони. Откручивай все. Поднимать каждую сторону отдельно. Передняя подушка самая неудобная в плане достать. Домкрат (через палку) ставь как можно ближе к носу в районе ног водителя и переднего пассажира.
Добавлено: 29 апр 2014, 11:31
al-al
Я пон. с откручиванием ясно, поднимать я так понял можно сначала одну сторону потом другую? больше ничего не надо отсоединить от кузова ?
Добавлено: 29 апр 2014, 11:50
Daddy
al-al писал(а):Я пон. с откручиванием ясно, поднимать я так понял можно сначала одну сторону потом другую? больше ничего не надо отсоединить от кузова ?
Все правильно понял. Отсоединять не надо, но поднимай медленно и аккуратно.
ЗЫ Вспомнил. Болты лучше вытащи кроме последних. Кузов будет подниматься с перекосом, поэтому будут мешать. А последние можешь даже до конца не откручивать. Просто ослабь гайку. И поднимай сразу чуток с запасом, т.к. вытащить старые подушки проще чем затолкать новые. Ну и с передними болтами придется повозиться. Хитрые они и вытаскивать неудобно. Как минимум расширительный бачок нужно снять. Я для удобства (или так получилось) фары тоже снимал дабы не мешались.
Добавлено: 29 апр 2014, 12:46
al-al
Вот и я глянул и не понял где его вытаскивать.Спасибо буду пробовать. Чего то мне болты вытаскивать не хочется, ну посмотрим.
Добавлено: 29 апр 2014, 12:52
Daddy
al-al писал(а):Вот и я глянул и не понял где его вытаскивать.Спасибо буду пробовать. Чего то мне болты вытаскивать не хочется, ну посмотрим.
Главное не торопись. Следи где чего и насколько поднимается.
Добавлено: 15 май 2014, 23:06
Vovec023
Что то я запутался ,если на Длинном 12 подушек ,то сколько тогда на коротком ? Экзист выдает что на коротком П-1 (пружины),тоже их 12шт ,обьясните кто небуть ::-[:
Добавлено: 16 май 2014, 08:17
Daddy
На П2 8 шт. Думаю, на П1 тоже.
