Меняли ступицу- прикончили ABS. А что ещё могли прикончить?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Благодарил (а): 1026 раз
Re: Меняли ступицу- прикончили ABS. А что ещё могли прикончи
Не узнаю Вас в гримме :=-O: Изображение
Шо це таке????????????? ::-D:
Роско
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Сообщение Роско »
SNOOPER писал(а):Не узнаю Вас в гримме :=-O: Изображение
Пластическая операция?! :mrgreen:
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
:*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*: Юмористы! Заходите, потом отрежем для курилки тему http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1264655
pinkerton
Двигатель:: 4М40, 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero рестайл 4М40, БФГ АТ 33",коротыш на лапах, Bogger 38x15 R15
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение pinkerton »
А ступицу нельзя было поджать?
У нас официалы так людей разводят, говорят:
-ОООО так у вас ступица болтается.....замена подшипников, сальника, регулировка.....
сами походу только и поджимают.
Сарказм - это естественная защитная реакция психики против тупизны окружающих.
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/953723/
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
pinkerton. Вы немного не в той ветке пишете. Наши подшипники не то, что Ваши. Они не поджимаются
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
На тройках не регулируются ступичные подшипники
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Опередил)))
pinkerton
Виноват, извиняюсь ::-[: .....думал речь идет за второго Пыжа.
p.s. Шрэк был как то привычней..... :*DRINK*:
pinkerton писал(а): Шрэк был как то привычней..... :*DRINK*:
Надо забанить этого самозванца/узурпатора ::-D:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Банить не дамси!!! ::-D:
pinkerton
о чем задумался Шрэк?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
На какой остановится.... вернулся к "обаяшке" :)
pinkerton
О...старая гуд
нужно по сносить флуд....
DenVer писал(а):вернулся к "обаяшке" :)
Совсем другое дело. Прямо родная "морда"............. :;-):
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ага, тоже заметил, что привыкаешь к аватаркам, как к личным фото :;-):
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
Ага,точно!,а то утром даже ноут выключил,подумал что глюк какой словил. :mrgreen:
I made in Japan
FЁDO®
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Re: Меняли ступицу- прикончили ABS. Виноваты ли в этом масте
Сообщение FЁDO® »
saenko писал(а):...Если гребенку повредили, то что? Менять шрус?
Не торопись менять шрус, у меня на трассе по осени (за 500км до дома) размолотило подшипник, датчик, гребенку. Купил оригинальный подшипник, бу датчик, бу гребенку. Все поставил-все работает!
MMC PajeroIII 2005 3.2 4M41 АКПП 5door Webasto; BFG MT285/75 R16-лето; Winch-9500; Си-Би.
MMC Pajero II 1993 3.0 6G72 АКПП 3door - продан
MMC Pajero II 1992 2.5 4D56 АКПП 3door - продан
saenko
Мой автомобиль(и):: Был Pajero 3 - 6G74 GDI, 5 дверей. Сейчас Grand Vitara 2010.
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение saenko »
Ребята!
Ожил не работавший датчик АБС. ТО есть его "вроди бы" повредили при замене ступичного подшипника и он не прозванивался. Код ошибки "нет связи с передним левым датчиком АБС".
Я так и ездил с апреля.
Сегодня наблюдаю и слышу следующее:
1. При обычном торможении в тормозной системе что-то подрагивает и трещит, как буд-то то бы немного срабатывает АБС. Лампочка АБС перестала гореть. То есть датчик АБС ожил!
2. Но через какое-то время всё стало как прежде: глюки в тормозной закончились, лампочка АБС загорелась.
3. Жена говорит, что такое уже было. И не раз.
И вот я теперь думаю, а может ли быть так что, проблема совсем не в датчике, а где-то ещё, в "мозгах" например, в самой тормозной системе?
Был Pajero 3. 2001 год, настоящий японец, бензин 3500 GDI, пружины и аморы Tough Dog + 4 см. Купил Grang Vitara 5 дверей, 2,4 литра, 2010 год.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
saenko писал(а):
......в "мозгах" например, в самой тормозной системе?
В проводке/контактах например......
saenko
Сообщение saenko »
Продолжаем разговор!
Первым уже пол года назад сход передний левый ступичный блок. При замене мастера повредили датчик АБС. Собственно поэтому и родилась тема.
Проблема была в том, что он так закис, что вытащить его было не реально.
Помог им молоток, убивший датчик.
Датчик стоит 6-7 тысяч! Разорился и купил новый.
На днях будет замена переднего правого ступичного блока потому, что сегодня, ВЕРОЯТНО, передний правый подшипник развалился вообще "без предупреждения" - с хрустром и скрежетом. Хотя до этого даже не люфтил.
Вопрос к бывалым. Интересует как подготовить к вытаскиванию и как вытаскивать датчик, чтобы он был жив.
