Страница 3 из 5
Re: Меняли ступицу- прикончили ABS. А что ещё могли прикончи
Добавлено: 13 апр 2012, 21:57
Не узнаю Вас в гримме :=-O: Изображение
Шо це таке????????????? ::-D:
Добавлено: 13 апр 2012, 23:56
Роско
SNOOPER писал(а):Не узнаю Вас в гримме :=-O: Изображение
Пластическая операция?! :mrgreen:
Добавлено: 14 апр 2012, 06:59
DenVer
:*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*: Юмористы! Заходите, потом отрежем для курилки тему http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1264655
Добавлено: 14 апр 2012, 07:56
pinkerton
А ступицу нельзя было поджать?
У нас официалы так людей разводят, говорят:
-ОООО так у вас ступица болтается.....замена подшипников, сальника, регулировка.....
сами походу только и поджимают.
Добавлено: 14 апр 2012, 08:06
HiTEX
pinkerton. Вы немного не в той ветке пишете. Наши подшипники не то, что Ваши. Они не поджимаются
Добавлено: 14 апр 2012, 08:07
DenVer
На тройках не регулируются ступичные подшипники
DenVer
Опередил)))
Добавлено: 14 апр 2012, 08:29
pinkerton
Виноват, извиняюсь ::-[: .....думал речь идет за второго Пыжа.
p.s. Шрэк был как то привычней..... :*DRINK*:
Добавлено: 14 апр 2012, 08:42
pinkerton писал(а): Шрэк был как то привычней..... :*DRINK*:
Надо забанить этого самозванца/узурпатора ::-D:
Добавлено: 14 апр 2012, 09:55
DenVer
Банить не дамси!!! ::-D:
Добавлено: 14 апр 2012, 10:08
pinkerton
о чем задумался Шрэк?
Добавлено: 14 апр 2012, 10:17
DenVer
На какой остановится.... вернулся к "обаяшке" :)
Добавлено: 14 апр 2012, 10:24
pinkerton
О...старая гуд
нужно по сносить флуд....
Добавлено: 14 апр 2012, 11:13
DenVer писал(а):вернулся к "обаяшке" :)
Совсем другое дело. Прямо родная "морда"............. :;-):
Добавлено: 14 апр 2012, 11:58
DenVer
Ага, тоже заметил, что привыкаешь к аватаркам, как к личным фото :;-):
Добавлено: 14 апр 2012, 12:12
megranny
Ага,точно!,а то утром даже ноут выключил,подумал что глюк какой словил. :mrgreen:
Re: Меняли ступицу- прикончили ABS. Виноваты ли в этом масте
Добавлено: 14 апр 2012, 12:24
FЁDO®
saenko писал(а):...Если гребенку повредили, то что? Менять шрус?
Не торопись менять шрус, у меня на трассе по осени (за 500км до дома) размолотило подшипник, датчик, гребенку. Купил оригинальный подшипник, бу датчик, бу гребенку. Все поставил-все работает!
Добавлено: 17 июн 2012, 07:54
saenko
Ребята!
Ожил не работавший датчик АБС. ТО есть его "вроди бы" повредили при замене ступичного подшипника и он не прозванивался. Код ошибки "нет связи с передним левым датчиком АБС".
Я так и ездил с апреля.
Сегодня наблюдаю и слышу следующее:
1. При обычном торможении в тормозной системе что-то подрагивает и трещит, как буд-то то бы немного срабатывает АБС. Лампочка АБС перестала гореть. То есть датчик АБС ожил!
2. Но через какое-то время всё стало как прежде: глюки в тормозной закончились, лампочка АБС загорелась.
3. Жена говорит, что такое уже было. И не раз.
И вот я теперь думаю, а может ли быть так что, проблема совсем не в датчике, а где-то ещё, в "мозгах" например, в самой тормозной системе?
Добавлено: 17 июн 2012, 10:20
DenVer
saenko писал(а):
......в "мозгах" например, в самой тормозной системе?
В проводке/контактах например......
Добавлено: 15 авг 2012, 04:31
saenko
Продолжаем разговор!
Первым уже пол года назад сход передний левый ступичный блок. При замене мастера повредили датчик АБС. Собственно поэтому и родилась тема.
Проблема была в том, что он так закис, что вытащить его было не реально.
Помог им молоток, убивший датчик.
Датчик стоит 6-7 тысяч! Разорился и купил новый.
На днях будет замена переднего правого ступичного блока потому, что сегодня, ВЕРОЯТНО, передний правый подшипник развалился вообще "без предупреждения" - с хрустром и скрежетом. Хотя до этого даже не люфтил.
Вопрос к бывалым. Интересует как подготовить к вытаскиванию и как вытаскивать датчик, чтобы он был жив.
