Страница 3 из 12
Re: У кого что ломалось на NMPS
Добавлено: 10 апр 2012, 13:53
Dimon 121
dirlelikkk писал(а):Ребята всем привет ! Сегодня позвонили из сервиса по моей коробке и сказали что вскрыли коробку а в ней стружка и типа завтра приедет гарантийщик будет решать что делать !!! Меня колбасит как так 55000 пробег и хана коробке а я не особо по говнам гоняю ! для меня (МИТСУБИШИ НАДЁЖНО) помоему теряет актуальность! И самое обидное что теперь диллер будет всяко пытаться слететь с гарантии !!! такое предчуствие !!! плюс у меня гудричи стоят 265*70 R-17 знакомый сказал что если резина не по размеру то с гарантии могут ски нуть !!! вот такая штука простите за эмоции !!! Может есть у кого какие мысли буду признателен !!!!!!!!!!
У меня тоже пробег 53000, вскрытие еще не делали. Похоже тоже обрадуют.
Черкани сколько стоимость ремонта насчитают.
Добавлено: 10 апр 2012, 13:54
MAVR64
Вряд ли они докажут, что стружка в коробке появилась из за колес не штатного размера. Да, не паникуй! С чего бы этот случай оказался не гарантийным?
Добавлено: 10 апр 2012, 15:03
dirlelikkk
ремонт стоить будет дороже чем ставить новую новая стоит 520.000 руб. (стоимость седана) Сказали завтра приедут гарантийщики и будут разбирать фоткать писать и отпровлять эту инфу в РОЛЬФ а те уже будут принимать решение ! вот такая печаль походу нада на палку пересаживаться
Добавлено: 10 апр 2012, 23:55
Kunak
А жижа в коробке менялась? у меня по регламенту 3 года или 45 тысяч (так стоит в Беларуси на машину 2010 года выпуска в гарантийной книжке). Если не делалось - думаю можно забыть о гарантии на коробку. А поломку коробки с резиной связывать... 265/65 R17 стандарт, 5 мм почти незаметно повлияют только на пробег. В резине я не вижу страшного вмешательства в конструктив.
Добавлено: 11 апр 2012, 01:01
DenisR
Kunak писал(а): 265/65 R17 стандарт, 5 мм почти незаметно повлияют только на пробег. В резине я не вижу страшного вмешательства в конструктив.
только не 5 мм. а 5 процентов ( изменение в радиусе 13.5 мм.), снимут с гарантии если только докажут что поломка из-за колес
Добавлено: 11 апр 2012, 01:06
А собственно и доказывать нечего.
Есть инструкция, есть колёса на машине, на них маркировка............................
Добавлено: 11 апр 2012, 01:18
DenisR
SNOOPER писал(а): А собственно и доказывать нечего.
зависит от иженера по гарантии, есть достоверный случай замены ШРУСов и ступичных подшипников на лифтованной подвеске и 33 колесах ::-D:
Добавлено: 11 апр 2012, 05:18
Dimon 121
dirlelikkk писал(а):ремонт стоить будет дороже чем ставить новую новая стоит 520.000 руб. (стоимость седана) Сказали завтра приедут гарантийщики и будут разбирать фоткать писать и отпровлять эту инфу в РОЛЬФ а те уже будут принимать решение ! вот такая печаль походу нада на палку пересаживаться
У нас тоже стоимость новой в районе 600.000 объявили, только про ремонт так сильно не пугали.
Добавлено: 11 апр 2012, 10:57
dirlelikkk
Всем привет ! Вобщем сегодня пришёл чувак по гарантии с фотиком сказали будут разбирать смотреть разбираться вобщем ихним языком дефектовать коробку это займет дня 3 потом они эту инфу собранную отправят в Москоу сити а там уже в течении 10 дней будут думу думать монетку подкидывать короче решать гарантия или нет вот такие дела ))) Но я вот подумал что если механическая поломка то я бы не доехал до сервиса 150 км а ведь коробка основную часть трассы работала адекватно пока я не остановился и не перевёл селектор в положение Р может просто мастера у диллера не особо опытные ? короче не скоро мне еще отдадут моего железного друга ))
Добавлено: 11 апр 2012, 11:10
Kunak
Блин, спрашиваю - как в трубу... Масло в коробке менялось? Есть регламентные работы для сохранения той же гарантии! У меня стоит 45 тысяч или 3 года - от того что раньше. Какие в России стоят на это даты? Может это мы тут в своей теплой Беларуси особенные. Я понимаю так - не проходила осбслугу коробки по регламенту, о чем должна быть отметка, какие могут быть после этого вопросы? Кстати я удивлен такому интервалу и особенно "рад", что кроме покраска, беременные мужики еще можно и тут получить удар ниже пояса.
Добавлено: 11 апр 2012, 11:56
sn1
Kunak писал(а):Блин, спрашиваю - как в трубу... Масло в коробке менялось? Есть регламентные работы для сохранения той же гарантии! У меня стоит 45 тысяч или 3 года - от того что раньше. Какие в России стоят на это даты? Может это мы тут в своей теплой Беларуси особенные. Я понимаю так - не проходила осбслугу коробки по регламенту, о чем должна быть отметка, какие могут быть после этого вопросы? Кстати я удивлен такому интервалу и особенно "рад", что кроме покраска, беременные мужики еще можно и тут получить удар ниже пояса.
на 90тыс. по регламенту! Я на 30 поменял и всем советую, было тёмное.
Добавлено: 11 апр 2012, 11:59
ZEUS-ЗЕВС
Думаю, такой пессимизм преждевремен. Любая железка может поломаться, для этого и существует гарантия. Поломка коробки не массовый случай и не стоит его сравнивать с покраской и бер.мужем.
Будем надеяться, что и у dirlelikkk всё закончится благополучно.Кстати, есть ли какой законом установленный срок на гарантийную замену детали или ремонт? Кто знает? И можно ли требовать замену машины в случае просроченного гарантийного ремонта? Если нет, то можно ли требовать штраф от дилера?
Добавлено: 11 апр 2012, 12:01
sn1
ZEUS-ЗЕВС писал(а):Думаю, такой пессимизм преждевремен. Любая железка может поломаться, для этого и существует гарантия. Поломка коробки не массовый случай и не стоит его сравнивать с покраской и бер.мужем.
В Украине ХЗ, у нас срок по моему 45кд. Можно требовать замену авто, если в суде выиграешь. На время ремонта по вине производителя должны дать подменку бесплатно. Штраф не предусмотрен.
Добавлено: 11 апр 2012, 12:05
Kunak
sn1 писал(а): на 90тыс. по регламенту! Я на 30 поменял и всем советую, было тёмное.
Во чудо! у вас 90, у нас 45! как такое может быть? у нас же машины 2010 года у обоих. Странно...
И второе - в приципе если установят гарантийный случай, я бы попытался выторговать новую коробку, а не ремонт. Есть ли у дилера опыт, умеют ли они делать... Что читал авто-литературу похожую, правда у других производителей, то после определенных мучений менялись коробки.
Добавлено: 11 апр 2012, 12:07
DenisR
Kunak писал(а):...Какие в России стоят на это даты? ....
в карте ТО замена на 90000 км.
это прям в сервисной книге написано?
Добавлено: 11 апр 2012, 12:08
ZEUS-ЗЕВС
У меня, тьфу-тьфу,всё норм. А вот твоя инфо думаю, что dirlelikkk может пригодится. Раз такая карусель с дилером пошла, надо быть юридически подкованным и знать свои права.
В любом случае, спасибо за быстрый ответ.
Добавлено: 11 апр 2012, 12:10
bumek
я когда на гарантию вставал в Рольфе(у меня белорусская машина) инженер пролистал сервисную книжку, похмыкал и сказал, что где-то требования в сервисной для Белоруссии жестче, где-то мягче.
так что там не только по коробке разхождения в регламете.
Добавлено: 11 апр 2012, 12:11
sn1
А родной сервис мануал ваще ни с чем не "бьётся" :*YES*:
DenisR
у нас на 45000 масло в АКПП меняют тока на моноприводных
Добавлено: 11 апр 2012, 12:12
Kunak
ЕС ИТЫЗ! У меня ктасти это сразу при покупке вызвало недоумение! 45 тысяч всего регламент по обслуживанию автомата, я такого еще и не встречал. Условия эксплуатации у нас довольно мягкие, так что причина не ясна.
Сябры, на самом деле это странно. Вы можете покупать машины у нас, вернее покупали пока был смысл. Сейчас меняется направление и народ начинает покупать в России. И ваши и наши машины автоматом становятся на гарантию и у вас и у нас. Ну и глюкнула бы коробка жителя России в РБ и он бы двинул к нашему официалу - он автоматом не попадает под гарантию? не понимаю... У вас нулевое ТО - 3 тысячи. У нас - 1000. Еще одна странность. Ведь на самом деле у нас в субботу и вск едет очень много жителей вашей страны на обслуживание, с учетом ваших расстояний плюс у нас ТО дешевле текущее. Странные несовпадения на самом деле.
