прошу помощи! нужен или нет регулятор тормозных усилий?
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Re: прошу помощи! нужен или нет регулятор тормозных усилий?
Сообщение dvm99 »
Ладно, поколдую сегодня, если получится...
dvm99
Сообщение dvm99 »
Всё прокачал, стоит колом. Стравливал по схеме вместе с колдуном. Движок не заводил, включил лишь зажигание, помогло это или нет, не понял.
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
а у меня не знаю работает или не. но супорта все перебрал. прокачал . штуцер на колдуне откручивается. дело в том - что надимаю на тормоз - он уходит до конца , колеса не блокируются, машинаещё едет. скорее всего колдун я не прокачивал.... как проверить - работоспособность колдуна. хочу весной занятся удаление АБС. так как не работает и датчики все обрезаны и заодно проложением новых трубок...
Honda Africa twin XRV 750.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Скорее всего, что всё-таки не прокачал до конца.
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
владимир михайлович писал(а):А П2 - переходная машина от технологий к новым технологиям, поэтому и стоит колдун. На случай отказа АБС. (не помню точно, но и на сотом крузере вроде стоял. На П2 вообще странный АБС, с одной линией на два задних колеса.
Это псевдо АBS, на некторых моделях 4раннеров 2поколения встречается, связано с рулевой еще. когда вникали в суть ее работы, поняли что расчитана на торможение авто в повороте, особенно с прицепом, при рабочей системе - в занос не пустить, даже на очень скользкой дороге.
