не ставьте вариатор Тритон с ГБО 2-го поколения на 6G72 24кл
Pascal
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 92 г.в., T-Max 9500, R/D-Lock, 32/11,5/15 Kumho KL-71
Re: не ставьте вариатор Тритон с ГБО 2-го поколения на 6G72
Сдается мне проблема, что моя проблема с остановкой движка была вовсе и не в вариаторе. Стал глохнуть и без него. Сегодня выяснил причину. У меня закусывало тросик АКПП - отошла оплетка. Отпускаешь газ и он иногда остается для коробки как-будто нажат. Коробка разблокирует гидротрансформатор, обороты на скорости ~40 км/ч падают до холостого хода. А у второго поколения есть свойство, если есть обратное разрежение во впускном коллекторе, то машина глохнет, газ видать вытягивает в обратную сторону - на скорости, например, если нейтралку врубишь, то сразу заглохнешь, или ветер если сильный, то на холостом глохнешь. Заметил по причине странного поведения коробки, которое прогрессировало.
Щас вспоминаю еще, что по-началу с вариатором работало нормально, потом стало поглюкивать иногда, видать трос тогда начал мозг компосировать.
Так что наводки и перегрев судя по-всему не причем, в выходные поставлю вариатор обратно )
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
вылез новый глюк, когда кончается газ и перекидывает на бензин вылазиет P0300. раньше чето не обращал внимания на вариатор, всмысле думал что проблема не в нем, никто с новой прошивкой не сталкивался с таким?
www123
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: mmс p3 араб 3двери
Прошил, поставил вместе с новыми свечами - чессн слово - готовился осенью к зиме.Studebeker писал(а):Ну так в предыдущих постах выяснили причину. Корявая прошивка была в вариаторах, если у вас Тритон конечно. Перепрошивайте и все будет пучком.www123 писал(а):Немного фактов:
Поставил на 6G72 ГБО 2-го поколения, заодно новые провода и свечи. Поставил вариатор.
Примерно через 8 тысяч км случился первый хлопок - в повороте с активным нажатием на газ.
Примерно гдето еще через 9 тысяч км (на 17 тысяче после установки) хлопнуло еще раз ( шел по трассе с Анапы в Москву) и тут же еще через 700 км - оба раза при разгоне. Оставился, подумал и решил что либо свечи\провода либо вариатор. Поставил аварийную заглушку на варик. На данный момент прошел еще около 2500 км, ждал - больше хлопков не было.
Напрашивается вывод... совпадающий с опытом коллег постами вышеприбор работает, но коряво... или есть другие мысли ?
Прошел около двух тысяч км - хлопнуло.
А посмкольку поставил еще одну хлопушку и не заменил с того раза ДМРВ, то ничего не пострадало, даже шланг не сорвало.
Но все равно не приятно - в гараже лежит купленный на замену ДМРВ - но смысл его ставить ?
ЗЫ
НАПОМНЮ у меня ГБО 2-го поколения.
mservis
Я уже забил на хлопки, боковые фиксаторы крышки воздухана давно отломало, убрал металлические защелки и закрепил крышку пружинами, теперь при хлопке ничего не страдает.
Но последнее время начал доставать вариатор, после кратковременной стоянки начинают плавать обороты, потом нормализуется. Плавают волнообразно и даже по нарастающей, часто глохнет и бывает при остановке на светофоре, перекрестке. Такое было сразу после прошивки, но не так явно. После продолжительной стоянки такого не наблюдается.
- Studebeker
Угол опережения на ХХ поставьте ровный от 0 оборотов до 1000-1500.
Массу варика проверьте, должна браться исключительно с проводки ДПКВ.
Поставьте заглушку на варик, посмотрите как будет работать.
Может ведь и само ГБО хандрить.
- OlDer
Народ. По опыту всё же стоит связываться или юзать без него. ГБО 2е поколение. Из всей темы так и не вынес для себя решение ибо очень уж противоречивые мнения...
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
- Studebeker
Не в той теме изучаешь вопрос.OlDer писал(а):Народ. По опыту всё же стоит связываться или юзать без него. ГБО 2е поколение. Из всей темы так и не вынес для себя решение ибо очень уж противоречивые мнения...
Если кратко-СТОИТ.
Только перед началом, стоит систему ГБО в порядок привести, чтобы ее косяки на вариатор не списывать.
- OlDer
А в какой надо ?
- GrifonII
а какие минусы несет в себе это устройство?OlDer писал(а):Народ. По опыту всё же стоит связываться или юзать без него. ГБО 2е поколение. Из всей темы так и не вынес для себя решение ибо очень уж противоречивые мнения...
просто когда собирал информацию как-то минусы не выделил.
"Устанавливать и точка" пришло практически сразу.
уменьшился расход, уменьшилась температура двигателя.
ГБО 4-е поколение, вариатор тритон.
Конечно не все было гладко, сначала не на тот провод посадил, потом были проблемы с включением, прошивка с глюком была...
Сейчас пока замечаний нету. т-т-т
- OlDer
Всех с Новым годом и Рождеством прошедшими.
Заказал перед Н.г. Тритон. Вчера подключил, а он криво работает. Зажигание включаю, Тритон начинает промаргивать (как в мануале написано). Завожу - всё так-же промаргивает. Никаких изменений в поведении светодиода. Переключаю на газ - тоже самое.
Подключал по схеме: "-" на чёрный слева 1. "+" на чёрный с красной полосой толстый - 2 слева. И белый к датчику холла в разрез зелёного, а бело-синий к другому обрезку зелёного - 3й слева. Четвёртый остался нетронутым. И синий провод к "+" ГБО. "+" на проводе появляется, только когда на газ переключаешь. Кстати в мануале с датчика холла по схеме идут из косы проводки три провода. Четвёртого как-бы нет совсем. В мануале по этому поводу написано, что Тритон не видит обороты двигателя. Что не так сделал ?
- OlDer
Честно, не знаю. В описании не сказано, какая установлена и какую нужно установить. Или я недопонимаю.
mservis
Скорее всего не залита, нужно сначала его прошить, по вариатору все вопросы есть на propan.ru
- OlDer
Подскажите, какую прошивку ставить ? 6G72 12кл. Подключал через датчик холла.
P.S. Проблему с прошивкой и выбором таковой для своего ДВС решил через тех. поддержку.
Буду тестировать. Посоветуйте правильные настройки для ватиатора на бензин/газ. Или пока по умолчанию оставить ?
mservis
График настраивается индивидуально, можно подрегулировать задержку включения для корректной работы, по мере эксплуатации будет понятно что куда крутить. Прошивка там кажется одна на все 6цил двигатели митсубиси.
- OlDer
Поставил вчера Тритон с прошивкой Хамелеон. Субъективно пока заметил только прирост тяги и приёмистости. По расходу пойму после очередной заправки. Никаких хлопков или рывков при переходе с бензина на газ не наблюдалось.
Настройки пока оставил, как есть. Впрочем, если кто-то уже определил для себя оптимум, буду благодарен за показатели настроек.
mservis
На вашем двигателе может и не быть, проблема касается 24кл.OlDer писал(а):Никаких хлопков или рывков при переходе с бензина на газ не наблюдалось.
- Studebeker
Если настройки для варика, то приблизительно вот такой графикНастройки пока оставил, как есть. Впрочем, если кто-то уже определил для себя оптимум, буду благодарен за показатели настроек.
Этот график от 6G72 24клапанного, не мой (у меня он поэкстремальней
Я б его изменил, в основном в начале. Т.е. от 600 до 1000 об сделал бы ровную прямую на 8.04 градуса, так будет работать стабильней на ХХ с доп нагрузкой (кондей, ГУР, Акпп и т.д), а в остальном он вполне работоспособный.
Как отправная точка для изысканий .Удачи.
- OlDer
Благодарности !!!
- GrifonII
у меня прямая линия на 9 градусов от 600 до 2800 примерно и плавный уход к нулю.
по поводу расхода при калибровке наблюдал за длительностью впрыска после включения вариатора уменьшается где-то на 0.6 млс.
Еще нюанс после установки и настройки вариатора на ХХ двигатель колбасило. вылечил уменьшением давления в редукторе и перенастройкой.
вообщем предпологаю что из-за маленького времени впрыска газа двигатель не устойчиво работал.
