перестает реагировать на педаль газа (Решено)
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: перестает реагировать на педаль газа (Решено)
Сообщение Свят »
Чёт как то непонятно :*SCRATCH*:
Пару раз зимой ехал с мойки и *подсушивал* колодки тормозом на Драйве на ходу- всё оки...
Всмысле газ не отпуская, а даже немного подгазовывая... Никаких провалов...Сопротивляется тормозам, но едет...
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Свят писал(а):Чёт как то непонятно :*SCRATCH*:
Как то так.
Тоже сомнения в правильности диагноза :)
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Это с нового года, фишка наверное такая, чтобы как у тойоты с ковриками не получилось. Наверное фирменная система приоритета тормоза над газом. Фича.
Napic писал(а):Это с нового года, фишка наверное такая, чтобы как у тойоты с ковриками не получилось. Наверное фирменная система приоритета тормоза над газом. Фича.
Ой не факт.
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Ой не факт.
По-моему, даже на официальном сайте где-то было - действительно, приоритет тормоза над газом сделали. Читал - точно, вот где - не помню. Именно про Мицубиси, и по-моему, даже именно про Спорт
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
akula1972
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение akula1972 »
Про приоритет писали в журнале "За рулём", статья было о П4 12 года.
_14th
Мой автомобиль(и):: newMPS
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение _14th »
Это, как я понимаю, рудименты системы курсовой усточивости. С какого года она появилась?
Эффект проявляется при длительном воздействии. В реальности вы его не ощутить, разве, что давить и на газ и на тормоз сразу.
Насчет веры диагносту: я видел всё своими глазами (и горящие стопы и показания компа о нажатой педали тормоза). Кроме того, помогало нажатие на тормоз или если потянуть педаль на себя.
nMPS 2.5TD AT, Nordman SUV 265/70/17 & Cooper STT 265/75/16, Motodor 4 листа, +35мм, багажник Анвир.
_14th
Сообщение _14th »
Napic писал(а): Ну это то в зеркало заднего вида можно было увидеть :;-):
Как? :)
Ю.В.
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Ю.В. »
Как? :)
По реакции сзадиедущих :]:-O:
_14th
Сообщение _14th »
Ю.В. писал(а):
Как? :)
Как это так:
Нужно следить за тем, что впереди, сзади и вон за тем парнем.
Я, зная о несправности старался никуда не лезть нарожон, в общем рекции не наблюдал. :)
Napic
Сообщение Napic »
14-ый, так у тебя все нормально?
Сможешь сделать т.н. stall test? - это когда прогретый двигатель и прогретая коробка (после пробега в 15 км) и ты, сильно надавив на тормоз, резко утапливаешь педаль газа в пол на 2-3 секунды и смотришь при этом обороты двигателя (желательно делать на свободной площадке)
Napic
Сообщение Napic »
Это фича
Вот что говорят про Хайлюкс
С картинками разберусь. Т.к. разместить фрагмент сервисного мануала на Хайлюкс 2012 не удалось, про "обман" дифференциала подтормаживанием колес" напишу своими словами. Оказывается в блоке управления двигателем есть защита от одновременного нажатия на педали акселератора и тормоза. Система реагирует на такую ситуацию снижением оборотов и тяги двигателя. Сервисные центры при жалобах клиентов на такое поведение автомобиля должны разъяснять недопустимость нажатия педали тормоза при нажатой педали акселератора. Т.е. система защиты не даст "обмануть" дифференциал, подтормаживанием буксующего колеса. Размещал этот фрагмент в этой теме исключительно с целью показать полезность нормальной русской иннструкции по устройству автомобиля.
Как же делать stall test? :*SCRATCH*:
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Napic писал(а):Это фича
Я думаю, датчик скорости тоже должен быть задействован :*YES*: Т.ч. проблем быть не должно.... А так - кто его знает... :*DONT_KNOW*:
было когда-то:
_14th
Сообщение _14th »
Napic писал(а):14-ый, так у тебя все нормально?
Давно не заходил...
Смогу. Сделаю - доложусь.
Napic
Сообщение Napic »
_14th писал(а):Смогу. Сделаю - доложусь.
Да уже не надо, спасибо, скорее всего получится Stall Test. Как сказал CoolBDW скорость можно отслеживать....
_14th
Сообщение _14th »
Ну все равно: если на ходу при нажатом газе, нажать тормоз, то через примерно секунду обороты падают до холостых.
