Чипануть 3,8?
Assum
- Двигатель:: 3.8 бензин
- Мой автомобиль(и):: 5D Pajero 3.8 Чип от Пыха, Sprint Booster
Re: Чипануть 3,8?
Andyfour, Кстати....записался к Диме на чип в Питере. Он 26 -го приезжает. Надеюсь вправит мозги шибко умной коробке...
Мало быть первым, нужно чтобы все остальные сдохли. Чингиз-Хан
Assum
Re: Чипануть 3,8?
В итоге - чипанул у Димы(Ежик Пых), по его приезду в Питер. Ну...да! Адекватно все, итальянская прога отдыхает. Конечно, в космолет не превратился Паджерик, но хорошую динамику почувствовал.
Займусь дальнейшем улучшением - подогрев руля и установка пневмоподвески.
Re: Чипануть 3,8?
На 3.8 не такая коробка как на 3.0
Сайт паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua/
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Чипануть 3,8?
Лаки, 4х ступка что ли без типтроника?
Re: Чипануть 3,8?
Да 4-х ступка на 3.0 была до 2011 года. На 3.8 всегда была 5- ти ступка.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Чипануть 3,8?
Лаки, извращённые маркетологи митсу.
Никада не куплю 4ку себе.
Дядя Виталик
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Re: Чипануть 3,8?
Я тоже подумывал о перепрошивке. Но потом решил пока ее не делать. Купил себе чип-бокс. Подключил себе tuninigbox. Его всегда можно снять и продать, если что-то не понравится. Плюс еще, если вдруг машину придется продавать. Все люди разные. НЕ факт, что покупатель захочет взять перепрошитую. Ну, я понимаю, что можно вернуть первоначальные натсройки. Но это опять ехать к сервисменам. А так отключил коробку и все дела.
- morZZe
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 2, 5 td
Re: Чипануть 3,8?
Ну и как впечатление от тюнингбокса? Я вот кстати не могу понять, как это при увеличении мощности не увеличивается расход? ПО идее он должен увеличиваться. А многие пишут, что или не изменился, или вообще чуть меньше стал. У меня кстати стоит чипбокс, тоже увеличения расхода не заметно.Дядя Виталик писал(а):Я тоже подумывал о перепрошивке. Но потом решил пока ее не делать. Купил себе чип-бокс. Подключил себе tuninigbox. Его всегда можно снять и продать, если что-то не понравится. Плюс еще, если вдруг машину придется продавать. Все люди разные. НЕ факт, что покупатель захочет взять перепрошитую. Ну, я понимаю, что можно вернуть первоначальные натсройки. Но это опять ехать к сервисменам. А так отключил коробку и все дела.
Дядя Виталик
Re: Чипануть 3,8?
Пока впечатления только положительные. Подхват чувствуется хороший. На обгонах вообще красота! По поводу расхода... я не особо разбираюсь в физике.. но полуается примерно так: для разгона необходимо пределённое количество топлива.Если мотор задушен, то получается ты сильнее должен жать на педаль. Когда его раскрывают( ставят тюнингбокс),то при том же объёме топлива она разгоняется быстрее. Естественно, если тапку в пол не давить,то получится экономия топлива. Вот где-то так примерно
- vector-n
Re: Чипануть 3,8?
На днях чипанул свой 3,8 у Дмитрия Ёжика Пыха. Красота!
То, чего не хватало моему авто: подхвата с самых низов - появилось! Со светофора или при перестроении (не согласовательном, а уведомительном
) очень способствует.
На трассе приятно при обгонах - нажал=поехал, без провалов и задумчивостей.
Не знаю, как на стенде эта прибавка отразиться, Дмитрий говорил, что примерно +20 лошадок. Склонен верить, т.к. в Японии с нашего мотора сноимают 280 л.с. но там говорят несколько иной выпуск. Он и дает еще +10 л.с. Можно и это примутить, но пока неохота, итак все радует!
В общем-рекомендую. ИМХО 100%
Лучше быть, чем казаться.
- Bersec
- Двигатель:: 2.5 Common Rail
Re: Чипануть 3,8?
В принципе правильно говоришь, а для резкого старта и ликвидации турбоям ставят тюнпедали.Дядя Виталик писал(а):Пока впечатления только положительные. Подхват чувствуется хороший. На обгонах вообще красота! По поводу расхода... я не особо разбираюсь в физике.. но полуается примерно так: для разгона необходимо пределённое количество топлива.Если мотор задушен, то получается ты сильнее должен жать на педаль. Когда его раскрывают( ставят тюнингбокс),то при том же объёме топлива она разгоняется быстрее. Естественно, если тапку в пол не давить,то получится экономия топлива. Вот где-то так примерно))
