4,875(4,900) заместо 4,625. Что нужно??
сторож
- Двигатель:: 4D56, Дизель
Re: 4,875(4,900) заместо 4,625. Что нужно??
Ну что можно сказать? Чего больше всего боялся-на то и нарвался. Но русские не сдаются, мы сначала создадим проблемы, а потом их героически преодолеем. Жипер, еще к тебе вопрос. Если, как ты говоришь, кардан заменить не получится, то может просто свой укоротить и так же переставить фланцы? Или сами фланцы (т.е. шлицевая или посадочное под сальник) на этих двух мостах разные?
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Выше пост перечитай.сторож писал(а):Ну что можно сказать? Чего больше всего боялся-на то и нарвался. Но русские не сдаются, мы сначала создадим проблемы, а потом их героически преодолеем. Жипер, еще к тебе вопрос. Если, как ты говоришь, кардан заменить не получится, то может просто свой укоротить и так же переставить фланцы? Или сами фланцы (т.е. шлицевая или посадочное под сальник) на этих двух мостах разные?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- МШУ
По фотке втулки по парт намберу- однозначно сминаемая.сторож писал(а):МШУ, покуря инет, я так понял, что на пыжах (в частности моем)втулка НЕ сминаемая и соответственно, закручивая гайку по букварю, ни чего сбиться не должно (о чем, как я понял, и Жипер писал). Теперь вопрос ко всем: ""Но ведь выработка в узле по-любому есть, так может гайку еще чуток придавить, сверх нормы?Или это лишнее?"
Перетягивать нельзя!
Заумные установщики используют динамоключ после затяжки гайки,проверяя вращение морковки на подшах.Там вообще какие то граммы...приятель использует для этого какойто дино для великов
- Жипер
Да его уже совсем эта проблема не волнует.МШУ писал(а):По фотке втулки по парт намберу- однозначно сминаемая.сторож писал(а):МШУ, покуря инет, я так понял, что на пыжах (в частности моем)втулка НЕ сминаемая и соответственно, закручивая гайку по букварю, ни чего сбиться не должно (о чем, как я понял, и Жипер писал). Теперь вопрос ко всем: ""Но ведь выработка в узле по-любому есть, так может гайку еще чуток придавить, сверх нормы?Или это лишнее?"
Ему нужно искать кардан от 4м40, при чем именно от 4м40.
Скрещивать его с карданом от 4д56(6ж72) и балансировать получившегося кентавра.
А спецов таких у нас мало.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- МШУ
Юр,а если только укоротить и вот такую пердулу прикрутить?Жипер писал(а): Скрещивать его с карданом от 4д56(6ж72) и балансировать получившегося кентавра.
http://www.lowrangeoffroad.com/suzuki-o ... pters.html
- Жипер
Если найти кардан нужной длинны - то почему бы и нет.МШУ писал(а):Юр,а если только укоротить и вот такую пердулу прикрутить?Жипер писал(а): Скрещивать его с карданом от 4д56(6ж72) и балансировать получившегося кентавра.
А если все равно резать - ну иво нафик.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- МШУ
Да я как понял,со слов Смайла,там еще и диаметр труб на карданах разный и придется точить переходник с одного диаметра на другой,бо тупо шлицевую пару приварить не удастся.Жипер писал(а):Если найти кардан нужной длинны - то почему бы и нет.МШУ писал(а):Юр,а если только укоротить и вот такую пердулу прикрутить?Жипер писал(а): Скрещивать его с карданом от 4д56(6ж72) и балансировать получившегося кентавра.
- Жипер
Вполне возможно, я не сравнивал диаметры.МШУ писал(а): Да я как понял,со слов Смайла,там еще и диаметр труб на карданах разный и придется точить переходник с одного диаметра на другой,бо тупо шлицевую пару приварить не удастся.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
stepan1971
- Двигатель:: , 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero2 рестайл
Есть простое решение.
Завтра скину фото
Завтра скину фото
П2 6g72 24v длинный мкпп (разобран)
. П2 6g74 Акпп рестайл Фрэнки
П2. 6g74 Акпп рестайл Зеленый
П2 4м40 мкпп рестайл уехал к соклубнику.
89108945351 Алексей
89108945351 Алексей
- Пастор
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
у меня на 4d56 длинный,стоит задний мост 4.636 с блоком 9.5.ничего не меняно.провернуть фланец надо и пересверлить отверстия под свой кардан.фото сделаю завтрасторож писал(а):Жипер, я дико извиняюсь за назойливость. Так "ни чего не надо", это значит, что ни какие втулки менять не надо или втулку менять надо, а регулировать не надо?
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
Л200 4д56 2008 г.в
stepan1971
Саша ты опередил меня.Пастор писал(а):у меня на 4d56 длинный,стоит задний мост 4.636 с блоком 9.5.ничего не меняно.провернуть фланец надо и пересверлить отверстия под свой кардан.фото сделаю завтрасторож писал(а):Жипер, я дико извиняюсь за назойливость. Так "ни чего не надо", это значит, что ни какие втулки менять не надо или втулку менять надо, а регулировать не надо?
Почти
89108945351 Алексей
89108945351 Алексей
stepan1971
Только когда крепишь кардан,то гровер не влезает,все решает фиксатор резьбы
89108945351 Алексей
89108945351 Алексей
- Пастор
влезаетstepan1971 писал(а):Только когда крепишь кардан,то гровер не влезает,все решает фиксатор резьбы
Л200 4д56 2008 г.в
Л200 4д56 2008 г.в
stepan1971
Погляди
Внимательно.
Внимательно.
89108945351 Алексей
89108945351 Алексей
- Смайлик
Не забываем и центр....
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
stepan1971
Отдавал оба фланца 9"" и9.5"" на производство кардаеов зацентровали и пересверлили минут за 20Смайлик писал(а):Не забываем и центр....
м рублей300.года 4 назад
89108945351 Алексей
89108945351 Алексей
- МШУ
Серег,да ну на фиг! Условно- болты на фланце М10,дырки=Ф10.5...Смайлик писал(а):Не забываем и центр....
да пох,за счет оборотов,эта пердула самоцентруется.
ЗЫ неее,я то себе фланцы из пендосии заказывал,но тока потому,что у меня при колхозе гайка маслоотюойник на фланце РК продавливала )))))
- Смайлик
Я к тому, что у нас ещё и буртик разного диаметра. Маленький кардан на большой фланец вставишь, а вот наоборот хрен.
сторож
Отверстия пересверлить мысль была, но не был уверен что хватит диаметра фланца, имею в виду наименьший диаметр. Опять же а смысл, если кардан длинный и его все равно резать?Конечно возможно балансировать не надо будет. В любом случае купил вчера контрактный кардан с 45-ого кузова за 500 р., отдал на Снеговую и через 3 часа забрал готовый гибрид. Послезавтра поставлю и буду посмотреть.
- Жипер
ты его проверил на соответствие фланцев?сторож писал(а):Отверстия пересверлить мысль была, но не был уверен что хватит диаметра фланца, имею в виду наименьший диаметр. Опять же а смысл, если кардан длинный и его все равно резать?Конечно возможно балансировать не надо будет. В любом случае купил вчера контрактный кардан с 45-ого кузова за 500 р., отдал на Снеговую и через 3 часа забрал готовый гибрид. Послезавтра поставлю и буду посмотреть.
у 4м40 и 6ж74 разные фланцы на мостах.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
