Страница 3 из 3
Re: Перестал тянуть 6g72 24, троит, четверит, пятерит...
Добавлено: 12 апр 2017, 15:47
shakti-pepel
сегодня появились ошибки, доехал считать их
32 датчик буста
13 датчик температуры воздуха
25 Датчик барометрического давления
52 сигнал зажигания 2
53 сигнал зажигания 3
откуда датчик буста на моем авто?
датчики температуры и барометрич давления как понимаю это ДМРВ
а сигналы зажигания это по цилиндрам пропуски?
машинка встала, нет искры на 3-ю катуху, 3 и 6 ой цилиндры
Добавлено: 18 апр 2017, 17:47
shakti-pepel
история приобретает мистический окрас, проблема вроде как стала постоянной, оттянул машину к электрику, спустя несколько дней простоя - авто работает без проблем и ошибок. Вопрос такой, могут мозги ГБО отрубать катушки?
Добавлено: 26 апр 2017, 09:51
shakti-pepel
решилось ремонтом ЭБУ
Добавлено: 07 май 2017, 15:21
Dutch1981
В ЭБУ, похоже, отгорела масса, и на входе датчиков было 12 вольт. Видал такое: неадекватные показания давления , температуры, разряжения в ГТЦ, проблема решалась промывкой ЭБУ и восстановлением перемычки.
Добавлено: 15 янв 2018, 14:21
P@ulus
Всем привет
, голова уже кругом
, проблема в следующем - двигатель 6g72. установлено ГБО.
Двигатель пятерит ТОЛЬКО!!! на газу. На бензе все идеально.
Заменили прокладки свечн. колодцев, ВВ провода, свечи - проблема ушла на 1000 км пробега.
Сейчас все те-же проблемы - пятерит на газу. Кто сталкивался - куда копать?
Добавлено: 15 янв 2018, 14:25
Simply Man
Так в сторону форсунок газовых по идее. И настроек самого ГБО. ЭБУ ошибку (пропуски зажигания) видит?
Добавлено: 15 янв 2018, 14:31
P@ulus
По ГБО все проверили - сказали залиты свечн колодцы. При замене оных - было масло сверху на крышках ВВ проводов, но немного, сами колодцы сухие.
Форсунки проверяли- пашут 100%
Как уже писал - заменили ВВ провода, свечи, прокладки свечн. колодцев
Добавлено: 15 янв 2018, 14:33
P@ulus
Simply Man писал(а):Так в сторону форсунок газовых по идее. И настроек самого ГБО. ЭБУ ошибку (пропуски зажигания) видит?
что-то со смесью - точно не скажу, надо у мастера уточнить.
Добавлено: 15 янв 2018, 17:49
Lukich111
ГБО - злое зло... и пусть мне доказывают что угодно.. экономия с кучей гимора
Добавлено: 16 янв 2018, 08:56
Simply Man
P@ulus писал(а):По ГБО все проверили - сказали залиты свечн колодцы. При замене оных - было масло сверху на крышках ВВ проводов, но немного, сами колодцы сухие.
Это что-то за гранью моего понимания.
P@ulus писал(а):Форсунки проверяли- пашут 100%
И как же их проверяли?
ИМХО первое что надо сейчас поменять - сервис где все это делаете.
