Прицепы ездили на стальных дисках, а оппонент говорит о легкосплавных скорее всего, но ситуации разные бываютФронтеровод писал(а):hc2hunter писал(а):Ренат123 !
нагреть колесный диск через привалочную поверхность ступицы, это как пытаться разогреть кастрюлю с супом, грея ей ручку
(или вскипятить воду в чайнике, грея ему носик)
подумайте об этом на досуге.
Не был бы я так категоричен... Несколько лет назад перетянули ступичный подшипник на легковом прицепе. Через 200 км езды по трассе ступицу срезало с оси как игрушечную, а колесо улетело далеко в кювет. Когда нашли, диск был настолько горячим, что нельзя было взять голыми руками. Это, конечно, обычный конический подшипник, но все же...
(..!..) Датчик давления в шинах
Ренат123
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero
Re: (..!..) Датчик давления в шинах
Вы как то смотрите на всё по раздельности, а нужно вместе.
Заклинивший подшипник или тормоза, ешё препятствуют вращению колеса через саму резину, которая трётся о дорожное покрытие и естественно нагревается. А вот когда этот нагрев с двух сторон, тогда и получается что до колеса не дотронутся. Да и просто при движении сама резина нехило нагревается.
Ренат123
и это то же аргументSNOOPER писал(а):. Да и просто при движении сама резина нехило нагревается.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Я там ссылку же давал на магазин, со всеми ценами можно ознакомиться, ценник уже на них кажись 1800hc2hunter писал(а):1500 нехилая цена... какая-то сильно брэндовая.
у нас тут в магазах продаются системы контроля давления по 4500-6000 и отдельно датчики-колпачки к ним за 200-300р.
если узнаю марки девайсов, напишу. но в инет-магазинах видел похожие цены.
- DenVer
Да, можно и так сказать, стояли датчики на которые ссылку давал, подшипник умирал от Волгограда до Кемерово, от нарастающего гула до скрежета с притормаживаниемРенат123 писал(а):Правильно ли я Вас понял, что в данном случае Вы наблюдали этот процесс в режиме реального времени?DenVer писал(а):Пройдено на практике, подшипник развалился полностью, скрежетал так, что люди в Кемерово оборачивались практически все, температура в этом колесе ничем особенным себя не выдавала +\- 1 градус, это и так плавающая величина ни с чем не связанная, так что фантазии можно отбросить, пока температура передается по спицам к ободу, набегающие потоки воздуха успевают охладить
Ренат123
Если Вы об этой ссылке, то тогда странно, они ж внутренние и вроде должны были маякнуть о температуреDenVer писал(а):Если бюджетно можно восстановить, то почему бы и нет7
Сторонние.....?
У меня стоит такой
В принципе все нравится, по себестоимости отстучалась в первый год(спасла от прожовывания три раза)
http://carax.ru/TPMS/sistemy_kontrolya_ ... i/CRX-1003
- DenVer
Значения не имеет внутренние или внешние, температуру показывают одинаково. Не было критического подъема температуры в колесе с заклинившим подшипником, о чем я уже писал выше
