Ночевка в Паджеро
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Re: Ночевка в Паджеро
Сообщение Fil »
Сядьте в сиденье, по правую руку будет 2 рычага, одним (тот, что поднимается вверх) откидываете сиденье, вторым рычагом (нажимается к себе) и при помощи ног пододвигаете сиденье вперёд.
2011, почти сток.
pashap
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: П2 5дв.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение pashap »
На фото переднее сидение отодвинуто максимально вперед, дальше не идет. Отодвигал сидя в нем.
Huero
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero II 5D
Сообщение Huero »
Переднее сидение сверху ( на месте подголовника мягкое ) поэтому аккуратненько, придерживая рычаг откидывания попробуйте умять его под заднее сидение.Я делаю именно так с водительским т.к. задвигается не до конца, однако, пассажирское с запасом "улетает" вперед.
Pajero II. SuperSelect, 6G72 24V, Hankook AT 31", MegaJet MJ600 Plus
Suzuki Jimny 2003г, 1.3 AT, BFGoodrich-МТ 30", T-Max 6500, шнорк, MegaJet MJ300
Huero
Сообщение Huero »
Huero писал(а):Переднее сидение сверху ( на месте подголовника мягкое ) поэтому аккуратненько, придерживая рычаг откидывания попробуйте умять его под заднее сидение.Я делаю именно так с водительским т.к. задвигается не до конца, однако, пассажирское с запасом "улетает" вперед.
Главное - без фанатизма. И осмотрите салазки сидения, вдруг что попало мелкое...
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
Huero, спасибо. Завтра попробую и еще раз осмотрю салазки. В прошлый раз, мне показалось что они без препятствий доходят до конца.
Получается третий ряд (откидушки) никак не помогают в организации спального места (из-за них не откинуть спинку задней сидухи.
lincher
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: Pajero II v46wg
Сообщение lincher »
pashap писал(а):Получается третий ряд (откидушки) никак не помогают в организации спального места (из-за них не откинуть спинку задней сидухи.
Ну не скажите. Я спальное место делаю на 2 и 3 ряду, а передние сидения просто двигаю вперед.
На третьем ряду получается небольшой перепад по высоте между спинкой и сидушкой, но шмурдяком это дело выравнивается.
но у меня передние сидения рекаро, они назад не хотят раскладываться :)
lincher
Re:
Сообщение lincher »
Chairman писал(а):Откинуть, откинуть :)
Там кнопочка есть сбоку внизу на спинке. Нажимаешь - подлокотники вверх прыгают на пружинке :)
не могу у себя найти эту волшебную кнопочку, можно ли фото?
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
pashap писал(а):На фото переднее сидение отодвинуто максимально вперед, дальше не идет. Отодвигал сидя в нем.
Комрад праф! Там стопор стоит. Спинка не ляжет. Кое кто тута сидульку переделывал... И молчит. :;-): :;D:
kuzuma
Двигатель:: 6G74, 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Сообщение kuzuma »
Есть тема по спальникам на форуме в ветке тюнинг, называтса: Спальные Полки, Багажные и Выдвижные Системы ... ищите через поиск
- ММС Pajero (половинка) V3.5 (33*13.5 GTRadial AdventuroMT, лебедь 9.5, ToughDog и железо по кругу)
- MMC Pajero Sport V3.0, Discoverer Cooper S/T
4x4 клуб "NOMAD" г.Улан-Удэ http://nomados.ru
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
Интересно, у меня например спинку заднего сидения из-за третьего ряда практически не откинуть.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение Nbf »
pashap писал(а):Huero, спасибо. Завтра попробую и еще раз осмотрю салазки. В прошлый раз, мне показалось что они без препятствий доходят до конца.
Чёта вы какой-то странный метод рассматриваете.
Передние сидушки до упора вперед и слегка опустить спинки вперед же.
Сиденье второго ряда раскладываем, подголовники снимаем и вставляем в подушку и сдвигаем все это до упора к передним. Раскладываем третий ряд назад и получаем спальное место от 5-й двери и до передних сидений. 192 см там умещается.
А первый ряд задействуется для спального места тока на коротыше.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
pashap писал(а): Интересно, у меня например спинку заднего сидения из-за третьего ряда практически не откинуть.
Так надо сиденье в перед сдвинуть, а в походном положении конечно мешать друг другу будут.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
3 ряд опускаеся вниз. задняя спинка тоже вперед вниз, передние спинки опускаются назад. надувается матрас и в 2 спится удобно. 2 чела по 190 .
Honda Africa twin XRV 750.
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
Так у меня второй ряд НЕ двигается. Второй ряд состоит из раздельный сидений. У них регулируется наклон спинки и можно их "откинуть" вперед.
lincher
Сообщение lincher »
Если второй ряд двинуть вперед, то прекрасно раскладывается.
lincher
Сообщение lincher »
не может быть, должен двигаться.
у меня так: рычаг сбоку вверх, спинка падает вперед и сидение двигается вперед.
второй ряд сидений тоже раздельный и каждая половинка сама по себе вперед-назад ездит. проверь.
lincher
Сообщение lincher »
подтверждаю, рост 192 см. :*THUMBS UP*:
lincher
Сообщение lincher »
bubl писал(а):3 ряд опускаеся вниз. задняя спинка тоже вперед вниз, передние спинки опускаются назад. надувается матрас и в 2 спится удобно. 2 чела по 190 .
гемор какой-то... :*NO*:
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
lincher писал(а): не может быть, должен двигаться.
Кстати! Очень даже может не двигаться! Но именно в результате поломки: рычажки эти, боковые, управляют системой тросиков. У меня при покупке они были сломаны, потом я один починил, а вот недавно - на ДР клуба сунулся - а он опять умер, причем теперь уже капитально - в том смысле, что на бегу уже не починить. Да и спохватился я уже на ночь глядя, уже изрядно хватив чайку к этому времени... )))
Как я сидушку раскладывал при этом - это видеть надо было. Я минут 30 вокруг кружил аки коршун, но потом таки победил - в принципе махонькие педальки сзади-сбоку-снизу дублируют работу боковых рычагов. Другое дело, что для того что бы полностью разложить спинку, приходится эту педальку зловредную удерживать уже одним пальцем, что неудобно до жути.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Chairman
Сообщение Chairman »
Nbf писал(а):Передние сидушки до упора вперед и слегка опустить спинки вперед же.
подтверждаю!
Причем ложусь головой к 5-й двери. Спинки сидений 3-го ряда чуть выше - как подушка.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
