Re: Ночевка в Паджеро
Добавлено: 28 сен 2011, 15:52
Сядьте в сиденье, по правую руку будет 2 рычага, одним (тот, что поднимается вверх) откидываете сиденье, вторым рычагом (нажимается к себе) и при помощи ног пододвигаете сиденье вперёд.
Huero писал(а):Переднее сидение сверху ( на месте подголовника мягкое ) поэтому аккуратненько, придерживая рычаг откидывания попробуйте умять его под заднее сидение.Я делаю именно так с водительским т.к. задвигается не до конца, однако, пассажирское с запасом "улетает" вперед.
Ну не скажите. Я спальное место делаю на 2 и 3 ряду, а передние сидения просто двигаю вперед.pashap писал(а):Получается третий ряд (откидушки) никак не помогают в организации спального места (из-за них не откинуть спинку задней сидухи.
не могу у себя найти эту волшебную кнопочку, можно ли фото?Chairman писал(а):Откинуть, откинуть
Там кнопочка есть сбоку внизу на спинке. Нажимаешь - подлокотники вверх прыгают на пружинке
Комрад праф! Там стопор стоит. Спинка не ляжет. Кое кто тута сидульку переделывал... И молчит.pashap писал(а):На фото переднее сидение отодвинуто максимально вперед, дальше не идет. Отодвигал сидя в нем.
Интересно, у меня например спинку заднего сидения из-за третьего ряда практически не откинуть.lincher писал(а):Ну не скажите. Я спальное место делаю на 2 и 3 ряду, а передние сидения просто двигаю вперед.pashap писал(а):Получается третий ряд (откидушки) никак не помогают в организации спального места (из-за них не откинуть спинку задней сидухи.
На третьем ряду получается небольшой перепад по высоте между спинкой и сидушкой, но шмурдяком это дело выравнивается.
но у меня передние сидения рекаро, они назад не хотят раскладываться
Чёта вы какой-то странный метод рассматриваете.pashap писал(а):Huero, спасибо. Завтра попробую и еще раз осмотрю салазки. В прошлый раз, мне показалось что они без препятствий доходят до конца.
Так надо сиденье в перед сдвинуть, а в походном положении конечно мешать друг другу будут.pashap писал(а): Интересно, у меня например спинку заднего сидения из-за третьего ряда практически не откинуть.
Так у меня второй ряд НЕ двигается. Второй ряд состоит из раздельный сидений. У них регулируется наклон спинки и можно их "откинуть" вперед.Nbf писал(а):Так надо сиденье в перед сдвинуть, а в походном положении конечно мешать друг другу будут.pashap писал(а): Интересно, у меня например спинку заднего сидения из-за третьего ряда практически не откинуть.
Если второй ряд двинуть вперед, то прекрасно раскладывается.pashap писал(а):Интересно, у меня например спинку заднего сидения из-за третьего ряда практически не откинуть.lincher писал(а):Ну не скажите. Я спальное место делаю на 2 и 3 ряду, а передние сидения просто двигаю вперед.pashap писал(а):Получается третий ряд (откидушки) никак не помогают в организации спального места (из-за них не откинуть спинку задней сидухи.
не может быть, должен двигаться.pashap писал(а):Так у меня второй ряд НЕ двигается. Второй ряд состоит из раздельный сидений. У них регулируется наклон спинки и можно их "откинуть" вперед.Nbf писал(а):Так надо сиденье в перед сдвинуть, а в походном положении конечно мешать друг другу будут.pashap писал(а): Интересно, у меня например спинку заднего сидения из-за третьего ряда практически не откинуть.
подтверждаю, рост 192 см.Nbf писал(а):Чёта вы какой-то странный метод рассматриваете.pashap писал(а):Huero, спасибо. Завтра попробую и еще раз осмотрю салазки. В прошлый раз, мне показалось что они без препятствий доходят до конца.
Передние сидушки до упора вперед и слегка опустить спинки вперед же.
Сиденье второго ряда раскладываем, подголовники снимаем и вставляем в подушку и сдвигаем все это до упора к передним. Раскладываем третий ряд назад и получаем спальное место от 5-й двери и до передних сидений. 192 см там умещается.
гемор какой-то...bubl писал(а):3 ряд опускаеся вниз. задняя спинка тоже вперед вниз, передние спинки опускаются назад. надувается матрас и в 2 спится удобно. 2 чела по 190 .
Кстати! Очень даже может не двигаться! Но именно в результате поломки: рычажки эти, боковые, управляют системой тросиков. У меня при покупке они были сломаны, потом я один починил, а вот недавно - на ДР клуба сунулся - а он опять умер, причем теперь уже капитально - в том смысле, что на бегу уже не починить. Да и спохватился я уже на ночь глядя, уже изрядно хватив чайку к этому времени... )))lincher писал(а): не может быть, должен двигаться.
у меня так: рычаг сбоку вверх, спинка падает вперед и сидение двигается вперед.
подтверждаю!Nbf писал(а):Передние сидушки до упора вперед и слегка опустить спинки вперед же.
А первый ряд задействуется для спального места тока на коротыше.
