Замена подшипника в поворотном кулаке (игольчатого) No ABS
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Замена подшипника в поворотном кулаке (игольчатого) No A
Устройство ступицы спорта не знаю, но если как на П2, то все просто и ключей не надо. Отвертка крестом.
andreyTagil
Двигатель:: MPS 2007/4D56/МКПП
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport 2.4
Сообщение andreyTagil »
владимир михайлович писал(а):Устройство ступицы спорта не знаю, но если как на П2, то все просто и ключей не надо. Отвертка крестом.
Еще раз Спсибо. :*THANK*: Завтра попробую заглянуть сюда, перед ремонтом. А так пока вроде понятно...
Mitsubishi pajero sport 2.4,МКПП/4D56/2007г.в.
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
владимир михайлович писал(а):Меняется легко "на коленке", молоток и бородок поможет.
После бородка остаются зазубрины на посадочном месте, желательно их убрать, легче будет запрессовывать новый подшипник.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Сообщение Карбафос »
Там делов то...А расписали на 3 стр. ::-D: У меня на замену ступичных и ентого подшипнико с сальникаме
в субботу ушло 7 часов с обедом и подкатником. Там же все просто. ::-D:
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Сообщение витал71 »
Карбафос писал(а): в субботу ушло 7 часов с обедом и подкатником. Там же все просто. ::-D:
:=-O: ну ты дал..кемарнул чтоль под машиной?
Карбафос
приготовил обед...слопал его и ещё помогал дрова колоть.. (полный МАЗ был) :8-): ::-D:
andreyTagil
Уважаемые одноклубники спасибо за позитив!!! Воодушевили!!! Все когда-то делается в первый раз. Глаза боятся, а руки делают.... заусенки подправлю, спасибо, возму натфилек.
Владимир Михайлович
Нет, надфилек не надо. Возьми шаберок.
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
Собрался завтра менять. После длительной поездки по КАД на съезде при повороте появляется скрежет из подвески, пошатав левый привод обнаружил поперечный люфт. Вот только у меня вопрос, почему эти игольчатые так часто сыпятся? Ступичные ещё ни разу не менял за 170 тыс., а игольчатые уже по второму кругу пошли. В чём причина?
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 779 раз
Сообщение dvm99 »
Потому что приводам (полуосям) при езде по кочкам приходится работать под разными углами с приличной нагрузкой, либо по трассе с приличной динамической нагрузкой .
Да и вообще неудачный узел (имхо) в плане надёжности.
Втулки, как у Тоёты - это надёжнее и дешевле...
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Причина быстрого износа игольчатого подшипника у меня оказалась в наличии грязи и песка в полости кулака. Сальник ничерта не держал, смазки там не было уже очень давно. Заметил раковины и ржавчину на гранате, в месте соприкосновения с сальником. Что с этим делать не понятно. Ну только если наружную гранату менять.
витал71
Сообщение витал71 »
кстати по пункту 8..
можно не выбивать изнутри,а снаружи тонкую отверку вбить между обоймой и корпусом, обойма тонкая,ломается на раз два
Sfinks
Сообщение Sfinks »
витал71 писал(а):кстати по пункту 8..
При такой импровизации есть риск оставить зазубрины на прилегающей поверхности кольца подшипника в кулаке. После чего запрессовать его будет сложнее, а при сильных задирах вероятно изменение геометрии самого подшипника поосле запресовки. Лучше всё таки по мануалу делать, хотя сам наахался с выбиванием этого подшипника. Прямой длинной отвёрткой это сделать невозможно.
Да, свои 5 копеек по поводу самого процесса.
Саму ступицу от куака не отделял. Соответственно те 6 болтов на ступице не откручивал. Скобу суппорта при этом снимать тоже ни к чему, достаточно снять сам цилиндр тормозной в сборе на шланге и поверить его в сторонке.
Управился часа за 3, и то потому, что не было толковых съёмников, и долго ахался с выбиванием старого кольца подшипника.
Владимир Михайлович
Самый правильный метод. А две получающиеся риски подчистить шабером. Только отвертку чуть "подрадиусить" на нождаке.
