Страница 3 из 3
Re: Вопрос по заднему суппорту.
Добавлено: 13 сен 2012, 19:55
boloboll
850 т.руб и она ваша )))
boloboll
А по теме может что-то дельное напишите
Добавлено: 13 сен 2012, 20:04
HiTEX
boloboll писал(а):Колодки полностью поменял, ремкомплект поменян, в Митсубиши-гарант 3 раза машина побывала, сделали профилактику, почистили суппорта, цилиндрики... Всё равно при отпускании педали тормоза несколько секунд подсвистывают тормоза. Уже не знаю что и делать, может быть есть какой-то клапан, который не сразу давление стравливает в системе?
Противоскрипные пластины стоят? Прижимные пружинки целые? Жидкость 3-6 месяцев назад не доливал в систему?
Добавлено: 13 сен 2012, 23:40
boloboll
противоскрипные, прижимные, направляющие, все резинки уже новые поставил, жидкость не доливал, сейчас пока возился частично заменил тормозуху.
Добавлено: 14 сен 2012, 06:21
HiTEX
Ну тогда перейди на другой вид колодок. Поставь Kebono, они с медной крошкой и не угольные.
Добавлено: 14 сен 2012, 08:30
boloboll
У меня подсвистывать начали еще на старых колодках(мм 3 еще оставалось), сейчас поставил новые кошияма.
Добавлено: 14 сен 2012, 10:00
HiTEX
Может у тебя есть бортик от выработки по краю диска? Если есть, то снеси его
Добавлено: 14 сен 2012, 19:46
boloboll
нет, бортика нет. Колодки почему-то отходят назад с запозданием...
Добавлено: 20 сен 2012, 23:37
boloboll
Короче и тут никто не знает
Добавлено: 21 сен 2012, 09:08
Фронтеровод
boloboll писал(а):Короче и тут никто не знает
Извини, аборт по телефону еще не научились делать. А самому проверить состояние суппортов, направляющих, цилиндров, пластин, и все смазать противоскрипной смазкой для тормозных систем- религия не позволяет? Делов по 15 минут на колесо
Добавлено: 21 сен 2012, 09:55
boloboll
ЭХ, друг, сбавь обороты... все свои машины я делаю сам. Есть книги, интернет, никогда особо ни у кого ничего не спрашиваю, пока своими мозгами обходился. Сейчас же гоняю по сервисам и спрашиваю на форуме т.к все что знал перепробовал и теперь зашел в тупик.
Еще раз напишу суппорта как новые, поменян рем. комплект, цилиндрики блестят без натиров и царапин, в целях профилактики почистили налёт березовой деревяшкой, потом войлоком, пластины, напраавляющие поставлены новые, всё промазано оригинальной смазкой. Еще что делать?
Добавлено: 21 сен 2012, 10:18
Фронтеровод
попробовать другие колодки, на крайняк - диски
Ну либо смириться
Добавлено: 21 сен 2012, 20:15
boloboll
Дело в том, что свистеть начало еще на старых колодках. а диски менять смысла нет они почти не изношены.
Добавлено: 21 сен 2012, 20:37
HiTEX
Всё таки, поставь с медной крошкой (Kebono например)
Добавлено: 21 сен 2012, 20:56
VoTGaD
а номер их в студию :*THUMBS UP*: (перед,зад)
Добавлено: 21 сен 2012, 21:03
HiTEX
Только картинку могу сейчас. А номер завтра
Добавлено: 21 сен 2012, 21:14
VoTGaD
а надо Akebono или MTP Kebono? И в чем разница? :*HELP*:
Добавлено: 21 сен 2012, 21:21
HiTEX
Akebono/// Не встречал таких
Добавлено: 22 сен 2012, 07:24
HiTEX
Вот номерки. Слева задние, справа передние
