Динамика разгона а/м или ставим Jetter
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Динамика разгона а/м или ставим Jetter
Сообщение Lebed »
Я, если честно и не понял. :%): Открываешь твою ссылку, а там- ЛОХОТРОН :=-O: ::-D:
А педалью газа надо уметь работать и без этих штуковин.
ПыСы. Завтра мнение супруги будет интересно узнать. :)
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Lebed писал(а): ПыСы. Завтра мнение супруги будет интересно узнать. :)
немного офф...
моя жена после *поднятия* турбы перестала пользоваться топливным контроллером....
Сё время втыкается в *передиидущих* :*KISSING*:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Kamanci
Сообщение Kamanci »
Катаюсь уже больше полгода с такой штукой.Однозначно нравиться, на расход у меня никак не влияет. Очень заметно на трассе, катаюсь в среднем положении.
Pajero IV 2007 3.0 rockford,EFS +5см. - Отслужил
Pajero IV 2015 - В стандарте
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Kamanci!
АКПП, я так понимаю, четырехступенчатая ?
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение liss1975 »
Интересно, а как после установки данного девайса, будет чувствовать себя АКПП и не повлияет ли увеличение динамики со старта на ресурс АКПП, кардана и других деталей трансмиссии?
Есть ли в Jetter отключение всех режимов, что бы вернуться к заводской программе на случай бездорожья и зимнего использования т.к. динамика здесь не к стати? Почитав инструкцию не увидел этого режима, только эконом, драйв и спорт.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Джеттер вставляется в педаль газа, а в него штатная колодка, идущая на педаль. АКПП и трансмиссия, после его установки, будут чувствовать себя хорошо- лошадей то не добавилось. :) Откатится на штатное- не проблема. Вынимаем из колодки педали газа и всё. Режим "отключен" имеется на пульте управления джеттера.
P.S. Резюме супруги:
Стиль езды динамичный, без агрессивного педалирования.
1. Изменилось положение ступни на педали газа. Педаль практически отпущена.
2. Ускорение при нажатии на педаль улучшилось.
ПыСы. Потестил джеттер два дня при постоянном движении "на ручке". Красота! Однозначно лучше, чем при езде на полном "автомате".
morZZe
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 2, 5 td
Сообщение morZZe »
Джеттер не ставил. Я ставил tune-pedal. Катаюсь с ней около пяти месяцев. Однозначно нравиться.Особенно это заметно на трассе. На расход никак не влияет. У меня иногда прыгает расход. Но он и раньше прыгал. Я это списываю на характер езды и от местности.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
П4 3,0 л от ОД с джеттером тоже интересен. Сегодня поставил на парковку а/м с джеттером и сразу поехал на другом а/м, на кот. нет джеттера. Разница в динамике существенная.
Когда машину помоешь тоже летает :)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Привет Александр!
Обе грязные. :)
D_Serj
Двигатель:: 3.2 DI-D 165 HP
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение D_Serj »
morZZe писал(а):Я ставил tune-pedal. Катаюсь с ней около пяти месяцев. Однозначно нравиться.Особенно это заметно на трассе. На расход никак не влияет. У меня иногда прыгает расход. Но он и раньше прыгал. Я это списываю на характер езды и от местности.
А что это такое? это из той же серии что и повербоксы? или что-то другое? мощность такая педаль повышает? про чипбоксы читал, а про педальки еще не интересовался..
morZZe
Двигатель:: дизель
Сообщение morZZe »
Нет,это не чипблок. Чипблоки предназначены для повышения мощности, а tune-pedal для устранения провалов на обгонах и задумчивости на старте. Педаль кстати можно ставить парралельно с чипблоком. Говорят, что машина становится зверем. :-)))
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
morZZe писал(а):Нет,это не чипблок. Чипблоки предназначены для повышения мощности, а tune-pedal для устранения провалов на обгонах и задумчивости на старте. Педаль кстати можно ставить парралельно с чипблоком. Говорят, что машина становится зверем. :-)))
Как я понял, эти чип и повер блоки/боксы подходят только для дизелей и турбированных бензинок. Для атмосферных бензинок я не встречал такого. А еще и с Джеттером это будет не Паджера, а - японская ракета, кмк;)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Ну ракетой Паджерик еще не стал, т.к. крылья ещё не привезли. :)
Под мой стиль вождения в самый раз.
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Ну ракетой Паджерик еще не стал, т.к. крылья ещё не привезли. :)
Крылья можно и изготовить. :*VICTORY*: "Наши руки не для скуки!"(с) ХЗ чей ::-D:
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
BabyHummer A-328 писал(а):... "Наши руки не для скуки!"(с) ХЗ чей ::-D:
Это из программы по ТВ "Очумелые ручки" ::-D: Из серии "Дурная голова рукам покоя не даёт". ::-D:
BabyHummer A-328
"Адназначна!"(с) Жирик. ::-D: А если серьезно, то существуют ли на атмосферные бензинки такие чип-боксы и подобное? Спрашиваю на тот случай, когда мне совсем будет нечего делать с машиной, и при этом в кармане будет звенеть лишняя монета :=-O: , я бы прикупил себе такую штуку ;)
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Андрей!
Из атмосферного ДВС ничего путного не сделаешь. Можно сделать и "глубокий" тюнинг, начиная с выхлопной системы, но.. Овчинка выделки не стоит. ИМХО. Остаются только игрушки. )))
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Андрей!
Принято. Спасибо! Более не заморачиваюсь ;)
С уважением, Андрей
Fedot
Сообщение Fedot »
Андрей, а можно фото или описание, как проложили кабель управления и где разместили пультик? У Вас ведь трехрежимный джеттер, с пультом?
Заранее спасибо!
Pajero-IV, 2006 г., 5 дверный, 3,8 бензин
Вернуться в «Тюнинг»
